210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-4-12 12:54 | 显示全部楼层
恩。很好,呵呵
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2007-4-17 17:51 | 显示全部楼层
谁能出一个声道给我
真的需要
ary老师再作一次吧 搞好料的
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2007-4-17 17:58 | 显示全部楼层
QUAD405没听过 不知对比怎样
237
1513 点
1185 ¥
发表于 2007-5-1 15:14 | 显示全部楼层
0。22欧姆的用0。47可否?
56
2305 点
607 ¥
发表于 2007-5-1 17:29 | 显示全部楼层
可以,但代价是功率的损失
此机的电源和第二级电流,偶觉得是最重要的
电压放大部分建议不要上稳压电源,会得不偿失的
反馈电容很重要,到现在我换用了几种电容了,还是觉得ELNA的紫袍最合我口味
请大家注意C3、4、7不要用银云母,C20最好有飞记的搭紫袍,声音到现在我觉得是最理想的了
56
2305 点
607 ¥
发表于 2007-5-1 17:30 | 显示全部楼层
原帖由 hifiyeah 于 2007-4-17 17:51 发表
真的需要
ary老师再作一次吧 搞好料的
兄弟,我还有两块,不过是已装好元件玩过的,有意请PM。
我也可以把里面的元件拆下
115
1347 点
825 ¥
发表于 2007-5-23 20:23 | 显示全部楼层
呵呵,我的现在才开始做呢?刚刚把所有页全都看了一篇,对做这个电路更加有兴趣了。
有几个问题:
1、我这里的5401/5551离散性都很大,HFE也差很大,打算用手头有的MPSA42/MPSA92代替,不知咋样?
2、那几个小容量的电容找云母的也不好找,呵呵,打算先用瓷片的顶上。
刚刚已经把电阻电容和三极管差不多全焊好了,就等MPSA18到了就可以全部开工了。
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-5-23 20:56 | 显示全部楼层
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-5-23 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 cdn 于 2007-5-23 20:23 发表
有几个问题:
2、那几个 ...
1,这对管子的集电极电流特性好像不咋样.作为电压放大部分,我不知道会不会功率不足.你用用看好了,有了5551可以对比一下.
2,磁片也可以听听,以后找到好电容再换上.那时的感觉相当OK的.
115
1347 点
825 ¥
发表于 2007-5-23 22:09 | 显示全部楼层
呵呵,惊动ary大侠了呀。我这板还是去年从你那里买的,一直搁到现在才有时间翻出来开始做。A42、A92的功率应该不会比5551、5401低的吧。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-5-23 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 cdn 于 2007-5-23 22:09 发表
哪里哪里,呵呵
这个板子好像确实只有我出过。声音确定好。我看电影一直用它,很满意的。
A42,A92这对管子实际上是对高压管。我刚看了一下,它的最大电流只有100mA。功率虽然也有600mW不过电流参数只有一个普通差分的值而已。
5551你去看一下,600mA,这样做VAS才称值的。
207
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2007-5-24 12:05 | 显示全部楼层
这板不错,小东西声还行,建议再版,没产权的话,我都想过开板。
115
1347 点
825 ¥
发表于 2007-5-24 14:33 | 显示全部楼层
这样呀,呵呵,我现在还只是为了DIY而DIY,还没有上升到理论和元器件参数的级别上。看来还是得再换回5551和5401才行呀。
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2007-7-20 14:26 | 显示全部楼层
昨晚打扫卫生的时候,搬动了一下机箱,发觉外露的散热片温度不对,打开测量一下,
发现有一声道的电流放大级几乎没有静态电流,推动级的那只33欧姆的电阻上,只有
1伏左右的电压,而后发现调节电位器没有什么效果,只是在刚开机的那几秒钟该处电压基本正常,
而后迅速下降至1伏左右,请问,造成这种现象的原因有几种?分别是?
谢谢了
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-7-20 15:58 | 显示全部楼层
原帖由 laozhang 于 2007-7-20 14:26 发表
1伏左右的电压,而后发现调节电位器没有什么 ...
所以1V左右是很正常的啊?
另外,你调节电位器的话变化只会是在mV级变化,
很小的也不会到0.1V,
所以你看起来没有变化其实是在变化的.
对吧
另外,声音咋样?无声?有明显失真?
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2007-7-20 16:05 | 显示全部楼层
另一声道可以调到1.3v左右,功率管的静态电流是200ma,这个声道就不行,后级功率管没有静态工作电流,
关键是在刚开机的那几秒钟推动管的那只33欧姆电阻上电压基本正常,而后迅速下降至1伏左右!!就是相当于后级功率管两臂的基级间电压为1v左右,根本无法让功率管工作在线性放大区域
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 laozhang 于 2007-7-20 16:05 发表
关键是在刚开机的那几秒钟推动管的那只33欧姆电阻上电压基本正常,而后迅速下降至1伏左右!!就是相当于后 ...
你看一下BD135/139边上这几个点的电压对不对。
因为调静态的时候,主要是这里的电压带动后面的变化。你看一下这几个电阻的阻值和电压,有可能是电位器坏掉了。
1530 点
1152 ¥
发表于 2007-7-20 16:51 | 显示全部楼层
还再板吗?
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2007-7-21 18:14 | 显示全部楼层
原帖由 ary 于 2007-7-20 16:16 发表
電位器沒有坏掉啊
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-7-21 19:30 | 显示全部楼层
0.22的电阻应该没坏吧?
GMT+8, 2026-4-7 11:29 , Processed in 0.154864 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
