56
2305 点
607 ¥
发表于 2006-11-25 23:02 | 显示全部楼层
不行
<div class="quote"><b>以下是引用<i>craft_aa</i>在2006-11-25 14:36:00的发言:</b><br/>输入级的MPSA18可以用LM394代替吗?可以的话电路参数要怎样修改?</div><p>听说这DD的声音不错,如果我没记错的话,LM394的耐压只有20V,小心啊。</p><p></p>
1081 点
544 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-12-1 20:52 | 显示全部楼层
ary兄能否考虑在此板成功的基础上,进一步推出多管并联的板子,以满足要求更高更全面的朋友的需求?
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-12-1 21:02 | 显示全部楼层
输入级的MPSA18我用了2N5551代替,现在开声了,音色都可以~[em03]
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-12-1 21:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ddzxf</i>在2006-12-1 20:52:00的发言:</b><br/>ary兄能否考虑在此板成功的基础上,进一步推出多管并联的板子,以满足要求更高更全面的朋友的需求?</div><p>不想玩此机了,要改的话还要提高电压,这样还要改静态.那就相当麻烦了.</p><p></p><p>打算搞LM4702了.呵呵</p>
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-12-1 23:47 | 显示全部楼层
经典分离功放 Symasym后级管改用SAP15可以吗?
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-12-2 00:00 | 显示全部楼层
处理得好,可以稳定下来.这个电路用sap15应该可以.
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-12-2 00:30 | 显示全部楼层
后级管改用SAP15是不是把15030/15031去掉好些呀??
207
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2006-12-6 19:20 | 显示全部楼层
<p>历经一个星期,今天终于完成装箱.期间得到了ARY兄的技术支持再次表示感谢~!推动管用的是2275.大功率用的三肯3858.调整管用669.声音比较平衡.说不出来优点.也没什吗缺点.</p><p>控制力比较好.25元的板子.出这声音已比较满足.静态电流50MA散热器没温度.调到90MA刚有温度.老化一段时间在调,总的来说行价比及高.值得一做,</p><p></p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-12-6 19:49 | 显示全部楼层
<p>恭喜恭喜.</p><p>功放这东西,DIY的肯定是要调才能出靓声的.</p>
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-12-6 21:17 | 显示全部楼层
<p>我做的这个是用TIP41C/TIP42C作推动的呀~</p>[em03]
56
2305 点
607 ¥
发表于 2006-12-6 23:09 | 显示全部楼层
<p>这功放,我正在听,声音越来越好,顺滑度比原来好不少,分析力不是我原来的八达511可比[em03][em03][em03]</p><p>不过,这JJ过一个星期左右,会跟我告别了[em05][em05][em05]朋友说的</p><p>现在正准备上多管并联的,准备上在文招兄那里买的2921/1215,每声道两对,用2SC2238B/2SA968B作推动,输入管用BC550C,电压放大管用2SB647/2SD667。<font color="#ff0000">但不知2SC2238B/2SA968B这两对管子用在这里好不好?请兄弟们多多指教。</font></p><p>管子、电阻、小电容、散热器、变压器已齐备了,只等有空上板和到艺轩那取回8只40V15000U的169搞好电源就行了[em03][em03][em03]</p><p>万事俱备,只等有空[em03][em03][em03]</p>
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-11 08:44 | 显示全部楼层
<p>千辛万苦把元件筹备全了。每天晚上花1个小时安装,一个星期过去了。终于装好了。</p><p>检查之后,怀着忐忑不安的心情上电。。。</p><p>保险管瞬间发出美丽的红色光芒。然后一片寂静。。。。。</p><p>[em06][em06][em06]</p><p>量一量电源对地没有短路啊。。。</p><p>Tell me why?</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2006-12-11 09:10 | 显示全部楼层
<p>这个短路可能性最大的地方是:</p><p><font color="#ff0000">和散热片相连的五只三极管是否绝缘</font></p><p><font color="#000000">注意三极管的金属片一般是和C集短路的!</font></p><p>如果这样的话你是比较幸运的,因为这样的话只是烧掉保险丝,根本无损电路元件的.</p>
59
浙江奉化菜鸟
1654 点
557 ¥
发表于 2006-12-11 09:48 | 显示全部楼层
呵呵我也一样通电就红保险丝,量了一下对地电阻很低,换推动管上电正常,就是声音不够大,不知什么原因
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-11 10:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-12-11 9:10:00的发言:</b><br/><p>这个短路可能性最大的地方是:</p><p><font color="#ff0000">和散热片相连的五只三极管是否绝缘</font></p><p><font color="#000000">注意三极管的金属片一般是和C集短路的!</font></p><p>如果这样的话你是比较幸运的,因为这样的话只是烧掉保险丝,根本无损电路元件的.</p></div><p></p><p>每只管子下面都垫了硅胶片或者云母片,垫完之后检查了没有短路。晚上回去再量量。。。</p><p>昨天试了一个声道,烧了之后没敢试另外一个,对比了两个板子电源对地电阻差不多。</p>
56
2305 点
607 ¥
发表于 2006-12-11 12:00 | 显示全部楼层
[em03][em03][em03]
1245 点
130 ¥
发表于 2006-12-11 13:05 | 显示全部楼层
越来越好听。
1081 点
544 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-12-11 13:19 | 显示全部楼层
调试时+-电源先串联10欧左右的电阻,注意偏流调增电阻先调到最大位置。通电用示波器看看有无自激。
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2006-12-11 13:24 | 显示全部楼层
<p>说句实话</p><p>我最耿耿于怀的是套件里的那只日产负反馈电容</p><p>滤波电容我已经换成飞记和斯碧</p><p>手头没有合适的负反馈电容</p><p>大虾们推荐一下合适的非日系电容吧?谢谢了</p><p></p>
207
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2006-12-11 13:29 | 显示全部楼层
&nbsp;我的很稳定,电流100 MA不敢在调了PCB受不住.用日系管也很稳定.终点2MV以下.音真的不错.烧保险你仔细检查.上电前散热器和管脚一定要用表量.必须是开路.正负电串两只0.5瓦10欧电阻.既保证安全.又可调静态电流.如是单电源供电注意两板的接地.地有电位差.就会出问题主要表现推动管基级电位发生变化.一边高一边底.造成声音失真和声小.这个电路只要认真一定会成功的.祝出好声~!
GMT+8, 2025-12-19 08:09 , Processed in 0.145002 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
