[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900700|回复: 1752
155 点
155 ¥
发表于 2011-4-20 14:33 | 显示全部楼层
我的5片不要钱的49810也到手了,不过不知要到什么时候才能玩玩它!
好的音乐能让人心旷神怡.好音乐?
67 点
67 ¥
发表于 2011-4-21 12:10 | 显示全部楼层
学习了
465 点
388 ¥
发表于 2011-4-22 23:35 | 显示全部楼层
我的装好了,断断续续做了好长时间,现在来交作业!
在这里注册了那么长时间还没有发过主题帖子。
目前感觉良好,说实在的这是第一次装三肯塑封管,以前都是玩K1058/J162和其他金封管子。
有时间和UREI 的1U机PK一下。因为手上的UREI 1U机也是用这个系列的A1216 C2922
左声道
左声道
R声道
R声道
俯视
俯视
电源板是洞洞板,每声道各一,但还是共用变压器输出组。整流后接入负载是正负45V,目前输出级电流是70MV/0.2欧,试过上110MV的,费电且低音听不出改善。
推动管是ON的,推动级负载电阻是用单个56欧。关于王兄特别强调的那个2.2K电阻用330.
保护电路是佛山佬的,那家伙是要点名批评的,老是漏发东西!
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-4-28 19:52 | 显示全部楼层
BTL功放输出级,将直径8mm的铜管焊到6mm厚的均热板上不是一件容易的事情
3000WR牛
3000WR牛
3个扼流圈,其中缠在80瓦R牛铁芯上的线圈是对已经被两个扼流圈和25万微法电解过滤后的电流再滤波一次。
电解阵,小电容是ELNA10000uF/63v
捷达水箱
捷达水箱
我正在做BTL功放,用4片LME49810和12对NJL1302D/3281D。在汕头原音邮购的40多斤重的机壳。我打算做纯甲类,电源部分是没有问题了,用的3000W R牛(在消防用应急电源上拆的)外加两个扼流圈,可以说非常变态,而且电源部分并不在机壳内,而是在三年前装修时就在墙内预留了空间,在输出双40V15A的状态下,纹波电压仅5mV。
   散热的问题比较闹心,已经买了一个捷达水箱和一个微型水泵,准备打造一个水冷系统,因为在汕头原音搞的机箱充其量能够满足4~5百瓦的散热要求,而我计划的目标每个管子至少1安以上的电流。
   现在电源系统、DAC系统改造、水冷铜管与均热板的焊接、12对大管及末级其他阻容元件已经完成。BTL采用前级倒相的方式直推LME49810,原来计划采用DRV134,发现音质不好,后来用四片AD797AN和两片OPA627BP搞定。
  越干到后来越紧张,我会向大家及时报告我的制作结果。
168 点
164 ¥
发表于 2011-4-29 00:53 | 显示全部楼层
回复 1381# 3000WR牛做功放
  大工程,图片来点嘛
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-4-29 20:31 | 显示全部楼层
我希望我的静态功耗超过1000W的甲类功放大管的结温仅比环境温度高30度,不知是否能够顺利实现。我采用了0.6mm厚的陶瓷片作为大管的绝缘片,以期获得较低的热阻。功放的电源距离功放超过2米,在功放内还有超过8万微法的滤波电容,以提高电源的瞬态特性。由于采用BTL电路,采用左右声道各一套电源的意义不大,因此我没有将左右声道电源分开。
465 点
388 ¥
发表于 2011-5-2 08:41 | 显示全部楼层
对3000WR牛做功放 说:
费力气不讨好的事情呢。。。
这种大功耗的功放DIY的比不上KERLL之类专业的。
236 点
232 ¥
发表于 2011-5-2 20:28 | 显示全部楼层
本人也在制作LME49810推二对SC2922/SA1216,请大家指教指教。
110425A004.jpg 110425A000.jpg 110425A001.jpg 110425A002.jpg 110425A003.jpg 110425A005.jpg
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-2 21:46 | 显示全部楼层
近10年我基本没有靠我的电子方面的知识赚钱养家,靠的是做消防工程,目前的私家车是公爵2008尊雅版。我本来不想做功放的,考虑到我已经41岁了,为了对得起自己今生对电子的热爱,决定动手做这套毫无经济价值的也许是今生的最后一台功放。
