210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-16 09:14 | 显示全部楼层
补上点 靓声注意事项
<p><font color="#0000ff">装机报道发出以来,不少坛友问我装机的一些细节。</font></p><p><font color="#0000ff">我在这里总结一下,说一点我所理解的注意事项,希望能有所帮助。</font></p><p><font color="#0000ff"></font></p><p><font color="#0000ff">1,电源部分:</font></p><p><font color="#0000ff">关键字:2倍功率,大电容,交流25V左右。</font></p><p><font color="#0000ff">鉴于本电路每声道可提供60W/8ohm、110W/4ohm的功率,我用于8ohm,所以两个声道最大是120W,我向来建议牛牛要在最大功率上乘以2倍。所以我用的是350W,相信可以提供充足的能量补充。</font></p><p><font color="#0000ff">大电容方面,个人认为22,000*2以上比较合适,牌子看各人口味及手边可用,呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">电压方面,本电路是在正负36v条件下设计,许多有牛者想根据自己的牛牛搭配,我不建议这样,因为电压改变以后,电路的静态会发生变化,对这个电路多多少少有折扣,况且这个电路中的许多三极管(如BC550C)只有50V的最大反向耐压,容易出问题。 </font></p><p><font color="#0000ff">所以我认为正负3V以内还是可以接受的。高过40V也可以去试,但我个人是肯定不支持的。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff"></font></p><p><font color="#0000ff">2,器件选择方面。</font></p><p><font color="#0000ff">我一向不喜欢用Dale等好电阻,性价比实在太差,或许关键部分可以考虑,但全部用它,等我实在有米了可以考虑,呵呵。挑成色好的金膜我认为足矣,只是市面上假的太多,HiFi用的话还须多长向个心眼。</font></p><p><font color="#0000ff">电容是靓声的关键,我的理解是电解电容请尽量用新货!具体也可看个人口味及手边可用。几颗CBB电容我试过用wima表现非常好,听音效果也更“顺”。</font></p><p><font color="#0000ff">几颗云母电容我单独说一下:</font></p><p><font color="#0000ff">反馈22p的电容很关键,如果太大会不稳定,如果太小会使电路的高频变刺,个人感觉如果是用稳定性好的管子的话可稍大(15P或18P),保守一点的管子(如2SC5200)建议在10P左右比较合适。</font></p><p><font color="#0000ff">100P的电容,前面一个C2有条件的话可用绿色wima或其它CBB电容,100-200均可,后一个C7是颗补偿电容,跨接在电路中,能和好的尽量用好电容,不行也不要紧,68P或82P均可!</font></p><p><font color="#0000ff">330P的电容我前面说过它的作用,蛮重要的!所以此处请一定找点好电容,建议找云母呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff"></font></p><p><font color="#000000">看来又有点长,下面继续吧,一层楼写出来,大家看着累。呵呵</font></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-16 09:15 | 显示全部楼层
<p><font color="#0000ff">3,三极管</font></p><p><font color="#0000ff">MPSA18 用在这里主要有两个要求,一个是低噪声,二是放大倍数高。所以要替换的话只要符合这两点即可。我在这里推荐几个替换的:BC550C、BC547C、实在不行用2SC2240好了,2SC2240管脚需要注意一下。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">5401和5551的管子应该是比较容易买到的,只是假货很多。FairChild(仙童)公司的是比较容易找的,多长个心眼就可以买到。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">BC546B这里最好用它,这管子稳定性很好,做电流源很不错,呵呵。替换的话可用BC550B或BC550C,实在找不到也可用2N5551。</font></p><p><font color="#0000ff">配对不是很严密,但必要的配对还是要的,Q<sub>1</sub>Q<sub>2</sub>配V<sub>BE</sub>和h<sub>fe</sub>、Q<sub>4</sub>Q<sub>12</sub>配V<sub>BE</sub>和h<sub>fe</sub>、Q<sub>3</sub>Q<sub>9</sub>配V<sub>BE</sub>和h<sub>fe</sub>、两只BC546B配下V<sub>BE</sub>就可以了。简单实用的配对电路我发了好几次的,我的boke里也有。呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">MJE15030/1建议不要更换,这里要的是综合性能,我还没找到好的替换品,这一点大家也可帮忙,呵呵。</font></p><p><font color="#0000ff">大功率管子参考我发了另一篇帖子:<font size="3">说说大功率管的"特征曲线"</font><br/>&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font color="#0000ff">这里推荐几种:MJL3281/MJW3281/MJL0281/MJW0281/MJL21194/2SC5200及其相应对管。</font></p><p><font color="#0000ff">不需要刻意配对。呵呵</font></p><br/>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-16 20:37 | 显示全部楼层
