[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 183693|回复: 298
377 点
377 ¥
发表于 2010-5-9 09:12 | 显示全部楼层
继续关注
1965 点
1963 ¥
发表于 2010-5-9 10:21 | 显示全部楼层
没有这个经验,进来围观学习下。
540 点
526 ¥
发表于 2010-5-9 23:13 | 显示全部楼层
喜欢代换激光头的朋友可以参考参考。
更正:在下面这个“激光头的代换.PDF”中,第一页中间的8P白色插座的顺序正好是反的,在红色插座中的,第一和第四中,也是反的,希望改光头的朋友注意。
以下面的“KSS—210”为准,这个白色和红色的插座顺序是正确的。
激光头的代换.pdf
17.5 KB, 下载次数: 1413
187 点
163 ¥
发表于 2010-5-9 23:50 | 显示全部楼层
强贴,学习了
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2010-5-10 02:41 | 显示全部楼层
187 点
163 ¥
发表于 2010-5-10 10:32 | 显示全部楼层
这种光头我已经用KSS152光头改装成功,读碟很好,CDR、正版、翻版都可以读,飞快,但有个小问题就是有些碟后1/4部分的歌读不出,而有些就全部可以读,还找不到原因!
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-5-10 11:59 | 显示全部楼层
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 12:28 | 显示全部楼层
白金龙 发表于 2010-5-10 10:32
上一张改造后的图,有可能是机械问题
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 12:30 | 显示全部楼层
喜欢代换激光头的朋友可以参考参考。
茹祥臣 发表于 2010-5-9 23:13
请发到我邮箱,网站上打不开     zhibinyuan_9@163.COM
259 点
229 ¥
发表于 2010-5-10 12:35 | 显示全部楼层
187 点
163 ¥
发表于 2010-5-10 13:14 | 显示全部楼层
上一张改造后的图,有可能是机械问题
看图2008 发表于 2010-5-10 12:28
我也想过是机械问题,但后来又自己排除了,因为如果是全部都是这样不一定是机械问题,但现在问题是它有2/3的碟是可以全部读完的,18首歌接近70分钟的都可以读完的,与正版或F版无关的
540 点
526 ¥
发表于 2010-5-10 14:07 | 显示全部楼层
回复169,邮件已发。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-11 19:15 | 显示全部楼层
谢谢!210光头的脚位标注倒了
540 点
526 ¥
发表于 2010-5-12 03:37 | 显示全部楼层
不知楼主是否有空。
19楼:“不放碟片有聚焦动作,放碟片后聚焦和寻迹都不动作而且物镜跑到底不动,寻迹转一边不动,主轴电机会转的,直到显示无碟才恢复原状”。
不知道你是如何判断的,放入碟片后,按道理说,光头已经被光盘覆盖到了啊。愿闻其详。
52楼:“——可以告诉你可调的规律,  FB(聚焦平衡); FG(聚焦增益); TB(寻迹平衡) ; TG(寻迹增益),  其他部分不要动太多,调整以前记得用记号笔做原始位置的记号就可以了,万一不行可以恢复。——”不知楼主是否尝试调整或有CXA1081的详细资料,这些引脚都在那几个脚上。我的有四个电位器,应该就是这几个,想调整试试,详细的后面说明。
93楼:你发的那张KSS—210A的脚位图,FD、FG是聚焦,TD、TG是寻迹吧?FG、TG是负端输入吧?我怎么看到有的资料上红色插针脚位排列是:LD、G、PD、VR、F-、T-、T+、F+
我是用SOHOT4改光头来改的,CPU是CXA1081,现在的问题是,不放光盘可以看到光头有光,并且有聚焦动作;放入光盘,可以看到光盘顺时针旋转,找不到目录,停下来。更改红色插针的寻迹正负输入,结果一样。
1、就是不知道寻迹的正负输入那个才是正确的,或者对读盘是否有影响。其他脚位反复核对过,没有短路或断路,没有发现接错。
2、测量寻迹和聚焦线圈的电阻和原光头一样,10欧左右,激光检测二极管和原光头一样。
机械部分和接线部分没有那么复杂,由于原光头的宽度和需改装的光头宽度一致,高度比改装的还要高,只需要将原光头引线剪断,用两个8针的引线将需要的脚位对接好就可以了。原来的进给线圈和检测线圈没有动。
163楼的“激光头的代换”无法下载,现重新发,注意:第一页中间的8P白色插座的顺序正好是反的。
55
270 点
194 ¥
发表于 2010-5-14 00:04 | 显示全部楼层
记号学习下
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2010-5-14 01:08 | 显示全部楼层
这个一定要顶,太有用了
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-5-14 08:23 | 显示全部楼层
学习学习
不过看半天,不明所以,接线图在哪里???
712 点
712 ¥
发表于 2010-5-17 08:49 | 显示全部楼层
好帖要顶!
248 点
248 ¥
发表于 2010-5-20 01:35 | 显示全部楼层
楼主好力害,期待楼主能成功更改BU1~~~造福大家
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:27 | 显示全部楼层
新黄花菜的小伙 发表于 2010-5-20 01:35
我没有这台CD机,如果你愿意把你的这台CD机给我做实验我可以考虑,不成功完璧归赵
GMT+8, 2026-5-26 23:46 , Processed in 0.580794 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
