[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 909066|回复: 1752
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-6 12:31 | 显示全部楼层
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 12:36 | 显示全部楼层
个人认为,保险丝还是要的好!在质量上选好点的!
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 12:50 | 显示全部楼层
49810除了优异的硬指标外,有几点值得DIYer关注:
1、集成块带来的优势是明显的,同样的工艺,内部三极管有着“孪生”的意义,那是你配对都不一定能够解决好的!
2、集成块内部有着同样的温度反馈系数!
3、1只49810可代替二十几只常规元件,高集成度带来极低的外部干扰!
4、元件的选择、安装、调试变得非常简单,便于自制!
5、批量制作能保持音质、音色稳定性!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-6 12:53 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=271766《七月初七,装的不是机,是寂寞》
我给朋友装49810。欢迎大家去踩踩
我自己的大49810正在装。今天看看下午会不会来的及进入总装。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=1
208 点
223 ¥
发表于 2009-9-6 13:56 | 显示全部楼层
好贴
394 点
195 ¥
发表于 2009-9-6 14:12 | 显示全部楼层
继续
707 点
692 ¥
发表于 2009-9-6 14:21 | 显示全部楼层
关注很久了,很想尝试一下。
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-6 14:23 | 显示全部楼层
275 点
89 ¥
发表于 2009-9-6 14:27 | 显示全部楼层
为什么不是49830?????
403 点
322 ¥
发表于 2009-9-6 14:43 | 显示全部楼层
看上面的对比,发现49810参数最好,对吧
394 点
195 ¥
发表于 2009-9-6 14:51 | 显示全部楼层
49830声音也不错
65 点
65 ¥
发表于 2009-9-6 15:31 | 显示全部楼层
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 15:36 | 显示全部楼层
49830声音是很不错!
70 点
70 ¥
发表于 2009-9-6 15:37 | 显示全部楼层
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 15:55 | 显示全部楼层
为49810选推动和功放管!(摘自网络)
SC5171/SA1930,此对管与同厂的SC479/SA1837表现完全一样,应用得好时听感上中高频相当清晰华丽,既不柔也不硬,低频稍实,弹力不是太好,但可以通过加大其工作电流来纠正这个缺点,工作电流最好可大于20MA,而在40-200MA时会更好。
MLE15030/MJE15031,有相当多的朋友都不太喜爱日本产的管子,而喜爱欧美产的,此对管音色温暖而通透,低频宏大控制力不俗,奈何现在已难于找到新管,且市面上可以买到的对管配对比其他牌子的要困难,尤其是不同极性之间,需要大量进仓来进行筛选。工作电流也与SC5171/SA1930相当。
SC5200/SA1943,相当廉价而常用的对管,中高频暖而稍暗,流畅度在众多的大功率管中也只算是一般,低频量感好但力度不是十分满意,听大型交响乐时会觉得低频偏软,这需要较多对管并联使用来改善,且工作电流越大低频反而越疲软,除非是有针对性,否则工作在20-100MA时兼顾性较好。
MJL21193/MJL21194,MOTO的极品大功率管,全频表现出色平衡,不会暖或亮,分析力好而颗粒感细,低频量感不如SC5200/SA1943多,但控制力极佳,比三肯的对管有过之而无不及,工作电流在较大范围内变化的表现相当一致,不会因工作电流大小而出现音色的明显转变的现象。大电流输出能力也是相当好,一对可以顶两三对东芝的SC5200/SA1943来用,瞬间过流时也不会象东芝管般容易损坏。
MJL15024/MJL15025,同样是MOTO的大功率管,但音色温暖松软,低频松紧适中,有如一台较好的胆机。
SC2922/SA1216,低频力度好而深度稍有不足,中高频容易过亮,且纤细度未如理想,加大工作电流到200MA以上时会有所改善。
SC3858/SA1494,同是三肯的名管,但此对管就显得稍暖,低频也较上一对管有改善,感觉上却觉得纤细方面不够理想,但不是粗糙,难于营造出一种洋溢的感觉。
SC2837/SA1186,在纤细度与颗粒感方面较上两管有更好的表现,音色鲜明,但低频还是没什么优胜。
K214/J77,许多朋友DIY时必选的对管,但此管应用较难,实际试听中用于输出推动级时工作电流在120-150MA才觉得最好,中高频较突出,低频量少。当用于小信号处理如前级输出时总觉得不如用SK170/SJ74的声音纤细柔顺,但低频又显得相当好,深度与力度,弹力都适合,表现温暖,工作电流还是有必要在120MA以上。由于此对管工作在较大电流下,故必须有足够大的散热器,以确保工作电流的稳定性。
K1058/J62,中高频轻柔纤细,奈何低频欠缺宏大,又是要用多管并联的老方法,但并联的管子多了必需注意推动级的驱动力是否足够。
70 点
70 ¥
发表于 2009-9-6 16:20 | 显示全部楼层
制作高电压大功率的可靠保证
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-9-6 16:22 | 显示全部楼层
我来报到的...
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 17:40 | 显示全部楼层
在给49810选功率管时,我特别爱使用三肯大管2SC2922/2EA1216!
2SC2922/2SA1216
商品名称: 高频大功率管200W功率晶体管2SC2922/2SA1216
厂家牌子: 三肯SANKEN
性能描述: 宝贝为全新产品。额定耗散功率(输出功率):200W,集电极输出电流IC:17A,集电极-发射极反向击穿电压VCEO:180V,带宽:40MHz。2SC2922为N型管,2SA1216为P型管。
封    装: MT-200塑料封装
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 18:19 | 显示全部楼层
2SC2922/2SA1216 二十多年来被许多音响名厂使用!
乃至在三肯想要停产该管时,得到了这些音响大厂的挽留,使我们现在还能拥有该管!
如:AudioLab、马兰士、柏林之声!
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 18:25 | 显示全部楼层
德国售价十万的柏林之声,采用了2SC2922/2SA1216!
GMT+8, 2026-5-7 19:39 , Processed in 0.150406 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
