[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 183688|回复: 298
182 点
166 ¥
发表于 2014-9-3 14:34 | 显示全部楼层
恩,改天那151试试
523 点
507 ¥
发表于 2015-1-9 12:26 | 显示全部楼层
好贴, 学习了。。。
96
2043 点
1898 ¥
发表于 2015-1-9 13:03 | 显示全部楼层
学习
1970 点
699 ¥
发表于 2015-5-14 15:53 | 显示全部楼层
高级小虾米 发表于 2011-12-14 01:29
各位大虾,请教一个问题KSS24O光头能代换21O吗?谢谢!!!
240代换210完全没问题,240本身内部带完整的RF放大,直接输出RF信号了,改电路就行了,把RF信号直接跳过CXA1081之类的前级,怎么改自己找图纸研究吧
419 点
547 ¥
发表于 2015-5-16 05:02 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的
419 点
547 ¥
发表于 2015-5-16 05:04 | 显示全部楼层
磁悬改成齿轮的?是否脑子进水了
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:32 | 显示全部楼层
小电视 发表于 2015-5-16 05:04
磁悬改成齿轮的?是否脑子进水了
多学习一下再来!
107
430 点
318 ¥
发表于 2015-5-21 22:20 | 显示全部楼层
看图2008 发表于 2010-4-24 20:37
把BU-1光头拿来我给你试验
请问兄弟,雅马哈CDX-900CD机的光头(HG1)能用210或者其他的易购光头改吗?谢谢!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:40 | 显示全部楼层
我没有这样的CD机不知道它用的是什么光头, 但是如果是电流型应该能改的。
107
430 点
318 ¥
发表于 2015-5-21 22:52 | 显示全部楼层
就是这个!型号是东芝的HG1!
107
430 点
318 ¥
发表于 2015-5-21 22:53 | 显示全部楼层
如果能用三洋的SF-91改就更好了!麻烦兄弟帮研究下!谢谢!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 23:01 | 显示全部楼层
我什么都没有 ,无法研究 你自己慢慢参考我的办法找到相关资料去研究吧。
107
430 点
318 ¥
发表于 2015-5-21 23:11 | 显示全部楼层
那兄弟能帮我找到东芝的HG1和三洋的SF91光头的资料也行!谢谢!
17 点
15 ¥
发表于 2015-5-22 16:42 | 显示全部楼层
不懂电路额 看着好复杂 不过学习了
105
659 点
525 ¥
发表于 2015-5-26 15:57 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2010-4-18 13:07
给兄弟个建议,你现在要是象我说的那样用粘贴光头的话,建议你先用个210上去实验,因为210的光头输出的信号是 ...
实际上VCC2.5V,后面的CD机有VCC2.5V,那就可改为213。
265 点
267 ¥
发表于 2015-6-2 22:25 | 显示全部楼层
请问大侠,KSS-271A和KSS-151A能互换吗?
128
3107 点
2743 ¥
发表于 2025-6-16 16:43 | 显示全部楼层
同问,看咸鱼有大侠有240光头改271的服务。问了但是不肯说。很好奇
442 点
439 ¥
发表于 2025-10-21 15:54 | 显示全部楼层
从头到尾仔细看了一遍,看了就想顶,楼主钻研精神很强,佩服!佩服!同时也很佩服楼上的同事。
59
736 点
620 ¥
发表于 2026-4-17 16:21 | 显示全部楼层
                   后续    才开始研究
GMT+8, 2026-5-26 22:42 , Processed in 0.315905 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
