510 点
143 ¥
发表于 2006-12-11 15:23 | 显示全部楼层
负反馈电容我试了好几种,个人比较喜欢<font size="4">SILMIC综神470U。</font>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-12-11 16:07 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>windtf</i>在2006-12-11 10:03:00的发言:</b><br/><p></p><p>每只管子下面都垫了硅胶片或者云母片,垫完之后检查了没有短路。晚上回去再量量。。。</p><p>昨天试了一个声道,烧了之后没敢试另外一个,对比了两个板子电源对地电阻差不多。</p></div><p>恩. 固定螺丝呢?</p><p>会不会通过固定螺丝短路?</p>
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-11 19:23 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-12-11 16:07:00的发言:</b><br/><p>恩. 固定螺丝呢?</p><p>会不会通过固定螺丝短路?</p></div><p></p><p>感谢各位帮忙。</p><p>没有固定螺丝。因为没有电钻,所以临时用个塑料片子压在散热器上。晚上给大家上图看看。其实散热器表面的电阻满大的。用x1档测,两表笔同时触在散热器表面,指针只是动了一点点。所以不太象这个短路。</p><p>我晚上在研究研究。</p><p>再次感谢[em03]</p>
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-12 23:14 | 显示全部楼层
<p>纠正了一个极其低级的错误之后,我的第一个分立元件功放终于开声了。。。高兴啊~~</p><p>[em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03]</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;可是,只是一个声道。另一个声道输出对地电压9mv,是不是太高了,怎么处理呢?是管子配对的问题吗?</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-12-13 09:16 | 显示全部楼层
<p>是的.应该是管子配对问题.</p><p>不过9mV 对其它功放来讲,也算够低的了</p>
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2006-12-13 11:24 | 显示全部楼层
和我这个一样,放在2手区竟没人要
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-12-13 18:56 | 显示全部楼层
<p>这种通用结构的电路,参数不一样,有时也不大有可比性的.呵呵</p>
386 点
5 ¥
发表于 2006-12-14 23:00 | 显示全部楼层
LZ还出板子么?有兴趣
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-12-16 01:53 | 显示全部楼层
我的也开声了接下来就要调试了~我把垃圾的(TIP41C/TIP42C推动)换回了15030/31声音又进步了~[em03]
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2006-12-16 10:51 | 显示全部楼层
真热闹,向大家祝贺,还有板子吗?[em01][em01][em01]
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-16 17:13 | 显示全部楼层
<p>水平太低了,问问。</p><p>昨天把两个0.22上的电压调到24mv,感觉温度很低。摸散热片凉手。后来调到35mv,仍然不热,摸散热片凉手,摸管子似乎是有点温。。。这个怎么回事?</p><p>35mv应该是80mA了。</p>
917 点
402 ¥
发表于 2006-12-16 18:42 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>windtf</i>在2006-12-16 17:13:00的发言:</b><br/><p>水平太低了,问问。</p><p>昨天把两个0.22上的电压调到24mv,感觉温度很低。摸散热片凉手。后来调到35mv,仍然不热,摸散热片凉手,摸管子似乎是有点温。。。这个怎么回事?</p><p>35mv应该是80mA了。</p></div><p>0.22电压24MV应该100MA多了。不热说明你的管子好。怕冷。</p>[em03]
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-16 22:43 | 显示全部楼层
<p>哦,是量的两个0.22的两端,应该是0.44欧姆</p>
1576 点
849 ¥
发表于 2006-12-17 10:45 | 显示全部楼层
我的昨天已开声,推动管用A1306/C3298功率管用A1294/C3263.推动管电流有30MA功率管电流很小.
837 点
438 ¥
发表于 2006-12-17 16:41 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>windtf</i>在2006-12-12 23:14:00的发言:</b><br/><p>纠正了一个极其低级的错误之后,我的第一个分立元件功放终于开声了。。。高兴啊~~</p><p>[em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03]</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;可是,只是一个声道。另一个声道输出对地电压9mv,是不是太高了,怎么处理呢?是管子配对的问题吗?</p><br/></div><p>是正负电源接错么?我开始装好时开机就是有一声道接错,保险一闪。当时挺郁闷的,午饭后休息起来检查发现问题,交换接线后,换上保险,开机不行,但没烧机情况,用表东搞搞西搞搞,发现负电源功率管无基极电压,后来一找原来是负电源没加上,都怪ary给的保险管竟然是开路的,晕,</p>[em06][em06][em06][em06]再换好保险,终于一切ok了
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-17 20:46 | 显示全部楼层
<p>既然问到了,就说出来让大家一乐吧。</p><p>我把两个NPN管子焊到同一块板子上,两个PNP管子焊到另一块板子上。</p>[em03]
890 点
740 ¥
发表于 2006-12-18 05:10 | 显示全部楼层
<p>如能把輸出管改為兩對,將功率輸出定位在150W左右,那就完美啦------可以試一下推小弟的座地...<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face4.gif"/></p>
1068 点
594 ¥
发表于 2006-12-18 12:23 | 显示全部楼层
看你用来推多大的箱子,就声音来说,我觉得一对管的声音听着要通透点。
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-18 22:27 | 显示全部楼层
<p>有关调试的内容太少了。不是说分立功放重在调试吗??除了中点电压、静态电流,还需要调整什么?怎么调整才能达到最佳???</p><p>望高人、前辈、大侠不吝赐教、多多指点</p>
837 点
438 ¥
发表于 2006-12-19 09:21 | 显示全部楼层
可以换电容调音色,我打算把电压放大与电流放大分开独立供电,稍微提高点电压级的电压。
GMT+8, 2025-12-19 11:25 , Processed in 0.675731 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
