敢做敢听
769 点
8 ¥
发表于 2006-9-1 22:34 | 显示全部楼层
想收藏,可惜论坛没有收藏个ingneng
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-1 22:36 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ddzxf</i>在2006-9-1 21:11:00的发言:</b><br/><p>晶体管功放最大的功夫在调上,一款好的电路,如果你花1天去做,再花2个月去调,会比做10台功放的收获都大。</p></div><p>&nbsp;加油!</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-1 22:37 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jwjw</i>在2006-9-1 22:34:00的发言:</b><br/>想收藏,可惜论坛没有收藏个ingneng</div><p></p><p>ingngeng ???</p><p>什么玩意儿?</p><p></p><p>(不是我不明白,是这世界变化快)</p>
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2006-9-1 23:05 | 显示全部楼层
有收藏功能啊,你没仔细找找看而已
285 点
10 ¥
发表于 2006-9-2 00:15 | 显示全部楼层
输出端RC网络R值4。7是否太小,一般高于喇叭阻抗取值10以上,你用几欧的
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-2 00:40 | 显示全部楼层
<p>这个RC的茹贝尔网络的作用是:</p><p>补偿电动式扬声器的电感分量带来的相移,也可以理解为平衡电感喇叭在频率高时的阻抗过高电压,保护扬声器的作用.</p><p>理论上它是由扬声器的直流电阻和电感来计算的.但实际上有一定的分散性.在一定范围内就可以了.</p><p>我用的是4.7/2W 电阻.很正常的说!</p><p>不过真要测试它的话,有一个办法就是先接一个纯阻,把前面的电路用方波调好,再改接要推的喇叭,调这两个值,使方波响应最佳.</p><p>不过说实话,没什么必要,是取4.7还是取8亦或取10都无所谓的.</p><p></p><p>呵呵.对吧</p>
139
贵宾 当前在线
4013 点
2643 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2006-9-2 10:02 | 显示全部楼层
<p>我觉得这个RC网络主要是为了放大器稳定性,例如我现在用TDA2030做4倍直流放大,如果没有这个RC网络,2030输出肯定叠加高频震荡,加上5.1欧+0.15u的RC网络后,那些高频震荡全没了,但如果输出电流达到0.3A左右时,又有高频震荡,后来将5.1欧改成1.1欧,就又没事了。</p>
285 点
10 ¥
发表于 2006-9-2 10:25 | 显示全部楼层
这个RC网络应是为保护喇叭和放大器,加大电容值或是减小电阻值,效果应更好,但是损耗不也增大了吗,我用的是0。047U+23欧<br/>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-2 10:45 | 显示全部楼层
<p>要具体确定容值和阻值还是要按第46楼的方法的.</p><p>不过一般在某个范围就可以了.</p><p>电容值典型如0.047u/0.1u 也可能有少数用0.15u的.</p><p>电阻值一般为4.7/8/10等,实际情况下功率可能的话最好取1W以上,但如果这个RC发热大了点的话,多半就说明是自激了.</p>
837 点
438 ¥
发表于 2006-9-2 14:55 | 显示全部楼层
那个功率管基极的电阻可以取什么范围的?好象1.2欧的难找哦
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-2 15:45 | 显示全部楼层
<p>1.2是标准电阻啊,卖电阻的地方都有的啊。</p><p>真没有,找个1-1.5的吧,不要差太多 。</p><p></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-2 23:41 | 显示全部楼层
<p>收到的坛友快装快装!</p><p></p><p>证明一下我所言非虚!</p>
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2006-9-3 00:44 | 显示全部楼层
装没问题!
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-9-2 23:41:00的发言:</b><br/><p>收到的坛友快装快装!</p><p></p><p>证明一下我所言非虚!</p><br/></div><p>明天半天就能装好.就是没有变压器啊!我的大牛都是AC2*30V以上的,得从新绕牛才能试机!</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 00:47 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>shaohua-zh</i>在2006-9-3 0:44:00的发言:</b><br/><p>明天半天就能装好.就是没有变压器啊!我的大牛都是AC2*30V以上的,得从新绕牛才能试机!</p></div><p>是的是的.</p><p>稳压出来超过40V就很不能保障工作会很正常了.</p>
594 点
286 ¥
发表于 2006-9-3 01:45 | 显示全部楼层
想问问这款功放跟PASS AM比这样啊。。因最近要做PASS AM。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 01:49 | 显示全部楼层
<p>我还末曾比过,不过国外有人比过.</p><p>具体结果记得不是很清楚了,好像是说有强项也不弱项,同一等级吧.</p><p>呵呵.</p>
837 点
438 ¥
发表于 2006-9-3 11:36 | 显示全部楼层
其他类型的功率管能用么?我的还要另买功率管才能装啊,一般功放正负45都不算高啊,我现在的变压器整流出来测量是正负41.3,我打算直接使用了,看看会不会烧鸡[em04][em04][em04]
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 11:44 | 显示全部楼层
<p>其它功率管的话可以试试,响多半是能响的,不过不知道搭配起来声音如何了.</p><p></p><p>最多用小日本的2SC5200/A1943对管嘛.这个很常见的啊!</p>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-3 13:45 | 显示全部楼层
<p>楼主不是还在用“<font size="2">62块钱的二手箱子</font>”吧?</p><p>这样与405的对比就意义不大了哦</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-3 14:00 | 显示全部楼层
<p>板子收到了,多谢ary兄给的漆包线。不过这一轮的装机我是赶不上了。</p><p>我在灾区,室温在38度左右,气温都在40度出头。实在是做什么都没心情呀!</p><p>我找了3281的datasheet,不是耐压150v吗,怎么40v就受不了了。哪我还要去找牛。ary兄可以说说吗?</p>
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.165280 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
