[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900700|回复: 1752
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-26 06:20 | 显示全部楼层
根据现在的测试,有以下看点:
1、输入电容取消;
2、反馈电容取消;
3、换推动15034 /15035;
4、换10p---18p;
5、换300欧---820欧;
6、243反馈电阻、18p电容、LME49810电源滤波电容脱离原印版尽可能地靠近LME49810安装;
7、电压部分采用130mA甲类电源提供给4片LME49810,输出电压为双42V;
8、推动电阻采用双15欧,在双15欧上并联1K可调电阻用以调整中点电压输出,开机经过5分钟后再调整。重新开机后喇叭两端的直流电压达到了从5.2mV逐渐降低至0mV,最后的变化始终保持在正负1mV以内(我的解码器内的运放输出电容也取消了,音量电位器加在了解码器内,即:原解码器输出经6.2uf的那对法国著名电容至日本的那个有名的音量电位器,然后进入2片OPA627BP作2倍放大,再经四片AD797AN作平衡输出。运放的选择浪费了我巨量的脑细胞,因为在什么位置用什么运放能够发挥最大的作用以及从哪里能够淘到物美价廉的真品实在是一件花精力的事情,经过此战我对于那帮不研究电路只知道换顶级运放的家伙有了新的认识);
9、采用BTL电路不必再为地线而困扰,只要设法让每个BTL声道的两只反馈电阻接地在一起即可;
10、采用BTL电路不必再为转换速率而纠结,因为即使上10p的电路也无法与之相比;
11、加大散热器,高度采用4.5cm;
12、要干大功率的纯甲类、水冷散热是DIY最出彩的地方。只要没有将功放搬来搬去的需要并能够将汽车水箱(仅价值140元)和低噪声水泵置于室外,想干2*500W的纯甲类都行,而且能够将末级管的结温控制在仅高于环境温度30度以内,这是地球上所有的名机都难以企及的指标,静态功耗超过1KW的大甲终于和热浪惊人说拜拜了。
13、大甲的电源一定采用电感电容组合滤波,这将让变压器的叫声完全消失,并且让输出直流特性接近蓄电池的水平,电源和散热对于大甲的成败有着同等重要的作用。
14、大甲的输出管采用带热跟随二极管的NJL1302D/3281D显然是明智的,偏置电路我采用了5个热跟随二极管及一个1k可调电阻(实际调到了300欧左右的样子)串联构成,从开机到半小时以后末级对管的电流变化始终小于3%.
59 点
59 ¥
发表于 2011-5-26 18:39 | 显示全部楼层
又是一座摩天大楼
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-27 05:58 | 显示全部楼层
刚才测试了另一个声道,比想象中的顺利得多,静态电流刚给到5A,还没有加到7.4A,老婆嫌微型水泵声音吵(暂时在室内放置),只好等她睡醒后再继续了。
这些年来受够了云母绝缘片,请各位做大甲的烧友一定放弃这个东西,因为它会令你的高功耗管子与散热片间的温差超过20度。我选择了陶瓷绝缘片,它带给我了想象中的惊喜,让静态电流达1.233A的单管与散热片间的温差仅有5度。
588 点
573 ¥
发表于 2011-5-27 10:20 | 显示全部楼层
刚才测试了另一个声道,比想象中的顺利得多,静态电流刚给到5A,还没有加到7.4A,老婆嫌微型水泵声音吵(暂 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-5-27 05:58
    强烈建议开新帖子写详细只做过程
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-27 16:52 | 显示全部楼层
回楼上,等全做完再考虑。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-27 17:19 | 显示全部楼层
传一份我手画的大甲电源部分的图纸,再传一张今天的测试图片。
   我今天被迫为安装于两个100*80*25散热片上的4个MUR3040PT整流器和其后面的2个1000uF电容加风扇,在高摆幅大电流的充放电下,这两个电容有了30度的温升,让我心里没底,而那4个二极管发出的热量也许有30W。
   今天在1080W的发热量及50度以内的大管结温下进行了大音量试听,我没有什么音乐素养,也不想在这里故弄玄虚,[当席琳迪翁熟悉而又陌生的声音灌入耳膜的时候,我终于感觉到对得起41岁的年龄及三个月的付出。 DSC_00470001.JPG DSC_00460001_1.JPG
584 点
578 ¥
发表于 2011-5-27 18:34 | 显示全部楼层
84930我如果用2SK413/2SJ118,请问我要怎么调整线路?
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-28 16:52 | 显示全部楼层
今天测试的结果:用迈克尔杰克逊的野兽一样的声音迫使我的那一对惠威diva6.1最高承受了49.9V有效值电压,没有烟花,成功了!
