210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-11 09:14 | 显示全部楼层
<p>恩.</p><p>我再解释得清楚一点.分两种情况:1和2</p><p>1,反馈电阻499(或500)不变,反馈真增益为22K/500=44倍,这时把它直接短路.</p><p>2,反馈电阻为1K,反馈增益为22K/1K=22倍,这时需要把R16/19加上,方可保障稳定.</p><p></p><p>原因如下:</p><p>1的情况适合于直接用CD机接symasym</p><p>2的情况适合于再加一极具一点点放大功能(约几倍),这是因为这时如果不改增益,会使前级音量旋纽动一点点声音就非常大!但仅改一个闭环增益还不行,还得改掉开环增益才能保障稳定,通过增加R16/19就可以解决了.</p><p></p><p>不知道我有没有说清楚?</p>
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2006-9-11 09:46 | 显示全部楼层
<p>把r16/19用一个500欧姆的可调电阻代用</p><p>是不是可以增加电路的稳定性又可增加调整直流输出的方便?</p><p>500欧姆是不是有些大了?</p><p>嗬嗬,随便一说</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-11 10:16 | 显示全部楼层
<p>500太大了,呵呵.</p><p></p><p>而且能不用可变电阻的地方请尽量不要用可变电阻.</p><p>因为同一个阻值,</p><p>可变电阻和固定电阻的质量相差不少!</p><p></p><p>呵呵.</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-11 11:15 | 显示全部楼层
用2sd667替代550c行不行。这个耗散功率大。<br/>
837 点
438 ¥
发表于 2006-9-11 11:52 | 显示全部楼层
哈哈,配料真的很麻烦,买套件最方便了,就是有些东西不合心意
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-11 12:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>DrJohns</i>在2006-9-11 11:15:00的发言:</b><br/>用2sd667替代550c行不行。这个耗散功率大。<br/></div><p>陈兄,很遗憾!</p><p>不行,放大倍数太低!</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-11 12:51 | 显示全部楼层
就用2240先,再找找1775。多谢各位关心,目前对重庆的电子市场非常失望。<br/>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-11 15:46 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>DrJohns</i>在2006-9-11 12:51:00的发言:</b><br/>就用2240先,再找找1775。多谢各位关心,目前对重庆的电子市场非常失望。<br/></div><p>老兄买晶体管一般在雅兰哪家买呀?交流交流,我也是CQ的</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-11 21:25 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,在负二楼靠里面,有几家专卖三极管的,负一楼右面第4间也是比较齐全的。另外就是两路口电子城,地方小。<br/>你一般在那里买?<br/><br/>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-12 01:09 | 显示全部楼层
<p>负一楼右面第4间是不是华力电子,两夫妻开的,30多岁,外地人,我导是经常到华力电子买电阻,比较齐全.只是他的三级管好象有的是假货,象C5200/A1943开价大概是12元对,我看了看,好象是假货,不敢买.</p><p>在负二楼靠里面是进门直走吗?货怎么样呀?兄弟在雅兰买过A1930/C5171,C4793/A1837中功率管吗?现在想买呢</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-12 08:09 | 显示全部楼层
<p>是的,C5200/1943 12元一对,多半是假的!</p><p>如果是假的又有点贵了,呵呵.一般是八块到十块的样子.</p><p></p><p>如果是15元以上,多半不是真的了.呵呵.</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-12 09:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-9-12 8:09:00的发言:</b><br/><p>是的,C5200/1943 12元一对,多半是假的!</p><p>如果是假的又有点贵了,呵呵.一般是八块到十块的样子.</p><p></p><p>如果是15元以上,多半不是真的了.呵呵.</p></div><p>重庆的DD贵呀,连假货都一样</p>
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-12 09:15 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ddzxf</i>在2006-9-9 22:05:00的发言:</b><br/><p>这几天天气凉了些,可以动手了。今日的进度。</p><p>末级用山肯1303/3284,</p><img src="attachments/dvbbs/2006-9/2006992243185766.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/2006992243185766.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><img src="attachments/dvbbs/2006-9/2006992245036534.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/2006992245036534.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><img src="attachments/dvbbs/2006-9/200699225817934.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/200699225817934.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></div><p></p>DDZXF兄还搞这个呀,就电路而言,和仿E10差不多,就是各级电流有点差异,期待你的和E10的对比听音报告哟
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-12 09:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-9-12 8:09:00的发言:</b><br/><p></p><p></p><p>如果是15元以上,多半不是真的了.呵呵.</p></div><p>ary兄,这是什么意思呀?</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-12 09:27 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hero89</i>在2006-9-12 9:17:00的发言:</b><br/><p>ary兄,这是什么意思呀?</p></div><p>写错了,15元以上的多半就是真的。商家一般应该卖18</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-12 09:47 | 显示全部楼层
我是在负二楼,靠里面一些,有一个转角的柜台,一个小伙子和一个中年妇女。专卖三极管,场管的。东芝1943卖13一对,应该是真品。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-12 10:10 | 显示全部楼层
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-12 10:11 | 显示全部楼层
经常在雅兰会迷路的
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-12 10:58 | 显示全部楼层
没有买过你说的那两个型号的管子。不过我跟你一样,在雅兰常迷路。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-12 12:47 | 显示全部楼层
<p>高!</p><p></p><p>迷路了你们才能在里面逛啊!他们才有生意啊!!!</p>
GMT+8, 2026-4-7 05:59 , Processed in 0.160727 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
