[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900679|回复: 1752
138 点
134 ¥
发表于 2011-8-31 01:03 | 显示全部楼层
165 点
146 ¥
发表于 2011-8-31 10:07 | 显示全部楼层
这个要学习!
168 点
164 ¥
发表于 2011-9-2 00:39 | 显示全部楼层
回复 1478# liusky2008
   是不是只接了信号线,就有噪音,不连在前级上,做的什么板
138 点
134 ¥
发表于 2011-9-2 11:52 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2011-9-2 18:46 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2011-9-4 15:55 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2011-9-4 16:14 | 显示全部楼层
1225 点
1153 ¥
发表于 2011-9-22 13:30 | 显示全部楼层
资讯一个问题,LME49830 的 NS 文档上面并没有推动管
WJ 加了
NS 说 3 对管子可以不要
不知道 WJ 试验过加不加的区别了么
另外,有没有 IRFP 系列的板子
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-9-27 20:34 | 显示全部楼层
yzhwj12345.rar (4.92 KB, 下载次数: 891)
326 点
326 ¥
发表于 2011-10-11 21:33 | 显示全部楼层
107 点
107 ¥
发表于 2011-10-18 17:20 | 显示全部楼层
回复 1349# wj_88
    49830+k1058/j162 太容易自激了 消振电阻如果电压高于30伏 加到600欧 可能还会自激 到现在我还是没办法加高压?
212 点
205 ¥
发表于 2011-10-31 13:58 | 显示全部楼层
中将
65 点
65 ¥
发表于 2011-10-31 23:40 | 显示全部楼层
我在用49830效果不错
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:51 | 显示全部楼层
最新LME49810TB 功率管3并联
一板集成了放大、电源,保护;
可以输出150W,做5*150W 5声道顶级AV功放;
功率管安装在印板后面,宽度不超过95mm;
主散热器采用140mm长的,2个大电解可以安装在焊接面,整个模块厚度减低不少,方便5声道制作;
交流电压设计为:AC40*2,输出150w;实际供电范围AC18--45可使用,输出30-200w,根据自己的需求采用电源;
做双声道只需要2张板子就行,非常简洁。
1227 点
1198 ¥
发表于 2011-11-3 23:09 | 显示全部楼层
又有新作了
1046 点
1046 ¥
发表于 2011-11-4 07:44 | 显示全部楼层
强烈支持
1714 点
1710 ¥
发表于 2011-11-4 08:36 | 显示全部楼层
回复 1471# 无可救药
    怎么没人对这个电路发表意见哦
1714 点
1710 ¥
发表于 2011-11-4 08:37 | 显示全部楼层
这个也不错
无可救药 发表于 2011-8-5 20:08
    还说玩尽呢?都是老套的
101 点
101 ¥
发表于 2011-11-5 20:51 | 显示全部楼层
我的49830推3对管的调不起静态电流。怎么回事?可调两端阻值400欧
101 点
101 ¥
发表于 2011-11-5 20:58 | 显示全部楼层
放大管一点热量都没有。水泥电阻两端电压为0,不敢再调了
GMT+8, 2026-4-13 22:16 , Processed in 0.132578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
