[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 830090|回复: 1710
1555 点
1204 ¥
发表于 2009-9-5 17:17 | 显示全部楼层
LME49810TB 是国半推出的极品级的功放推动集成块!该集成块具有耐压高、失真低、转换速度高、驱动电流大等突出优点,深受DIYer的喜欢。
特在此建立【LME49810TB俱乐部】,供49810的DIYer者展示作品、交流制作调试经验,玩尽49810!
394 点
195 ¥
发表于 2009-9-5 17:19 | 显示全部楼层
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:26 | 显示全部楼层
芯片简介:
LME49810芯片是一款高度原音的单声道音频功率放大器驱动器,最适用于音响发烧友及专业级的音频系统。LME49810内置优质、高性能功率放大器输出级驱动器所需的音频电路;可以输出50mA的电流;压摆率高达50V/us;电源抑制比(PSRR)高达110dB;可在+/-20V至+/-100V的广阔电压范围内操作;内置先进的过热保护电路;采用15引脚的TO-247封装.
      LME49810芯片的独特之处是内置Baker钳位电路,可以确保放大器输出端在过驱动情况下也不会出现饱和现象,因为高电平音频信号经过“软削波”之后,任何不受欢迎的音频假信号都会被抑制。“软削波”功能非常有用,因为采用旧式的固态放大器尤其会容易由于免强进行削波而产生音频假信号。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:27 | 显示全部楼层
LME49810芯片主要参数:
■ 宽电压范围 ±20V to ±100V
■ 转换速率 50V/μs
■ 驱动电流 60mA (typ)
■ 电源纹波抑制比 (f = DC) 110dB
■ 总谐波失真+噪声 (f = 1kHz) 0.007
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:31 | 显示全部楼层
49810内部等效电路
49810内部含了一级推动电路!
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-5 17:34 | 显示全部楼层
正好我有个群。大家可以加,一起交流下49810这片IC的玩法,个人倒是有些。以后特别是需要注意的地方我会发上来让大家都避免些不必要的损失。
3460163  验证消息:HIFIDIY
394 点
195 ¥
发表于 2009-9-5 17:38 | 显示全部楼层
我的5并还没有开工
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:52 | 显示全部楼层
49810的引脚分布:
采用TO–247 15–Lead Package!
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-5 17:53 | 显示全部楼层
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:54 | 显示全部楼层
49810厂家推荐电路!
49810厂家推荐电路!
26 点
26 ¥
发表于 2009-9-5 17:56 | 显示全部楼层
原帖由 sunvio 于 2009-9-5 17:34 发表
沙县人?在哪里
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 18:02 | 显示全部楼层
的iyaudio 使用电路:
diyaudio  使用电路与厂家推荐电路构架基本一致,参数差不多!
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
发表于 2009-9-5 18:06 | 显示全部楼层
原帖由 SXGLJ 于 2009-9-5 17:56 发表
沙县人?在哪里
PM。
160
超级版主-想干啥干啥
1795 点
1358 ¥
发表于 2009-9-5 18:44 | 显示全部楼层
记号~····
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 19:55 | 显示全部楼层
另外一个版本!
这个版本的5V稳压管上并了一个220u电容,具备一定的开机延时!
实际不要此电容,也是没有冲击的!
74 点
74 ¥
发表于 2009-9-5 20:07 | 显示全部楼层
做个记号先...
268 点
268 ¥
发表于 2009-9-5 21:58 | 显示全部楼层
先留个记号,我的两块现在都挂了,有块是我不小心挂掉的,另块坏得很突然,我都不知道是怎么回事,还把我的mjl3281给烧掉了
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-5 22:27 | 显示全部楼层
转自 sunvio 的49810装机经验:
今天特别给大家分享下个人的经验。避免些烧管烧IC的经验。
不管是单对管、3并还是5并的按照原来的参数在+-45V内的电压。就没关系。如果上到+-60V以上请做以下改变。否则有烧IC烧管事情发生的可能(严重)。
1:把PCB上唯一一颗10P的电容更换成 20P(否则有大管电流突变>2A的可能)
2:把PCB上唯一个个300欧的电阻换成2K2(听感并未明显变化)
3:IC的散热那里做好绝缘。
这个是个人调声的一点点小小的经验分享下。
然后反馈的落地电容请跟换为220UF(原来配的是47U),否则低频下浅被限制。
原配推动管电阻是30欧,后被我改为15欧,增加推动管电流。特别对末级管是三肯管的哥们有好处。(自己掌握散热问题)
如果不是非常烧的朋友不一定非要上到几百几百MA的电流,因为这样增加热量的同时,还增加了散热要求已经牛的要求。
如果还想再烧一点。OK。继续。
如果有条件加一片独立电源给IC。这样做可以分别给电。把电流级电压下到双30-45V左右也可以再高点看自己的。
电压级可以到+-50-65看自己的条件了。再高电压的稳压麻烦。
这样可以把电流上高点。声音会暖写。然后在大电流输出的时候电压的下降不会带给电压级影响。我个人用了3只牛。一只特大牛给电流级,两只高电压给电压级!
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 07:51 | 显示全部楼层
49810特写:
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 07:55 | 显示全部楼层
国半几种推动集成对比:
