[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900700|回复: 1752
589 点
573 ¥
发表于 2011-6-6 13:28 | 显示全部楼层
139 点
139 ¥
发表于 2011-6-7 00:16 | 显示全部楼层
标题
回复 1380# 阿亮
    敢问兄弟这49810做驱动推五对1943。5200的单声道板在音质和灵敏度上到底表现的如何!请说说看!在淘宝艺声音响DIY那里有卖的!
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-7 06:40 | 显示全部楼层
我觉得从发烧的角度来讲,1943/5200是绝对不要用的。
2004年,我出于对甲类的膜拜做了小功率的甲类,用的就是1943/5200。我在此电路中连推动管的电源都是双60V稳压的。但是,这个1943/5200静态电流受电源电压的调制作用比较大,假设双20V时1A的静态电流在其他电路没有任何变化的情况下,当调整为双40V时,电流会瞬间跳窜为1.2A。这种非线性是烧友绝对不希望看到的,现在我用的NJL1302D/3281D就没有这个现象,所以我将1943/5200视作发烧垃圾,对不起耗费大量精力的DIY。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-6-7 08:18 | 显示全部楼层
看起来不错啊  慢慢研究
465 点
388 ¥
发表于 2011-6-7 23:26 | 显示全部楼层
回复 1419# 徐梁
1943 5200对管没认真听过,也不知是否合适你的口味。我个人觉得,在这个电路上没必要用那么多对管,够用就行,看自己的需要。多对并管情况下管子的工作状态不一定能平衡,造成失真。当然,如果你选管能做到绝对一致另当别论。你先明确你的箱子是什么风格,还有你的听音风格,口水声?乐曲?乐器?还是DJ。。。。    少花钱,少走弯路。
我个人用的是高灵敏度的JBL箱子,纸盘材料,钛膜高音,原因是相对比较容易搭配功放,不需要大功率的功放。
如果是低档的什么PP盘材料喇叭,那就杯具了,高档产品产品中功放又不好搭配。
有钱人可以低灵敏度箱子加甲类功放,我这里说的甲类不是DIY论坛上的10来瓦功率的功放哦。
这些希望对你有帮助。这些也仅供石机党参考,目前为止,我还没有听过一台我认为合格的DIY胆机。
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-7 23:53 | 显示全部楼层
买的箱子到了,也玩玩这个!
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-8 00:21 | 显示全部楼层
2403 点
2206 ¥
发表于 2011-6-8 00:49 | 显示全部楼层
回复 1419# 徐梁
    我觉得东芝系列1943、5200其实是很不错的功率管,感觉让其工作在静态电流在50~130ma的电路中比较合适,不适合大电流的纯甲类;大电流还是大三肯管好500~900ma,说实话我没有感觉到安美森系列比东芝系列强在哪儿?
   一个HIFI功放,不是靠那个元件决定的,不要太迷信。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-8 19:13 | 显示全部楼层
今天3个风扇到了,我又有的弄了。对于发烧元件的观点,我觉得就像对车的要求一样,今天我开着我的公爵从延吉到吉林走高速,当路过蛟河的时候,没有停过的雨变成了暴雨,我迎着暴雨双手紧握方向盘以120公里的速度前行,由于视线不好经过了路面的一大滩积水,车子发生了偏离直线1米的摇摆,把我吓得不轻,因为有一个圈子里的老总就是在类似的情况下撞上了高速护栏殒命的,而他坐的是公司的捷达,时速不到100公里。
  因此我想,我能够摆脱险境完全是因为这个价位的车子已经具备了一定程度的安全性能,在这种情况下不出事就是我为它花了27万人民币(含契税及保险)应该带给我的。对于发烧功放,同样道理,也就是我们对于重要元件的选择应该具备最起码的性能,也就是弃用电流被电源电压调制很大的1943 5200是发烧功放的起码要求,就像不能顶着暴雨以时速120码开捷达一个道理。
DSC_00080004.JPG DSC_00050002.JPG DSC_00040001.JPG DSC_00090005.JPG DSC_00060003.JPG
49 点
49 ¥
发表于 2011-6-10 00:39 | 显示全部楼层
我也做了一台49810的BTL大功率合并机
49 点
49 ¥
有空上照片和制作过程
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-12 08:28 | 显示全部楼层
向各位烧友报告一个令我沮丧的消息:
   经过近4个月的折腾,我的BTL大甲没有实现我对其的温度要求,在开机40分钟温度不再升高后,在12对的NJL1302D/3281D中温度最高的管子结温达到了68度,比28度的室温足足高了40度。
   昨天对水冷系统加了2.9升的绿颜色的防冻液,防冻液的防腐优点是不言而喻的。捷达水箱终于在散热条件不好的卧室内的电脑桌后面找到了自己的家。
   今天早上7点开机,这时室温是28度,0.18欧电阻两端电压是219.9mV。7点15分,水温表显示的温度达到了40度,其后开始缓慢上升,7点38分,温升停止,水温表的温度为45.7度。这时测量NO1000纯后极机箱约18公斤重的大甲散热片温度最高的地方温度为58度,随后测量12对的NJL1302D/3281D,温度最高的管子结温居然达到了68度,难过的我早饭吃的没有了味道,赶紧上来向大家汇报。
    对了,此时0.18欧两端电压为226.1mV,流经12对NJL1302D/3281D的总电流为0.2261/0.18×12=15.07A,此时理论上的甲类峰值功率为8欧×7.535安平方×2=908.5W
      那个中点电压不好意思提了,在这40分钟里扬声器两端的最大静态电压达到了3mV,这也是纯直流耦合的代价。
    总结温度控制没有达到预期目标的原因,一是水冷系统无法置于室外,二是均热铜板选薄了,我的均热板仅6mm厚,知道这样真应该选20mm厚的均热板。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-12 17:31 | 显示全部楼层
DSC_00100001.JPG DSC_00120002.JPG DSC_00130003.JPG DSC_00140004.JPG DSC_00150005.JPG DSC_00160006.JPG
下午又进行了试机,温度比早上又升高了1度.
