510 点
143 ¥
发表于 2006-9-9 13:03 | 显示全部楼层
上图
<p>1、没用保险</p><p>2、手头没15030/31先用2SC2073/2SA940,功率管先用2SC3281/2SA1302</p><p>3、还没时间通电调试。</p><p>
[贴图]经典分离功放 Symasym 装机报道.呵呵.
<br/></p>
510 点
143 ¥
发表于 2006-9-9 13:06 | 显示全部楼层
近点:
<br/>
510 点
143 ¥
发表于 2006-9-9 13:09 | 显示全部楼层
合照:
<br/>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-9 13:18 | 显示全部楼层
跑了一上午,元件还是没有凑齐。m记的管子死活找不到,15030/31到是找到二手的。500的电阻也没有510的行不行,要不就是两个1k的并联了。还有那个18的和bc546,bc550的管子也没有,看来下周还要出去备料。我发现,在重庆,欧美的管子基本找不到,有也是拆机的,小日本的管子很好找。<br/>罗兄上个听感吧!<br/>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 13:57 | 显示全部楼层
<p>罗兄,装得很好!很整齐,结构也很好!</p><p>只是有两个细节想确认一下:</p><p>C1呢?</p><p>两个1000u的电容怎么跟100的一样大?</p>
510 点
143 ¥
发表于 2006-9-9 14:11 | 显示全部楼层
<p>c1我用的电容大接在外面,</p><p>1000U的我用100U的。</p>
510 点
143 ¥
发表于 2006-9-9 14:17 | 显示全部楼层
这两天我调试时把100HZ、1KHZ、10KHZ的正弦波、方波的图都贴上来
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-9 18:49 | 显示全部楼层
太好了,罗兄的先完成了。<br/>大声问一句,东芝的者个型号可以直接替代m记的管子吗?如果可以,我就暂时不用看pavel的网页了。<br/>还要大声问一句,bc550由什么型号可以直接替代的?<br/>
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2006-9-9 18:59 | 显示全部楼层
我的也装好和调好,DC不在,上不了图,功放静态电流为50MA/每管,输出电压0.5毫伏,电源电压AC2*27V,整流滤波后为2*38V,散热片每声道1.2市斤,今晚没时间试机,明天试机后上听音报告!
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 20:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>阿罗</i>在2006-9-9 14:17:00的发言:</b><br/>这两天我调试时把100HZ、1KHZ、10KHZ的正弦波、方波的图都贴上来</div><p></p><p></p><p>Good !</p>[em17][em17][em17]
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 20:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>DrJohns</i>在2006-9-9 18:49:00的发言:</b><br/>太好了,罗兄的先完成了。<br/>大声问一句,东芝的者个型号可以直接替代m记的管子吗?如果可以,我就暂时不用看pavel的网页了。<br/>还要大声问一句,bc550由什么型号可以直接替代的?<br/></div><p>2SC5200/A1943 完全可以替换的,放心焊上去!</p><p>BC550这个管子不太好换, 2SC2240吧,应该会差一些,不过相对算好的了.什么2N5551根本想都不好想的!</p><p>或者我在找管子的时候找到了BC547C 也可以的.</p><p>另外.可能有人会找到BC550B,这个也是不行的,放大倍数不够.呵呵</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 20:09 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>shaohua-zh</i>在2006-9-9 18:59:00的发言:</b><br/>我的也装好和调好,DC不在,上不了图,功放静态电流为50MA/每管,输出电压0.5毫伏,电源电压AC2*27V,整流滤波后为2*38V,散热片每声道1.2市斤,今晚没时间试机,明天试机后上听音报告!</div><p></p><p>恩.</p><p>钟兄,</p><p>"咱们这个事儿得抓紧啦,咱们那个同行,已经开始下手了!"</p><p>&nbsp;</p>[em03][em03]
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-9 20:36 | 显示全部楼层
如果找不到1302,用1943替代的话,反馈电容要改为3.3fp?<br/><p><b><font size="+1">Bode Analysis of Symasym</font></b>
</p><p>To show the problem, let's speak about Bode plots for a while. For feedback
amplifier, following equation is valid:
</p><p><b>Vout / Vin  =  Aol / (1 + Aol * ß)</b>
</p><p>Aol .... open loop gain (frequency dependent)
<br/>ß ....  feedback factor  (feedback divider, may be
frequency dependent, if feedback capacitor used)
<br/>Aol * ß ..... loop gain  (frequency dependent)
</p><p>The feedback amplifier is unstable, if loop gain Aol * ß = - 1,
i.e. /1/ &lt; -180°, i.e. in log scale for frequency where loop gain
= 0 dB the phase angle must be between 0° and -180°, for -180°
amp starts to oscillate.
</p>Let's show <a href="http://web.telecom.cz/macura/bode1.gif">Bode plots for symasym</a>. The crucial
is loop gain, the red curve. Frequency where loop gain = 0 dB is about
1.4MHz. At this frequency the phase angle is about -124°, so the phase
margin is about 56° (the rest to -180°). This is for feedback cap
3.3pF. If there was no feedback capacitor, the loop gain phase would follow
the blue curve and phase margin would be too low. For feedback capacitor
of some 30 pF there is no phase margin and amp oscillates. So the choice
of right value of feedback cap is crucial.
<br/><br/>以上是在pavel的装机报告里的计算过程。请各位大虾御览。他的结论是相位阔度不够。各位有什么看法。<br/>原连接在这里:http://web.telecom.cz/macura/symasym.html<br/>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 21:03 | 显示全部楼层
<p>恩.我来解释一下,可能有些人不是很清楚.</p><p>这篇文章是Pavel用小日本的管子自激了引起的思考.</p><p>自激要有两个条件必须满足:</p><p>1,增益大于1,即是图中的0dB</p><p>2,相伴差为360度,在这个负反馈回路中,就变成180</p><p></p><p>所以你看这个图</p><p></p><p>如果能保证在增益大于1的情况下(上面的图),下面的相位在-180度以上,就可以保证肯定不会自激.</p><p>但一般并不是说-179度就可以,必须要有一定的裕度,图中为-124度,裕度为56.</p><p></p><p>这已经是很大的了.肯定是足够的了.呵呵.</p><p></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 21:06 | 显示全部楼层
<p>需要提到的是这个图跟末极管子的选择是有关系的,如用M记的3281就可将稳定性上提,此图是在小日本管子的条件下得到的.</p><p>只是这个东西如果取得太小的话,会降低闭环增益,由于电路的设计要同时考虑开环与闭环两个增益,所以也不益大做改动.</p><p></p><p>所以我在做这个电路工作的时候,取的是10p也是有这么一层层原因在里面的.</p><p></p><p>呵呵</p>
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-9 22:05 | 显示全部楼层
我的进度
<p>这几天天气凉了些,可以动手了。今日的进度。</p><p>末级用山肯1303/3284,</p>
<br/>
<br/>
<br/>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 22:14 | 显示全部楼层
[em31][em46]
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 22:29 | 显示全部楼层
再发图,还挺好看,呵呵.
<p align="center">
<br/></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 22:35 | 显示全部楼层
丑图
<p align="center">
<br/></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-9 22:37 | 显示全部楼层
看,我在工作呢!
<p>
<br/></p><p></p><p>瞧这小样儿忙得!</p><p>嘻嘻!</p>
GMT+8, 2026-4-6 17:42 , Processed in 0.129470 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