<p>顶一下。</p>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-17 19:54 | 显示全部楼层
<p>几颗云母电容用WIMA行不?</p><p>楼主能配些什么零件?</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-17 20:05 | 显示全部楼层
<p>10P 和 330P 用云母好. wima到底是聚脂货。</p><p></p><p></p>
1245 点
130 ¥
发表于 2006-9-23 19:40 | 显示全部楼层
<p>再顶一下,让更多人看到。</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-23 19:46 | 显示全部楼层
<p>呵呵</p>
敢做敢听
769 点
8 ¥
发表于 2006-9-23 21:13 | 显示全部楼层
<p>ary,利害阿</p><p>&nbsp;</p><p>你的万用表!</p>[em03]
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-24 13:31 | 显示全部楼层
<p><font color="#0000ff" size="5">其实这个电路很靓声的! </font></p><p><font color="#0000ff" size="5">装机又简单,效果方面集成的很难比拟.</font></p><p><font color="#0000ff" size="5"></font></p><p><font color="#0000ff" size="5">大家好像都只认为我在吹牛,不愿动手.</font></p><p><font color="#0000ff" size="5"></font></p><p><font color="#0000ff" size="5">呵呵.</font></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-24 13:35 | 显示全部楼层
<p>很多人喜欢大功率,</p><p>不错,大功率Amp在大功率时仍能保证音乐效果,很难得!</p><p></p><p>但我个人始终认为,听音你又有多少时候会开到那么大的功率呢?</p><p></p><p>可能还会有人认为大功率的Amp甚至在低音量下也比中功率Amp表现好!</p><p>稍有电气常识的都知道,这肯定是错的.呵呵.</p><p>(当然,不同的功放,只就功率来讲,可比性不大,我这里说的是一个道理:低音量下,说大功率的Amp比中功率的好,是没有道理的.呵呵)</p>
510 点
143 ¥
发表于 2006-9-24 13:44 | 显示全部楼层
徐兄的这块板的确很靓声,我现在功率管每声道用3对K1058/J162。声音很满意。
510 点
143 ¥
发表于 2006-9-24 15:04 | 显示全部楼层
图:
[贴图]经典分离功放 Symasym 装机报道.呵呵.
<br/>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-24 15:25 | 显示全部楼层
[em01]
游走DIY坛的幽灵
769 点
216 ¥
发表于 2006-9-24 17:13 | 显示全部楼层
还在备料,不急!踩地雷的先上[em03]
837 点
438 ¥
发表于 2006-9-24 21:53 | 显示全部楼层
我的还没出声,可能要到十一放假才有空搞了,关键要拆变压器调整电压,另外买牛话投资又太大了
195
DIY数据党
5393 点
4525 ¥
发表于 2006-9-28 11:01 | 显示全部楼层
<p>顶上去,关注中</p>
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2006-9-29 11:36 | 显示全部楼层
<p>我的一些附件正在制作,比如软启动、扬保电路</p><p>呵呵</p><p>并了三对21194/93</p><p>两声道散热器共用了近7公斤</p><p>变压器800w,电压级和电流级分开供电,电压级交流30v,电流级交流28v</p><p>一对摩记30a整流桥,电流级滤波电容思碧1.4万微发*6只,电压级BHC1万*2</p><p>正在制作,期待好的声音</p><p>谢谢<strong><font face="Verdana" color="#61b713">ary兄</font></strong></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-29 11:51 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>laozhang</i>在2006-9-29 11:36:00的发言:</b><br/><p>我的一些附件正在制作,比如软启动、扬保电路</p><p>呵呵</p><p>并了三对21194/93</p><p>两声道散热器共用了近7公斤</p><p>变压器800w,电压级和电流级分开供电,电压级交流30v,电流级交流28v</p><p>一对摩记30a整流桥,电流级滤波电容思碧1.4万微发*6只,电压级BHC1万*2</p><p>正在制作,期待好的声音</p><p>谢谢<strong><font face="Verdana" color="#61b713">ary兄</font></strong></p></div><p></p><p>会靓声的!!!</p><p>呵呵</p>
1332 点
697 ¥
发表于 2006-9-29 15:47 | 显示全部楼层
想问一下,ON的管子用的管芯是从东芝买入的,ON只是封装,为什么会比东芝的好?
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-9-29 16:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>yp100yp</i>在2006-9-29 15:47:00的发言:</b><br/>想问一下,ON的管子用的管芯是从东芝买入的,ON只是封装</div><p></p><p></p><p>当真?</p>
GMT+8, 2025-12-19 16:01 , Processed in 0.135174 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
