[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 183697|回复: 298
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-24 21:02 | 显示全部楼层
只要有bu1的针脚定义,想必替换不是问题。不过bu1本身寿命就很长。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:29 | 显示全部楼层
经过这两天的试用真的很不错,建议其他朋友有此光头的可以改了它、不用再愁光头不好找不好换。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:47 | 显示全部楼层
晕,为什么看不见回复?
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:37 | 显示全部楼层
怎么回事啊?
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:43 | 显示全部楼层
下一步准备用KSS-213光头试验代换KSS-151光头,正在寻找便宜二手的光头。
169 点
115 ¥
发表于 2010-4-27 11:03 | 显示全部楼层
105# 看图2008
看了楼主的努力,我也跟你一样激动,因为时间问题我之前试过213代210没成功,现在CD机还在等待状况,希望楼主可以早日用213代上成功。同时也非常赞同 AKMY5 的方法和感谢宝贵的意见帮助。但是有个问题想请教楼主和AKMY5:213的各个衰减电阻的数值是多少为好???
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2010-4-27 11:28 | 显示全部楼层
用12.1来代换效果比210好。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:31 | 显示全部楼层
105# 看图2008
看了楼主的努力,我也跟你一样激动,因为时间问题我之前试过213代210没成功,现在CD机还在等待状况,希望楼主可以早日用213代上成功。同时也非常赞同 AKMY5 的方法和感谢宝贵的意见帮助。但是有个 ...
zsj 发表于 2010-4-27 11:03
由于210的RF放大是高内阻电流放大,213是低内阻电压放大、两者之间的阻抗匹配要通过电阻来调节,查阅其他资料是用四只47K和两只100K电阻,我还没有找到光头试验、具体是多少数值不是很清楚,兄弟如果感兴趣改造可以以上面这几个数值为参考再做调节。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:36 | 显示全部楼层
用12.1来代换效果比210好。
hdmdiy 发表于 2010-4-27 11:28
我觉得213已经很不错了。12.1是飞利浦的光头如果改造难度可能会很高!兄弟你不妨先试试!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:46 | 显示全部楼层
真的很希望其他有能力的兄弟都参与进来对一些价格很贵、难买、停产的激光头用其他价格便宜性能又好的激光头改造。
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2010-4-27 17:14 | 显示全部楼层
看图2008 发表于 2010-4-27 12:36
用三洋SF91代换KSS150已经代换成功。。12.1还没有代换测试过。。等有空的时候就测试一下。。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 17:45 | 显示全部楼层
hdmdiy 发表于 2010-4-27 17:14
请兄弟把三洋SF91和KSS-150的脚位定义图上传好让大家共享
45 点
45 ¥
发表于 2010-4-27 18:38 | 显示全部楼层
不会吧,太强悍了,
139 点
139 ¥
发表于 2010-4-27 19:03 | 显示全部楼层
576 点
563 ¥
发表于 2010-4-27 19:48 | 显示全部楼层
留个记号,好好学习
1970 点
699 ¥
发表于 2010-4-27 22:49 | 显示全部楼层
106# zsj
上面楼主已经回答了,我前面也告诉你了,不过想简单好调的话,六个输出全部用100K也没问题,我实验过成功的,厂机也有这样用的
还有上面有个朋友说什么改12.1光头...真是思维倒过来了...非力谱的东西它的强项不是那个12.1头.实话说,它的那个12.1系统我最看不惯就是12.1头,省料的低档垃圾不说,寿命也不长还卖那么死贵....用它去替换151不如买回151了它的性能还远不如151强,它之所以好用是牺牲了元件的精度,靠强大的激光管,不过那样寿命短...我原来还想用213去替换12.1呢.能用213去替换12.1的话,那个系统是很完美的,毕竟电路伺服部分是非力谱的强项...所以不能颠倒了/...
1970 点
699 ¥
发表于 2010-4-27 22:56 | 显示全部楼层
111# hdmdiy
兄弟别那样折腾了,没有意义....
顺便说一下,用213去改装代替12.1可以肯定告诉你完全能行,不过,用12.1去代替213就完全,肯定是不行的...究竟为什么,你看一下两个光头的光靶就知道了,12.1光靶少一个输出,中间聚焦那部分是三个靶的,213可以把其中两个靶的输出并在一起用,可是你可以把12.1连在一起的那个光靶分开当两个用吗?哈哈...
看过12.1的光靶结构再说吧...
1970 点
699 ¥
发表于 2010-4-27 23:01 | 显示全部楼层
110# 看图2008
我个人建议你用HOP-A1 ,HOP-Z1, SUP3200,  等这类光头好,他们是光驱上的,镜头小容易驱动,而且这几种光头排线是一样的,16线和17线都完全通用,不用我多说大家都知道比213强吧,很正厂的213才能和他们比,特别是HOP-A1,才5-8元一只,为什么不用它呢?而且他们的是扁平的,不向213那么高,位置上也好装,有兴趣大家可以研究一下,改它的难度不会高过213
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2010-4-28 00:07 | 显示全部楼层
110# 看图2008
我个人建议你用HOP-A1 ,HOP-Z1, SUP3200,  等这类光头好,他们是光驱上的,镜头小容易驱动,而且这几种光头排线是一样的,16线和17线都完全通用,不用我多说大家都知道比213强吧,很正厂的213才能和他 ...
AKMY5 发表于 2010-4-27 23:01
兄弟,你能否给出17线光头的各脚功能啊。。我想用废光驱的光头来代替那些KSS系列的垃圾光头哦。。
其实我对飞利浦后期产的CDM12系列的光头不感兴趣的。。只是有几个十多年前的CD光驱里用CDM12.1的光头想再利用起来才想到来代替KSS150光头看看效果如何而已。。
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2010-4-28 00:17 | 显示全部楼层
sanyo sf-p151 否给出17线光头的各脚功能啊。。
GMT+8, 2026-5-26 23:48 , Processed in 0.111134 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