    本人固执地认为甲类功放的好坏取决于散热和电源的稳定,线路倒在其次,这也是我选择4片LME49810+四片AD797AN+两片OPA627BP+12对NJL1302D/3281D做BTL功放的原因之一。变压器手里还有一堆,都是手下工人在大酒店的应急电源逆变柜中拆的,我相信我做的电源特性可以PK掉绝大部分的甲类功放,因为从商品的意义上难以让电源系统离开功放板2米,这也只有在DIY的状况下可行,我的电源在1200W直流输出的负载端可以提供仅5mv的纹波电压,相当于拥有200万uF的滤波电容效果,当然这个电源内阻指标不怎么样,也许达到了2*0.3欧,也就是电流每增加5A,直流输出电压会下降1.5V,电路形式是双35VAC经4*MUR3040PT桥式整流送入4*1500UF/200V初步滤波,输出2*41V 的高纹波直流(这样选电容能极大地降低牛叫和大幅度的提高二极管的导通角,好处大着呢),该直流经2个直流电阻仅0.1欧的500mH扼流圈(上下臂各一个)送入4*33000uF+2*47000uF的大电解再滤波后经一组互感扼流圈送入功放,功放内最后由6个Nichicon 3300u/100v(直接跨接于正负电源两端)+   2个 红宝石10000u50v  + 2个 ELNA 8200u/73v + 2个ELNA 12000u/63v +4个WIMA4.7u/160v。功放内的滤波电容主要目的是提高功放的瞬态特性。
    大甲的散热是头等难题,我不相信管芯的温度高会有助于大甲发出靓声,若我将预备悬挂于楼外的汽车水箱加上风扇,在耐寒为零下40度的防冻液秒流量50ml的情况下,这24只管子的管芯温升想高于20度都很难(冬天有的时候也许我被迫忍受我的发热量达千瓦级的大甲的管芯温度为零下负10度,也许这将是吉林省内最霸道的大甲的工作状态,不知届时它将发出怎样的声音)。
   最后想说,这几天我对于从版主那里邮购的4个LME49830TB 推 单对场管功放印板(仅用于安装LME49810及周围小元件)越来越不满意了,元件设计的紧凑度不足让人对于它能否保持不自激的工作状态心里没底,我决定用角磨机将它锯断并大幅加以改造,让正负电源滤波、20P电容、240欧负反馈电阻尽可能的靠近LME49810.
17 点
17 ¥
发表于 2011-5-3 12:57 | 显示全部楼层
掌柜,喇叭保护线路板收到,真的不知如何感谢你,你的敬业精神、你的的宽容心、你的信誉,本人五体投地,只要你生意做到那里,我圈内的朋友,一定跟你到那里。再次祝福你身体健康,事业有成,全家安康幸福。
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-5-4 00:31 | 显示全部楼层
之前做49810和49830都是用2.2K的电阻,今天在2.2K上面并了个680欧的试了一下,发现音质确实改善很多,特别是在音量小的时候很明显。
199 点
198 ¥
发表于 2011-5-4 10:12 | 显示全部楼层
国半的 精品啊 不错 自己也搞了一个。。
168 点
164 ¥
发表于 2011-5-5 03:28 | 显示全部楼层
回复 1385# 自强
    和我用的稳压电源一样
326 点
326 ¥
发表于 2011-5-14 01:05 | 显示全部楼层
4 点
4 ¥
发表于 2011-5-14 09:49 | 显示全部楼层
1601 点
1473 ¥
发表于 2011-5-19 15:54 | 显示全部楼层
我在这个3并管的背面焊接了4个3位的接线柱,用来连接功率管。
这样,调试起来非常方便。
主意真高,我咋就没想到  ,只会导线直焊
啥时恢复销售业务
137
619 点
457 ¥
发表于 2011-5-20 21:57 | 显示全部楼层
请教各位一下 49830推两对场管和推一对1216比较 有无明显差别
257 点
257 ¥
发表于 2011-5-20 23:31 | 显示全部楼层
ic机你们玩吧。我不会玩。。。。。。。。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-25 18:24 | 显示全部楼层
现在我的2*200W纯甲类功放进入了一个声道的测试阶段,静态电流为每管1.2333A,计每声道7.4A。在8欧的负载下可以得到219W每声道的纯甲类有效功率。不多说了上图。 DSC_00460001.JPG DSC_00470002.JPG DSC_00490004.JPG
162 点
155 ¥
发表于 2011-5-25 19:24 | 显示全部楼层
很耗汗的大工程啊,仰视一下
GMT+8, 2026-4-13 23:46 , Processed in 0.135360 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
