335
5009 点
3568 ¥
发表于 2006-9-3 14:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>DrJohns</i>在2006-9-3 14:00:00的发言:</b><br/><p>板子收到了,多谢ary兄给的漆包线。不过这一轮的装机我是赶不上了。</p><p>我在灾区,室温在38度左右,气温都在40度出头。实在是做什么都没心情呀!</p><p>我找了3281的datasheet,不是耐压150v吗,怎么40v就受不了了。哪我还要去找牛。ary兄可以说说吗?</p></div><p>气温都在40度出头,真的发烧了,同情。</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 14:50 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>DrJohns</i>在2006-9-3 14:00:00的发言:</b><br/><p>板子收到了,多谢ary兄给的漆包线。不过这一轮的装机我是赶不上了。</p><p>我在灾区,室温在38度左右,气温都在40度出头。实在是做什么都没心情呀!</p><p>我找了3281的datasheet,不是耐压150v吗,怎么40v就受不了了。哪我还要去找牛。ary兄可以说说吗?</p></div><p>呵呵.这几天全国气温都很高的啦.应该就是本年度的最后一阵子热气儿了. </p><p>&nbsp; </p><p>你不能光看它耐压的, </p><p>要看什么呢?看它的曲线! </p><p>&nbsp;
[贴图]经典分离功放 Symasym 装机报道.呵呵.
</p><p>它150V的耐压是跟它的电流有关的.你看电流越大,耐压越小!</p><p>大致算一下看看,</p><p>如果是40V电压的话,当8 ohm负载加上去,最大电流按4A计算,这时反向电压约为70V,你再找一个这个曲线,以20Hz的信号计算(这时是50ms),你看也刚刚就4A了.</p><p>所以选择3281的裕度并不大的.</p><p>呵呵.</p><p></p><p>不知道能不能看懂.</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 14:52 | 显示全部楼层
<p>而且这个曲线还跟温度有关的,温度越大,这些个值还得往下降!!!</p><p></p><p>呵呵</p><p></p><p>不过我这样算也是有点保守的.</p><p>40V以上的电压我不是说一下子就会坏,只是危险度高一点.</p><p>相信这个结论也能得到认可的.呵呵</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 14:55 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liu247</i>在2006-9-3 13:45:00的发言:</b><br/><p>楼主不是还在用“<font size="2">62块钱的二手箱子</font>”吧?</p><p>这样与405的对比就意义不大了哦</p></div><p>呵呵.</p><p>兄台记性不错.</p><p>首先,我那个62块钱的二手箱子也是键伍的,也不是很差的,淘来的东西,听听声还是可以的.</p><p>其次,这次试音拿的是魔雷的箱子.有一个喇叭有点坏,有一点噪声,不过要了解情况以后,作个比较还是很容易而且应该还是很准的.</p><p>呵呵.</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-3 15:04 | 显示全部楼层
<p>委实的看不懂,还是很感谢!完全不懂呀。如果不麻烦,可以说说:</p><p>1、为什么40v8o负载集电极电流是4a。</p><p>2、70v的反向电压怎么来的。</p><p>3、ms是啥单位?毫秒?</p><p>4、怎么又跟频率撤上了?怎么算的呀!</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 15:14 | 显示全部楼层
<p>不过我这个算法也有漏洞的.呵呵.</p><p></p><p>就是说有一个地方我还是算错了.</p><p></p><p>那就是当70V的时候,3281上是没有电流通过的.</p><p>所以起先我还是把这个时候的3A 无端的错弄出来了.</p><p><br/>但我这个算法的4A和70V还是会出现的,不过不是在同一时间出现而已.</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
<div class="quote"><b>以下是引用<i>DrJohns</i>在2006-9-3 15:04:00的发言:</b><br/><p>委实的看不懂,还是很感谢!完全不懂呀。如果不麻烦,可以说说:</p><p>1、为什么40v8o负载集电极电流是4a。</p><p>2、70v的反向电压怎么来的。</p><p>3、ms是啥单位?毫秒?</p><p>4、怎么又跟频率撤上了?怎么算的呀!</p></div><p></p><p>呵呵.</p><p>我仅大致的算了下,高手不要说我算得不准哦</p><p>按60W 的8 ohm负载看,</p><p>电压多少?开根号(60*8)=22V</p><p>这样子电流是多少? 22/8=3A</p><p>这个电压电流都是有效值,那么最大值是多少呢?再乘以1.414,那么电压约为30V 电流约为3A</p><p>好,举3281为例,当负载电流处于负半周期的最大值时,输出点的电压是负的30V,那3281是不是就是70V了?</p><p></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 15:24 | 显示全部楼层
<p>总的来说</p><p>3281在工作时最大功率需要约50W的样子.(温度问题要注意一下)</p><p>别问我怎么算出来的,你看了我上面的分析后应该可以得出来的.</p><p></p><p>这就是我为什么说有很大的裕度的原因.</p><p></p><p>也是为什么我可以放心大胆的选择MJW3281的原因.</p><p></p><p></p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-3 17:05 | 显示全部楼层
