[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900700|回复: 1752
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-13 18:39 | 显示全部楼层
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-13 18:59 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-13 19:24 | 显示全部楼层
非常感谢1437# 楼的回复,  我的藕合电容用WIMA 4.7UF的,你说  /反馈电容和输入电容一定要取消,/不懂,电容藕 ...
1027536069 发表于 2011-6-13 18:59
高手谈不上,呵呵。
也许没低音只是一种感觉,好在低频比较容易测量,用一个低频信号发生器或自己做一个简易的,看一看功放输出是否能够实现理论上的放大即可,也便于调试及查找原因。
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-13 23:41 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-14 16:25 | 显示全部楼层
回楼上,你胆子真大,推动管基极敢不加消振电阻。
这个电路按理说没有问题,若有问题,也是我上面提到的那个消振电阻的问题,因为空载试验和带载完全不是一回事,怀疑你的电路有隐性自激,否则不应该是你描述的音色。
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-15 00:11 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-15 06:43 | 显示全部楼层
我总感觉是调试问题,,,,请问楼上,你是怎么调试的啊
1027536069 发表于 2011-6-15 00:11
我2002年时给别人做了一个甲乙类功放,自认为成功的时候感觉这个功放高低频非常突出甚至有些夸张,但是没过几天就放烟花了,其实原本功放就存在隐性自激,搞得我好长时间都对功放怯手。
   后来随着对三极管理论的研究,知道了功放挂掉的原因是我自以为聪明的设计中省略了极为重要的推动级的基极消振电阻,从此以后研究设计电路的首要关注点都是自激的可能性,比如有时在调增大管电流的时候就会诱发自激,其实是原来的设计先天不足引起的。DIY一定要考虑诱发自激的电路形式。
    调试其实没什么,先将正负电源上各窜入一个2欧200W的保护电阻  ,然后按需调末级电流,在调整偏置(有可能要重新设计)电路保持静态电流的任何条件下的稳定,最后是最没有技术含量的中点电压调整。
   调整完毕后用接近最大的音量用迈克尔杰克逊的疯狂考验系统,一个小时后能正常表现的话取消保护电阻,开始装机。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-15 07:21 | 显示全部楼层
2379 点
1155 ¥
发表于 2011-6-15 13:18 | 显示全部楼层
不行就换机箱 换那种海胆的机箱,全都是散热片的那种,然后加风扇,
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-15 20:07 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-15 21:07 | 显示全部楼层
非常感谢 1444 楼的回复,,,你说我的那个对推动 15031,15030,的基级要加电阻,起消振作用,应该加多大啊 ...
1027536069 发表于 2011-6-15 20:07
    应该加100欧或者47欧,保守一点还是加100欧的吧,那个唯一的电位器应该是调末级电流用的,本身LME49810没有调中点的功能;若采用全直流耦合,还有别的方法,我在1417楼手画了一个调中点的电路可参考一下。电压和电流级公共电源不太好,虽然对功放指标没有明显影响,但坛子里描述了很多烟花的情形,我没有对LME49810进行大胆试验,也没有关于它的烟花经历,反正尽量让电源退偶、负反馈电路、消振电容靠近LME49810肯定有好处。我就是邮购了版主的板子,发现以上问题很严重,所以才将板子弄得有碍观瞻的。串200W灯泡调可以,但太保守,会对你的试音带来不便,     LME49810输入阻抗太低,我认为输入端不太适合直接取音量电位器的信号,前面应该加一级输入级是场管的低漂移运放做缓冲。
   我就是用的下图这块板子(版主的图),但被我用角磨机拒掉一半,只保留了LME49810那部分,而且除了LME49810没有动之外,其他的外围元件基本都不在原来的位置了。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2011-6-15 22:23 | 显示全部楼层
我觉得从发烧的角度来讲,1943/5200是绝对不要用的。
2004年,我出于对甲类的膜拜做了小功率的甲类,用的就 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-6-7 06:40
买到假管子了?
我在用1943/5200,用运放推
仿真和实际测试数据下面有:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
实际跑7KHz测试信号,录得低于-110dB的THD(2nd+3rd)
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-16 06:07 | 显示全部楼层
买到假管子了?
