[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 183700|回复: 298
580 点
581 ¥
发表于 2010-11-21 21:53 | 显示全部楼层
1# 看图2008
请问看图2008大哥一个问题,我有一台SONY222CD  151A光头可以很快读到曲目,但是不能播放是什么问题?还有就是寻迹线圈的阻值是多少。谢谢
326
586 点
446 ¥
发表于 2010-11-28 22:31 | 显示全部楼层
进来学到许多知识!!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:51 | 显示全部楼层
1# 看图2008
phdafu 发表于 2010-11-21 21:53
随便找个210光头测量一下就知道了,一般只要不断线、或者发霉是不会坏的。
802 点
752 ¥
发表于 2011-1-18 21:32 | 显示全部楼层
請問kss-123a有什麼型號可以代替的?Thanks!
109 点
109 ¥
发表于 2011-1-19 08:43 | 显示全部楼层
太厉害了,我发现DIY的精神真的可佳.
纠纷待定组 当前离线
-88 点
42 ¥
发表于 2011-1-19 21:44 | 显示全部楼层
出sony KHM310光头   40元
QQ:376186511
92 点
92 ¥
发表于 2011-3-6 21:43 | 显示全部楼层
CD读碟停顿,是不是换光头就好了,各位大师赐教,感激不尽!
541 点
539 ¥
发表于 2011-3-6 23:29 | 显示全部楼层
直接换光管不行吗?
957 点
907 ¥
发表于 2011-3-7 15:20 | 显示全部楼层
15x磁悬浮滑动光头是高级货,里面的光道是密封永不入尘的,连粘的胶水也比普通的210之流高级很多的,就象飞利浦的高级光头系列一样,我的用了十年都没一点问题,怎么倒过来换个最低级的光头呢?
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-7 18:12 | 显示全部楼层
楼上的请拿事实说话,210用的是什么胶水,15X又是用的什么胶水,这些胶水有些什么性能,达到什么要求?210光头怎么又低级了?请拿技术参数说话,科学技术是在进步的,那么好的光头为什么都不生产了,仅仅是因为成本吗?请多问几个为什么好吧!
1648 点
1654 ¥
发表于 2011-3-8 14:35 | 显示全部楼层
出sony KHM310光头   40元
QQ:376186511
skylj 发表于 2011-1-19 21:44
要扣分的。。。小心版主打你屁屁
45
1181 点
1094 ¥
发表于 2011-3-8 17:03 | 显示全部楼层
收藏在研究性牛贴!
425 点
425 ¥
发表于 2011-3-11 15:10 | 显示全部楼层
正在研究这东西,打算试着换个激光管看看!有难度!
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-3-11 16:11 | 显示全部楼层
高手
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-3-15 00:12 | 显示全部楼层
这样换好像意义不大,151是磁悬浮,所以效果比较好,210是齿轮滑动组件,就算换成功了,效果也大打折扣,还 ...
WXH 发表于 2010-4-17 22:24
    同感
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-15 00:38 | 显示全部楼层
不要人云亦云,自己要去多观察,多分析,多思考,首先要搞清楚什么是“磁悬浮”?什么是“直线电机”?
注意分析这两种光头的相同处和不同处,没有什么神秘的东西。要变通使用,至于改后的效果,可以来PK。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-15 06:30 | 显示全部楼层
这世上也没有也不存在有磁悬浮激光头。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:32 | 显示全部楼层
正确叫法应该叫磁行光头或磁驱动光头!210光头是齿轮驱动光头
12 点
10 ¥
发表于 2011-4-6 21:45 | 显示全部楼层
学习了~~
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 02:12 | 显示全部楼层
半夜顶一顶!
GMT+8, 2026-5-27 01:10 , Processed in 0.136322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