   我的大甲整体静态功耗1200W,当然即使满功率输出时电源电压也是纹丝不动的。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-28 21:53 | 显示全部楼层
晚上又进行了连续开机半小时测试,对于3000瓦的R牛线圈居然有50度的温度颇感失望和意外,大甲主散热片的温度约42度和45度,左右声道散热片有温差是由于水路是串联的。
电源系统还是要改进一下,再降降温。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-5-30 07:03 | 显示全部楼层
为了保证惠威diva6.1的充分安全,犹豫中还是将我的BTL大甲电源电压降到了正负32V,静态电流维持在14.8A不变。
   另外,给墙壁内的电源系统所有大电流电缆进行了加粗,结合风扇的作用,电源系统初步令人放心了。
168 点
164 ¥
发表于 2011-6-2 12:47 | 显示全部楼层
请教,LME49810五并第五版,大管没电流(2922,1216三对),放半天歌一点都不热,精密电位器怎么调都没用(把阻值从最小调到最大),我要调静态电流,我测的是水泥电阻两端的电压来算的电流
168 点
164 ¥
发表于 2011-6-2 12:58 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]回复 1408# cswsh555 SNC00098~2.jpg
421 点
426 ¥
发表于 2011-6-2 19:10 | 显示全部楼层
帮顶
2403 点
2206 ¥
发表于 2011-6-2 21:15 | 显示全部楼层
为了保证惠威diva6.1的充分安全,犹豫中还是将我的BTL大甲电源电压降到了正负32V,静态电流维持在14.8A不变 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-5-30 07:03
电源使用只有±32V,静态电流调到14.8A是纯粹浪费!
甲类功率(W)  静态电流(A)   负载电压(V)  工作电压(±V)        负载阻值(Ω)  热耗(W)
256             8.000           22.627         32.000             2            512
128             4.000                 22.627         32.000             4            256
85             2.667                 22.627         32.000             6            171
64             2.000                 22.627         32.000         8            128
51             1.600                 22.627         32.000            10            102
所以±32V工作电压下,静态电流最大也就8A;
如果是采用±50V的工作电压,静态电流如下:
625            12.500               35.355         50.000           2            1250
313             6.250               35.355         50.000           4          625
208             4.167               35.355         50.000       6          417
156             3.125               35.355         50.000           8          313
125             2.500               35.355         50.000           10          250
以上数据只是单声道的理论数据,仅供参考。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-4 23:19 | 显示全部楼层
回楼上,因为采用BTL电路,实际上整体功放由4个声道构成,也就是每声道静态电流才3.7A。对于单个扬声器而言,可以接受到2×3.7A的甲类峰值,因为扬声器的阻抗为8欧,所以单个扬声器的峰值甲类功率为(7.4)²×8=438.08W,整个功放的甲类峰值功率为2×438.08=876.16W,此时的扬声器上的峰值电压为7.4×8=59.2V,比正负32V的电源电压尚低64-59.2=4.8V,这个电压尚不至于让末级大管进入饱和区。
此时电源的功耗为14.8×64=947.2W(这只是末级大管、24个0.18欧电阻和扬声器此时的功率之和),略高于甲类的峰值输出876.16W,符合甲类设计的一般规律。
     考虑到扬声器阻抗的非线性,也许应该选择更大的静态电流,望各位烧友给些建议。
    近一周来, 我主要折腾水冷系统了,效果距我的要求有很大差距。那个捷达水箱的散热效果在不加风扇的情况下并不比6公斤的散热片好,这样将水箱放置于室外的计划泡汤,因为冬天的冰也许会置风扇于危险境地。无奈之下,只好于今天在淘宝上搞了3只直径20cm的静音风扇用于服侍那个让我又爱又恨的捷达水箱,这个水箱将不顾老婆的反对顽强的安置在卧室内的电脑桌旁,而我的听音室就是我家的宽4.6米的客厅,在这里不会听到一点工作在卧室内的风扇的声音。
     现在暂时代替那个水箱的是我的盛满20斤水的大蒸铝锅,在室温20度的情况下,开机一小时后大甲末级大管的表面温度会达到令我不太开心的55度。
     为了这个大甲,穷尽了我1988年以来增长的电子方面的智商,并且使我在开车的时候都控制不住对大甲参数的心算,结果在2011年的3月19日,我在精神不够集中的情况下在延吉开着我尚未满岁的天籁公爵尊雅版被一个手把不高的开比亚迪的老头擦撞了左后车门,虽然保险公司承担了全部5200元的修车费,但是我却10天没有车开,被迫一度重新坐上不要命的出租车。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-5 05:45 | 显示全部楼层
尽管2007年底在新房装修时预留了很多现在都没有用上的线路,但有两件事让我后悔不已;
    1,没有为功放预留水冷方案(那时对水冷为何物毫不在意,更没有疯狂到想做功耗超千瓦的大甲),水冷的最佳解决方案是在地板砖下面埋设专为功放用的地热管线。
    2,没有在电脑和电视之间埋设HDMI线(2004年-2008年我几乎没有摸过电烙铁,知识也在倒退)。
    以上供各位烧友引以为戒,一定要有超前意识。
480 点
479 ¥
发表于 2011-6-5 07:30 | 显示全部楼层
好帖,支持楼主大做,强烈关注!希望多多分享经验!
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-6-5 22:09 | 显示全部楼层
回复 1398# 3000WR牛做功放
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-6-5 22:11 | 显示全部楼层
请问老兄能否告知中点调零电路1K电位器的的具体接法。很想借鉴一下
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-6 12:40 | 显示全部楼层
回楼上,昨天出去旅游了,刚看到你的回帖,所以现在马上画个图传上来。
通过实验,LME49810表现挺好的,将输入与反馈电容取消一点问题都没有,制作的要点是将推动管和末级大管安置在一个散热片上。 DSC_00010001.JPG
GMT+8, 2026-4-13 23:46 , Processed in 0.106863 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
