[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 909080|回复: 1752
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-9 18:10 | 显示全部楼层
jml32370:不错呀!   上点调试、听音呀!
再提点意见!
关于这个5并,我准备开第三版!
收到烧友得意见不下10条:
1、输入电容位置加大;
2、反馈电容加大220uF;
3、换推动15034 /15035;
4、换10p- ...
wj_88 发表于 2009-9-6 22:43
我来补充吧。记的到时候送对板给我
1、输入电容位置加大;
2、反馈电容加大220uF;
3、换推动15034 /15035;
4、换10p---20p;
5、换300欧---2k2欧;
6、电流部分拉长,以便安下大电解;
7、增加电压部分稳压模块;
8、推动电阻减小;
9、上300W;
10、配套散热器:
我添加,因为这板在论坛上除了你就是我装的最多了吧?
1,扳子严重建议对称,装箱的时候布线就知道为什么要这么做了。步线的时候不对称装线不是一般的非常非常麻烦。
2,把喇叭保护,直流伺服,的PCB插针设置为活动的(有卖一种插针是可拔插的)
3,把喇叭保护的电源独立出来,
4,把0.22欧的电阻用孪生的。(节省位置可以放大电容把孪生的电阻放中间位置)
5,增加一电源板高压的,配套给IC用。
6,还有种设想就是把PCB分2片。分为电压级一片。然后电流级2片。(如果需要3并。5并。7并的情况下。仅仅需要更换这电流级就OK)
7,配套的机箱,搞批量定植高电压的牛专门给电压级用因为这种牛不好搞。
8,想到再继续补充
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-9 18:11 | 显示全部楼层
看你的图,伺服板旁边那个47u电容要短接吗?
hifidiywww 发表于 2009-9-9 17:50
如果是5并的板,上了直流伺服板的话需要短路反馈电容。
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-9 18:13 | 显示全部楼层
喇叭保护的半波整流,是用来开关机用,开机延时,关机瞬断!  就是图中的VD3!
wj_88 发表于 2009-9-6 23:00
电源电压交流30V时,套件喇叭保护板上的R6,R8,R12一定要调整吗?
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-9 18:16 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-9 18:11
谢谢动手能力超强的sunvio,看你的帖子受益不少
707 点
692 ¥
发表于 2009-9-9 18:27 | 显示全部楼层
我来补充吧。记的到时候送对板给我
1、输入电容位置加大;
2、反馈电容加大220uF;
3、换推动15034 /15035;
4、换10p---20p;
5、换300欧---2k2欧;
6、电流部分拉长,以便安下大电解;
7、增加电压部 ...
sunvio 发表于 2009-9-9 18:10
非常支持添加的第6点,把电压级和电流级分两块印板设计。
禁止访问 当前离线
1184 点
822 ¥
发表于 2009-9-9 18:41 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-9 20:11 | 显示全部楼层
hifidiywww 发表于 2009-9-9 18:13
请把参考的图发上来。刚刚看了下WJ的PCB上没标R几R几的。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-9 20:12 | 显示全部楼层
我的想法是49810上超高压,+ -95V,末级0db独立电路,用我常规玩0db的一些技术。
多种高压电压放大电路可以PK着玩,末级不动。
没有人 发表于 2009-9-9 18:41
我早就有提出过这点了。把电压级模块化,这样就可以好玩多了。都没人这么干。电压级不一定只是49810可以用。也可以让分立的也可以用是吧
纠纷待定组 当前离线
-48 点
52 ¥
发表于 2009-9-9 20:15 | 显示全部楼层
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 20:15 | 显示全部楼层
看来, 电压级独立是势在必行!
禁止访问 当前离线
1184 点
822 ¥
发表于 2009-9-9 20:43 | 显示全部楼层
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2009-9-9 21:14 | 显示全部楼层
就因为王兄的板不是镜像对称,以及电流级大管太拥挤,不适合我的机箱,不然早买了。呜呼。。。。。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2009-9-9 21:20 | 显示全部楼层
4# wj_88
THD+N少了一个0
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2009-9-9 21:26 | 显示全部楼层
用LME49810制作高性能音频功率放大器(一)
《无线电》2007年第10期 原文/Panson Poon 翻译/黄 彤
   编者按:自从2007年6月国半公司推出了LME49810等新型音频集成电路后,《无线电》杂志在第一时间拿 ...
wj_88 发表于 2009-9-6 10:58
08年4月作者的(二)就是我翻译的
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-9 21:58 | 显示全部楼层
看来, 电压级独立是势在必行!
wj_88 发表于 2009-9-9 20:15
对。还有个对称也很关键。希望设计好后先让我参考下吧。相信我有精力起来研究缺点应该会让大家满意的
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 22:02 | 显示全部楼层
135# Biglee_163
论坛真是卧虎藏龙呀, 顶强人, 你的国外朋友的大甲线路图还在我计算机内, 也关注过你的大甲!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
突然有个非常好的建议。把电压级改为可插拔,而电流板为基板。这样。就可以换自己喜欢的电压级了。然后你可以设计自己的几种电压模块。分立的IC的。或者经过改造的4702也能上这样的。不知道王兄有没兴趣。相信我。这会很多人喜欢的。因为他买了一套PCB等于可以玩非常多的线路。前提是电压模块及时跟进种类。还有电压级模块的电源稳压需要具体策划下。要不不同电压级用不同电压。我有个建议。在模块上有一个电阻是设置电压的。(因为在稳压电源板上是通过一个电阻调整电压,而这调整电压的电阻用固定电阻在电压级模块上,这样更换不同电压模块不同电压可以不用人为设置。而且避免一些兄弟疏忽了电压是设置后更换电压级造成电压级损坏这点非常非常可取。)其实我还有不少构思。只是本人能力非常非常有限,不能成为现实。无法商业化。我个人的观点认为做PCB的设计从DIY的角度去考虑会有更多的人喜欢。而帮更多的人省些玩DIY的钱,这也是我和你比较共同的观点了。其实这个构思是我原来想拿来今年参加比赛做机器用的构思。但是实在实在这么多时间没这么多精力去制作。本来打算自己腐蚀的PCB买了一小箱子在那放着。插针也买好了在那放着。去年就准备用今年一年的时间去搞这个。结果碰上你这49810就迷上了。就把这构思放了一边了。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2009-9-9 22:20 | 显示全部楼层
王兄一晃好久不见,出山就是大作啊,届时要向你要买些芯片了。
最近刚考一级注册建造师,好久没有上论坛了,也不知老兄出山了
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2009-9-9 22:22 | 显示全部楼层
137# wj_88
伙计,QQ号码是否变了?
831 点
777 ¥
发表于 2009-9-10 04:20 | 显示全部楼层
多谢王兄,我也是觉得换成1K的人声不好,已换回300欧的了,反正在正负直流45伏下安全就好,我的散热器的尺寸也不允许再怎么搞了,两并的情况下只能调到20MV(100MA),测试开大声的情况下散热器的温度保持在50度以下,49810的散热器就差不多是50度。
GMT+8, 2026-5-7 20:32 , Processed in 0.169521 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
