[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 909082|回复: 1752
287 点
279 ¥
发表于 2012-7-26 15:29 | 显示全部楼层
漂亮。。。3对时多少W啊。。。有卖吗?
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-7-26 15:47 | 显示全部楼层
很好,很棒,很有参考和学习的文章!
DIY菜鸟
285 点
285 ¥
发表于 2012-8-1 00:40 | 显示全部楼层
进来学习一下LME49810
老挖
51 点
51 ¥
发表于 2012-8-13 00:48 | 显示全部楼层
连这个都有挖,,,, 顶挖
145 点
136 ¥
发表于 2012-8-16 11:11 | 显示全部楼层
前天装了49810推3对管,用wj_88兄发来的元件参数未改,±49V。第一块板前几次试音都很正常大管电流50毫安,49810微热,第五次开机一分钟后喇叭里出现不规则的啪啪的声音。又试了几次还是如此。于是试第二块板,加电后绿灯点亮,49810直接噼里啪啦挂掉,两支10Ω退偶电阻烧黑,大管及推动管完好。仔细检查外围元件未发现问题。又将第一块板检查后通电,情况与第二块板一样,49810也挂了。现在一头雾水不知如何。请那位高人指教一二。
安装图
安装图
281 点
281 ¥
发表于 2012-8-16 21:55 | 显示全部楼层
进来学习,顶一下
56 点
56 ¥
发表于 2012-9-18 22:57 | 显示全部楼层
新手到,向高手学习,有时间搞一套试试手。
741 点
713 ¥
发表于 2012-9-18 23:29 | 显示全部楼层
非常好的IC功率放大器
141 点
128 ¥
发表于 2012-9-19 02:46 | 显示全部楼层
QWERTY
355 点
247 ¥
发表于 2012-9-29 21:40 | 显示全部楼层
非常好的一个推动IC 我现在才发现 晚了
49 点
49 ¥
发表于 2012-11-9 10:48 | 显示全部楼层
各位大侠,进来装了一台49810两并的板子,声音还是很不错的,但现在就是有干扰噪音(50CM内可闻,音箱是12寸全频),现请教各位大侠们应该怎么处理,还望指教,谢谢!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2012-11-9 12:39 | 显示全部楼层
各位大侠,进来装了一台49810两并的板子,声音还是很不错的,但现在就是有干扰噪音(50CM内可闻,音箱是12寸 ...
yuang 发表于 2012-11-9 10:48
    先拆成单通道如果不会的话。请搜索论坛地线玩法解决。如果会PM我详细细节我在同您讨论。
350 点
350 ¥
发表于 2012-11-9 15:39 | 显示全部楼层
637 点
623 ¥
发表于 2012-11-9 15:45 | 显示全部楼层
回复 1562# ngljws1
    推动管都不用螺丝紧到散热器上?推动管过热挂了的话,你的大管还会好吗?
171 点
159 ¥
发表于 2012-11-19 18:40 | 显示全部楼层
我装了4块7并的板,装了4对2922和1216。调试时发现很不稳定,末极静态电流会突变,会从0一下增加到数百MA。有谁碰到过这种情况吗?
171 点
159 ¥
发表于 2012-11-19 18:42 | 显示全部楼层
调试电源用了双30伏稳压电源
44 点
38 ¥
发表于 2012-12-15 21:48 | 显示全部楼层
用一套洼田式稳压电源供两套板的LME49810的推动级,可以吗?
42 点
42 ¥
发表于 2013-1-21 17:37 | 显示全部楼层
回复 65# wj_88
    老王你好,有个旧机“联声MA-767”,通电正常,声音不中耳,有意用一对管套件改一下,有几个问题咨询一下,谢谢了!
     1、因市电较高,经测量原机直流输出达到61V,有无影响?
     2、原机有一组16V交流,有无适合的扬声器保护套件?
     3、原机为前后级,想在后级内加装一个前级放大,A1套件适合吗?
     4、此方法可行性如何?
麻烦了,不胜感谢!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-2-21 20:52 | 显示全部楼层
回复 432# sunvio
向版主请教一个问题:
   就是我的49810推一对2126的板子出了点问题(wj.88的板子),刚装好时测量输出中点直流只有0.3mv.当我用万用表去测量推动管的发射机电阻压降后(计算推动极电流情况),不知为什么中点突然输出几十v直流,马上关机检查发现烧了5171推动,(检查发现没有烧大管和49810),我马上换上一只原来买的1571后正常,可这时测量中点直流高达5.6mv,
不知什么原因?是换的5171与老王的1930不配对导致的吗?
请版主指点
153 点
136 ¥
发表于 2013-3-6 14:46 | 显示全部楼层
请问一下用E牛的话要多大功率才好啊
GMT+8, 2026-5-7 20:32 , Processed in 0.162090 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