我在用1943/5200,用运放推
仿真和实际测试数据下面有:
实际跑7KHz测试信 ...
bbp 发表于 2011-6-15 22:23
我觉得对于DIY应该有个全面科学的态度,不能因为在高速公路上有时看到QQ跑的比奔驰快就以为QQ天下第一了,任何东西要在相同的条件下比较才有意义。你的仿真数据只是证明了那个运放相当牛X,说明不了1943/5200就能盖过1302/3281.我的实验从三极管特性曲线上也得到了证实,烧了这么多年,对于真假元件的鉴别能力还是有一点点的。若你好信,做一个无大环路反馈的甲类功放,马上那个1943/5200就能充分显示其作为垃圾发烧管的身份。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2011-6-16 08:49 | 显示全部楼层
我觉得对于DIY应该有个全面科学的态度,不能因为在高速公路上有时看到QQ跑的比奔驰快就以为QQ天下第一了 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-6-16 06:07
无大环,那可能要用10对管子并联才能满足高频段的内阻要求了l..,.
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-16 21:15 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-17 06:19 | 显示全部楼层
感谢1448楼的回复,你说LME49810上唯一一个电位器用的是 (调末级电流用的) ,就这个,我不是 ...
1027536069 发表于 2011-6-16 21:15
过奖了兄弟,很多经验都是相互学习沟通出来的。
你这个5并的板子我没有见过实物,所以PCB布局如何不太清楚。你给出的原理图可能没画全,单从图上看,LME49810   11脚和12角之间的偏置电路应该修正一下:
    1,在11脚和12角之间就近加1个0.1uF的电容;
    2,这个偏置电路温度跟随效果不好,应该在R6或R12上并一个某阻值的热敏电阻(贴在大管的外壳上),这个阻值试验确定,目的是保持开机一分钟和半小时后的静态电流变化率小于3%,有时甚至要更复杂的电路,以应对不同的温度拐点;
   3,调试时用表测一下可调电位器,保证电位器起始于最大阻值。
   另外你图纸给的大管发射极电阻标错了,应该是0.18欧吧。
   静态电流的调整要看你选择的散热片多大,假设你的电路安装于我的大甲的共计18公斤的主散热器上,不让水冷系统工作的话,可以调整的每声道静态电流为200W/90V/2=1.11A,反映到0.18欧电阻上的压降为1.11/5×0.18=40mV,你的散热片的能力可用我的18公斤的散热片做参考,重量若低于18公斤,静态电流也要随之减低。
302 点
307 ¥
发表于 2011-6-18 00:55 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-18 01:25 | 显示全部楼层
感谢1453楼的回复,,高手,您指出的太对了,我用的确实是0.18欧的,,你说把静态电流调到1.11 ...
1027536069 发表于 2011-6-18 00:55
玩DIY的妙处在于追求最大限度的甲类状态,当然在条件许可的范围内取较大的静态电流。对于甲乙类功放,在自然散热的状态下,可以让散热器的温度高于环境温度20度    ,对于纯甲类,比环境温度高30度也毫无问题。当然,以上状态有个前提,就是偏置电路一定要万无一失,有能力让任何状态下的静态电流保持稳定。无论怎样的散热方式,归根结底都是为了降低末级大管的管芯温度,这个温度永远比你想象的更高,我的经验之一是在淘宝网上买陶瓷绝缘片,效果远非别的绝缘片可比。
    另外,还有注意机箱内的温度,搞不好变压器的工作状态会令人揪心,在暖烘烘的机箱内的一切电子元件都在面临一个温度问题。
    至于风冷散热,我一直认为和DIY的发烧精神相悖,在听音室唯一可以接受的转动是CD转盘。精益求精的态度是DIY 的核心精神,无论你现在处于什么阶段,保持这样的要求,早晚会将你的DIY甚至人生提升到一个新的高度。
49 点
49 ¥
发表于 2011-6-18 13:10 | 显示全部楼层
本人装了一套49810-BTL的板子,电压、电流独立供电,现有问题请教各位前辈,就是装好后有交流声(可听范围达80CM内),无论怎么调整接地,都处理不了,还望各位前辈指教,谢谢!
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-18 15:27 | 显示全部楼层
本人装了一套49810-BTL的板子,电压、电流独立供电,现有问题请教各位前辈,就是装好后有交流声(可听范围达 ...
yuang 发表于 2011-6-18 13:10
自己搭建个小电路板,将每个BTL声道的输入端的总计两个6.8K电阻及高频旁路电容拆下,将反馈电路的总计两个243欧电阻拆下,重新连线焊接,线的距离越短越好,将它们原来的接地端强行焊在一个点上,并以该点作为以后的前级信号输入地,这个点再与其中的一个LME49810接地脚相连。
GMT+8, 2026-4-13 23:46 , Processed in 0.128573 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