<p>老师就是不同呀。多谢您给我解释!等天气凉快了。去找元件,拉牛!</p>[em03][em03][em03][em03][em03][em03]
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-3 17:06 | 显示全部楼层
板子到了,烟盒大小的两块板,设计良好。今天焊了电阻。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 17:25 | 显示全部楼层
<p>曾兄加油!!!</p><p>我功力尚浅,这好东西靠你撑一把了。</p>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-3 19:03 | 显示全部楼层
ary兄:给个大致的电压范围吧,比如?-36V合适。手上的牛没有合适的,还要去拉。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 19:49 | 显示全部楼层
<p>36V 是肯定工作正常的。</p><p></p><p>小点,功率可能会有一点点的折扣。大点,稳定性就差了。</p><p></p><p>那就在正负5V以内吧。一定不要高过这个值!前面好像有个是41.XX V也可一试。应该不会出问题的。</p>
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-3 19:57 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-9-3 15:24:00的发言:</b><br/><p>总的来说</p><p>3281在工作时最大功率需要约50W的样子.(温度问题要注意一下)</p><p>别问我怎么算出来的,你看了我上面的分析后应该可以得出来的.</p><p></p><p>这就是我为什么说有很大的裕度的原因.</p><p></p><p>也是为什么我可以放心大胆的选择MJW3281的原因.</p><p></p><p></p></div><p>这不是甲类,应该这样计算:最大管耗=0.2*最大输出功率。也就是40V电压P=(40-3)(40-3)/2*8=85W,</p><p>管耗=85*0.2=17W。</p>
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-3 20:00 | 显示全部楼层
还有套件输入级BC550耐压只有50V,因此电源电压不能高于+-25V,所以要换管才行。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 20:20 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ddzxf</i>在2006-9-3 19:57:00的发言:</b><br/><p>这不是甲类,应该这样计算:最大管耗=0.2*最大输出功率。也就是40V电压P=(40-3)(40-3)/2*8=85W,</p><p>管耗=85*0.2=17W。</p></div><p>这样算是平均管耗吧!</p><p>选管时的管耗肯定要是最大管耗才有意义啊</p>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-3 20:21 | 显示全部楼层
<strong><font face="Verdana" color="#da2549">ddzxf兄是高人,期待你能尽快完工,和你的E-10比较下,说说听音感受。</font></strong>
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-3 20:24 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ddzxf</i>在2006-9-3 20:00:00的发言:</b><br/>还有套件输入级BC550耐压只有50V,因此电源电压不能高于+-25V,所以要换管才行。</div><p></p>啊!是不是买不到那个mpsa18,用550代用的话,只能用+-25V???怎么惨呀!
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-3 20:24 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ddzxf</i>在2006-9-3 20:00:00的发言:</b><br/>还有套件输入级BC550耐压只有50V,因此电源电压不能高于+-25V,所以要换管才行。</div><p>电源电压正负40V对耐压50V的BC550是可以的。</p><p></p><p>可为BC550的C极约为39V(680上压降1V,47 ohm上再降点。)</p><p>而BC550的E极静态时为-0.7V 动态的时候算上输出的也高于-2V。</p><p>所以CE极耐压也就41V的样子。50V是肯定够的</p><br/>呵呵
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-3 21:20 | 显示全部楼层
就是最大管耗啊。
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-9-3 20:20:00的发言:</b><br/><p>这样算是平均管耗吧!</p><p>选管时的管耗肯定要是最大管耗才有意义啊</p></div><p>就是最大管耗啊。一般情况比这个少,因为输出最大时,Vce很低(电压全到负载上去了),管耗反而小。这个最大管耗一般发生在输出功率为最大输出功率的一半的时候。</p>
GMT+8, 2026-4-6 16:03 , Processed in 0.147845 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
