49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-13 12:11 | 显示全部楼层
顺时针是减小阻值,同时增大静态电流。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-13 12:18 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ddzxf</i>在2006-9-13 12:11:00的发言:</b><br/>顺时针是减小阻值,同时增大静态电流。</div><p>呵呵.</p><p></p><p>曾兄说的是对的.</p><p></p><p>顺时针是增大静态电流. </p><p>就和调音量一样的方向.</p><p>呵呵.</p><p></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-13 12:21 | 显示全部楼层
<p>一般全新的电位器都是没有问题的!</p><p>因为出厂的时候都是 中间阻值 的!</p><p>直接接上去,然后顺时针调就是了!</p><p></p><p>如果是旧的话,</p><p>要按我图上这样拿着(不要拿倒了),</p><p>先逆时针转它个十来圈.</p><p></p><p>再接上去当新电位器那样调.</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-13 12:22 | 显示全部楼层
<p>有些时候是这样的, 说也说不清楚, 越说越糊涂.</p><p>反而静下心来一想,</p><p>咦,想通了.</p><p>希望这次说明白了.呵呵.</p>
56
2305 点
607 ¥
发表于 2006-9-13 19:11 | 显示全部楼层
<p>我准备装两台这样JJ,一台用料简单一点,并且输入管用小日的*管(不会打这个*字,说明一下,即两只三极管做在一块塑料里,只有一只发射极),型号是:C2259;其他的管子也准备用小日的。不知电路应哪些修改呢?</p><p>另一台准备基本按电路图的管子做,输入管也是用MASP18,但输出管想尝试试用ON的管子试试,并联两对,把输出电流调为500mA,不知大家有什么看法?</p><p>以上两机的元件正在准备中……今天下午已把电阻买了回来了[em03][em03][em03]第一台机的管子手头有了,第二台的准备到输入和输出管跟着就到老李那里订购。</p><p>两台机子做好了,作个比较,第一台准备让给朋友[em03][em03]</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-13 19:34 | 显示全部楼层
老李是那位?是否是专门提供配对管的那个dx。他的网站在哪儿?
56
2305 点
607 ¥
发表于 2006-9-13 19:50 | 显示全部楼层
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-9-13 20:48 | 显示全部楼层
<p><a href="http://www.hifi-zone.net">www.hifi-zone.net</a></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-14 08:01 | 显示全部楼层
<p>是的.李老师管子配对得很好的/</p><p>有米之人尽可往之!</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-14 08:02 | 显示全部楼层
配对管子种类及报价
<a href="http://www.hifi-zone.net/ShowPost.asp?id=5565">http://www.hifi-zone.net/ShowPost.asp?id=5565</a>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-14 22:07 | 显示全部楼层
<p>顶下</p>
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-15 22:39 | 显示全部楼层
我的做起了,就差装配了。已通过静态测试和示波器测试,20K方波不错,高频到100KHZ无明显衰减,明天装配听音。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-16 09:14 | 显示全部楼层
补上点 靓声注意事项
<p><font color="#0000ff">装机报道发出以来,不少坛友问我装机的一些细节。</font></p><p><font color="#0000ff">我在这里总结一下,说一点我所理解的注意事项,希望能有所帮助。</font></p><p><font color="#0000ff"></font></p><p><font color="#0000ff">1,电源部分:</font></p><p><font color="#0000ff">关键字:2倍功率,大电容,交流25V左右。</font></p><p><font color="#0000ff">鉴于本电路每声道可提供60W/8ohm、110W/4ohm的功率,我用于8ohm,所以两个声道最大是120W,我向来建议牛牛要在最大功率上乘以2倍。所以我用的是350W,相信可以提供充足的能量补充。</font></p><p><font color="#0000ff">大电容方面,个人认为22,000*2以上比较合适,牌子看各人口味及手边可用,呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">电压方面,本电路是在正负36v条件下设计,许多有牛者想根据自己的牛牛搭配,我不建议这样,因为电压改变以后,电路的静态会发生变化,对这个电路多多少少有折扣,况且这个电路中的许多三极管(如BC550C)只有50V的最大反向耐压,容易出问题。 </font></p><p><font color="#0000ff">所以我认为正负3V以内还是可以接受的。高过40V也可以去试,但我个人是肯定不支持的。