封闭机箱后,开机45分钟,水温46.5度,机箱内温度52度,LME49810散热片56度。
现在情绪不高,心中充满悔意,当初应该完全规划好再动手,不会是今天的样子,现在的系统到环境的热阻(指功放管管芯)是0.04度.瓦,我曾经奢望过0.02度.瓦,唉
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2011-6-12 21:53 | 显示全部楼层
你这个风扇太糟糕了,还有水泵也太小乐,水箱的地方也不通空气,加大水泵加大风扇
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-12 23:03 | 显示全部楼层
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-6-12 23:33 | 显示全部楼层
回复 1432# 1027536069 我初期做的也没低音,后面解决的办法如下:反馈电阻的组合只能用原电路6.8K+243的不要更改。另外WJ-88配的反馈电容(松下220UF的那个)效果一般,我现在找的红宝石拆机电容(330UF)的,效果不错,低音出的来。这个电容容量越大低音越重。你可以自己更换来试,取自己需要的。
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-6-12 23:39 | 显示全部楼层
回楼上,昨天出去旅游了,刚看到你的回帖,所以现在马上画个图传上来。
通过实验,LME49810表现挺好的,将 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-6-6 12:40
这个电路很新颖,简单实用。十分感谢,确实是不错的设计
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-6-12 23:42 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-13 06:07 | 显示全部楼层
wokaid 发表于 2011-6-12 21:53
风扇是糟糕了点,通风条件也太差,没有办法,老婆的脸色总是要照顾的。水泵不小了,带着管子的实测结果是流量大于50ml /秒,根据那个18Kg主散热片的温度,估计水箱系统带走了70%左右的热量,这样可推算出功放的进出口水温温差为960W×70%/50ml×1卡/4焦耳=3.36度,这个结果我认为完全可以接受,流量更大的水泵会更加吵人。现在水泵的噪音强度和那几只风扇加起了相当,好在都放在卧室,厅里完全听不到。
   在如此糟糕的通风条件下,水箱系统做到了35W每度的散热能力,可见选择水冷系统是正确的,这个功放散热系统的败笔就是均热板太薄了,选材时对于导热硅脂在处理轻微形变的均热板和主散热器的作用严重高估,那个6mm厚的均热板至少让大管的结温上升了10度,现在我肠子都悔青了
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-13 06:26 | 显示全部楼层
看了这么多LME49810的帖子,就没看到有哪位高手详细说明调试过程的,首先是怎么调,调多少,并5对调多少,是 ...
1027536069 发表于 2011-6-12 23:03
反馈电容和输入电容一定要取消,因为其在低频时的相移及衰减很大,远不能和好的CD机2Hz的下限频率相提并论。发烧的做法可以在音量电位器和LME49810之间加一级OPA627做缓冲,这样系统的直流特性相当惊艳。
   末级电流调多少要看你选择的散热片如何,在甲乙类静态时最好不要让主散热器的温升超过20度;偏置电路可能还要外加一定阻值的热敏电阻,具体怎么加还得试验确定,否则甲乙类放大器静态电流的漂移还是很大的,根据原来做甲乙类放大器的经验,经校正的偏置电路是可以实现从开机到稳定时静态电流的变化率低于5%的。另外最好选陶瓷绝缘片,因为散热的根本目的是降低大管的结温。
GMT+8, 2026-4-13 23:46 , Processed in 0.132507 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
