[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900676|回复: 1752
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-11-7 13:55 | 显示全部楼层
回复 1491# wj_88
    这个板子看起来不错,不过装两对大三肯会不会有问题?
1714 点
1710 ¥
发表于 2011-11-7 15:14 | 显示全部楼层
广告
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 07:28 | 显示全部楼层
回复 1499# 无可救药
1491楼的印板只能装3对普通小管;
这个板子是某厂定制的,承诺专供,没有出售,也没有打商标;
因为没有开螺栓孔,不能装2对2922/1216;
经过试音,效果很好,厂家电压上到AC48v,工作正常,控制力非常好;
早就设计完成2SC2922/2SA1216  2并的板子,与1491楼的板子一样,空间位置改为2对大三肯。
541 点
396 ¥
发表于 2011-11-11 15:43 | 显示全部楼层
一对管子的套件还有吗?想收3块作为环绕功放
541 点
396 ¥
发表于 2011-11-11 15:48 | 显示全部楼层
回复 1501# lswj
848 点
759 ¥
发表于 2011-11-11 17:41 | 显示全部楼层
回复  lswj
就是这个
lswj 发表于 2011-11-11 15:48
    也想要3套做环绕功放,还有吗?请PM
541 点
396 ¥
发表于 2011-11-14 17:28 | 显示全部楼层
第四张板,K389/J109输入的对称线路、双声道设计的K1058/J162,  每声道使用1对K1058/J162!  97年!
wj_88 发表于 2009-10-17 18:19
王兄你好,我现在用的三声道环绕就是这个线路,几天前突然一个声道保护,检修发现输出交替的供电正负电压(数字万用表),断开前级(10倍放大电路)后正常,估计应该是低频自激。
讨教解决办法,多谢!!
3 点
3 ¥
发表于 2011-11-18 21:31 | 显示全部楼层
用830推三对东芝K1530/J201工作都很正常就是关机时冲击声很大保护将电路用的是1237 请各位大侠和斑竹给点指教
541 点
396 ¥
发表于 2011-12-12 19:56 | 显示全部楼层
我的三套49810推一对三肯管功放板安装、调试完毕
707 点
692 ¥
发表于 2011-12-27 22:58 | 显示全部楼层
请问wj-88兄弟:下图红圈中需不需要连接?现在正在焊板。
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:07 | 显示全部楼层
回复 1507# shenghuam
推荐不连接,也可以连接
375 点
375 ¥
发表于 2011-12-29 09:18 | 显示全部楼层
274 点
275 ¥
发表于 2011-12-29 10:20 | 显示全部楼层
一对管子的套件还有吗?想要二块,请PM,多谢
766 点
686 ¥
发表于 2011-12-29 12:45 | 显示全部楼层
进来学习了.不错
69
1601 点
1473 ¥
发表于 2012-2-2 11:43 | 显示全部楼层
LME49830TB推2对场管
1、不要推动\\推动管
做哪些改动呢?
2、再者哪2个大管 是1组的?
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 20:06 | 显示全部楼层
LME49830TB   推 K1058/J162的 板子取消2并德改线方式,参照下图:
707 点
692 ¥
发表于 2012-2-19 21:44 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2012-2-19 20:06
四只推动管要拆下来吗?
44 点
38 ¥
发表于 2012-2-27 15:00 | 显示全部楼层
LME49810的推动管用场效应管K213 ,J77做可不可以,手上有好几对,想利用上。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-3-28 00:05 | 显示全部楼层
回复 6# sunvio
   我的49830推一对K1058/J162已到了,第一次接触场管,没有搞清楚之前不敢乱动,因此特向版主请教个问题
49830推K1058/J162,是合并一起(49830和后面的电流级)供电好或是分开供电好?如果是分开供电好,那么前面的49830和后面的电流放大级分别用多大的电压供电最为合适(我的散热器每边有2公斤多)?
望指点!谢谢!
763 点
738 ¥
发表于 2012-3-31 08:08 | 显示全部楼层
我的是49830推动k1058J162.k1058/J162再驱动2对c2922/A1216,请说说这样好不好
GMT+8, 2026-4-13 22:16 , Processed in 0.138472 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