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff"></font></p><p><font color="#0000ff">2,器件选择方面。</font></p><p><font color="#0000ff">我一向不喜欢用Dale等好电阻,性价比实在太差,或许关键部分可以考虑,但全部用它,等我实在有米了可以考虑,呵呵。挑成色好的金膜我认为足矣,只是市面上假的太多,HiFi用的话还须多长向个心眼。</font></p><p><font color="#0000ff">电容是靓声的关键,我的理解是电解电容请尽量用新货!具体也可看个人口味及手边可用。几颗CBB电容我试过用wima表现非常好,听音效果也更“顺”。</font></p><p><font color="#0000ff">几颗云母电容我单独说一下:</font></p><p><font color="#0000ff">反馈22p的电容很关键,如果太大会不稳定,如果太小会使电路的高频变刺,个人感觉如果是用稳定性好的管子的话可稍大(15P或18P),保守一点的管子(如2SC5200)建议在10P左右比较合适。</font></p><p><font color="#0000ff">100P的电容,前面一个C2有条件的话可用绿色wima或其它CBB电容,100-200均可,后一个C7是颗补偿电容,跨接在电路中,能和好的尽量用好电容,不行也不要紧,68P或82P均可!</font></p><p><font color="#0000ff">330P的电容我前面说过它的作用,蛮重要的!所以此处请一定找点好电容,建议找云母呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff"></font></p><p><font color="#000000">看来又有点长,下面继续吧,一层楼写出来,大家看着累。呵呵</font></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-16 09:15 | 显示全部楼层
<p><font color="#0000ff">3,三极管</font></p><p><font color="#0000ff">MPSA18 用在这里主要有两个要求,一个是低噪声,二是放大倍数高。所以要替换的话只要符合这两点即可。我在这里推荐几个替换的:BC550C、BC547C、实在不行用2SC2240好了,2SC2240管脚需要注意一下。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">5401和5551的管子应该是比较容易买到的,只是假货很多。FairChild(仙童)公司的是比较容易找的,多长个心眼就可以买到。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">BC546B这里最好用它,这管子稳定性很好,做电流源很不错,呵呵。替换的话可用BC550B或BC550C,实在找不到也可用2N5551。</font></p><p><font color="#0000ff">配对不是很严密,但必要的配对还是要的,Q<sub>1</sub>Q<sub>2</sub>配V<sub>BE</sub>和h<sub>fe</sub>、Q<sub>4</sub>Q<sub>12</sub>配V<sub>BE</sub>和h<sub>fe</sub>、Q<sub>3</sub>Q<sub>9</sub>配V<sub>BE</sub>和h<sub>fe</sub>、两只BC546B配下V<sub>BE</sub>就可以了。简单实用的配对电路我发了好几次的,我的boke里也有。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">MJE15030/1建议不要更换,这里要的是综合性能,我还没找到好的替换品,这一点大家也可帮忙,呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">大功率管子参考我发了另一篇帖子:<font size="3">说说大功率管的"特征曲线"</font><br/>&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font color="#0000ff">这里推荐几种:MJL3281/MJW3281/MJL0281/MJW0281/MJL21194/2SC5200及其相应对管。</font></p><p><font color="#0000ff">不需要刻意配对。呵呵</font></p><br/>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-16 20:37 | 显示全部楼层
<p>顶一下。</p>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-17 19:54 | 显示全部楼层
<p>几颗云母电容用WIMA行不?</p><p>楼主能配些什么零件?</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-17 20:05 | 显示全部楼层
<p>10P 和 330P 用云母好. wima到底是聚脂货。</p><p></p><p></p>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-23 19:40 | 显示全部楼层
<p>再顶一下,让更多人看到。</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-23 19:46 | 显示全部楼层
<p>呵呵</p>
敢做敢听
769 点
8 ¥
发表于 2006-9-23 21:13 | 显示全部楼层
<p>ary,利害阿</p><p>&nbsp;</p><p>你的万用表!</p>[em03]
GMT+8, 2026-4-7 00:50 , Processed in 0.171268 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
