[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 909081|回复: 1752
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-11 08:37 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-11 16:22 | 显示全部楼层
遇到个问题,图中黑框中的10欧电阻,在我用万用表的任意一个表笔碰输入端时,就是IN的那一端,电阻冒烟了,同时板子上的发光二级管也亮了,请问是什么原因
还有,在试一个声道的时候,开机喇叭很静,两个声道一起试 ...
机械增压 发表于 2009-9-10 20:53
请认真检查元件有无焊错。还有小电容的容量是多少,你这电阻冒烟是高频自激的现象,我没碰到过。所以请认真检查元件有无变值/装错。(请看下反馈的连接J1 J2有无接上)
还有这样有高频自激的情况下高音喇叭会烧的注意些。
第二个问题是你的地线环路了。请参考地线接法
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-11 16:24 | 显示全部楼层
用电容好还是???
63321017 发表于 2009-9-10 21:05
这真的比较难回答。因为有时候侍服做的好会比电容好。侍服搞的不好不如电容的好。关键看你自己调笑,就好比你问3886好还是1969好。做的好的1969会比3886好听。而做的不好的1969肯定不如3886
侍服要是做的好需要很大的精力。很多调试。而且玩的不好。不如就用一个电容
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-11 17:31 | 显示全部楼层
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-11 20:29 | 显示全部楼层
还有这样有高频自激的情况下高音喇叭会 ...
sunvio 发表于 2009-9-11 16:22
谢谢
换了两个10欧得电阻后又听了一下午,散热温温的,49810的散热片有点烫,估计60度上下。现在又有个问题了,为什么我测量静态电流测不到呢,用fluck的数字表测电阻两侧的电压,0,用机械表测,表针也不摆动。还有什么别的办法吗,比如电阻两端电压是40mV的时候那个可调电阻是多少欧的,我看到电路板上能直接测那个电阻的阻值的。
还有环地的问题改怎么解决呢,搜索了论坛关于这个问题的讨论,好像只能单声道独立供电了,罗兄你是怎么解决的呢
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-11 21:42 | 显示全部楼层
164# sunvio
楼上是用电容吗??推荐种电容!!
我又两个6.3V100U的black gate用上会烧掉吗??
63321017 发表于 2009-9-11 17:31
对。我是用电容。向你推荐私弊老的红头的拆机220U/35V的不错。还有ELNA宗神220U/50V的。你吃康别用这呻吟会偏硬了。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-11 21:48 | 显示全部楼层
谢谢
换了两个10欧得电阻后又听了一下午,散热温温的,49810的散热片有点烫,估计60度上下。现在又有个问题了,为什么我测量静态电流测不到呢,用fluck的数字表测电阻两侧的电压,0,用机械表测,表针也不摆动 ...
机械增压 发表于 2009-9-11 20:29
你把输入的RAC放在同一个位置,然后地以最短的距离连接看看还会环路了吗。
然后40MV的话应该在500多欧吧。我是在350MA左右温度在70度。现在。我好象才400多欧没去注意。我去量下等等回来告诉你。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-11 21:51 | 显示全部楼层
我刚刚去看了下我在470欧左右吧是350MA每管。65-70度
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-11 22:21 | 显示全部楼层
谢谢。又发现个问题,在没有输入信号的情况下喇叭上是有交流声的,但是拔了电源插头就没有了,很静,这时如果再接上音源还是能够唱几十秒的,因为用了四只三万三的电容。我的疑惑是如果交流声是环地的原因,那拔了插头还是环地啊,为什么就没噪音了,应该不会是牛的问题,因为单声道时也没噪音
137 点
131 ¥
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-11 22:34 | 显示全部楼层
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 22:35 | 显示全部楼层
那拔了插头还是环地,  但是没有环变这个干扰源,  所以安静!
还好,你的功放还是好的,慢慢调别急!
感觉你的静态电流没有调起来!
功放管有静态电流的话,拔掉交流电源,功放电解内的电量很快会放玩,不会放那麽久的声音!
你的调整的方法不正确!应该是:
通电前先将电位器逆时针调到头!
通电后,在缓慢地顺时针旋转电位器!
用数字万用表的  毫伏档  测量 0.2欧上的电压!
40mV时,每管为200mA!
如果0.2欧电阻不好测量,可以将一只表笔处在功率管的e脚,另一只表笔处在输出电感前端!
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-11 22:51 | 显示全部楼层
感觉你的静态电流没有调起来!调整的方法不正确!
应该是:
通电前先将电位器逆时针调到头!
通电后,在缓慢地顺时针旋转电位器!
用数 ...
wj_88 发表于 2009-9-11 22:35
我就是这么做的,电位器逆时针到头了,测了一下950欧左右,然后上电,先顶住那两个测量点,然后顺时针旋转电位器,因为是数字表,自动量程的,电压很不稳,一会跳到0,一会跳到0.005,0.006,0.003,就没稳过,所以我转了几圈就不敢转了,怕烧东西,用一个机械表的0.25V档测,几乎没反应
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-11 22:59 | 显示全部楼层
172# woaw
谢谢,基础是很薄弱,有些问题显的无知,真的想把它搞好
应该是环地了,而且输出端有0.02V的交流测得,直接连接CD听,噪音很大,不接输入,噪音还是有点,后来试了一下手机当音源,噪音小了,几乎听不到了,不知道是不是输出了直流
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-11 23:15 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-11 23:42 | 显示全部楼层
哈哈。看来大家都在啊。你们继续吧。我在弄些杂杂的东西。49810调整的好不错的。可玩性非常高。但是需要极度的耐心来调试。还有个49810这地线环路问题。我没用独立电源板不会。用了独立电源板就环路了。再找办法。电流级用一只牛。电压级用2只牛
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-11 23:43 | 显示全部楼层
机械增压朋友没关系。有什么问题提出来大家都会帮你解决的。论坛上好心的人还是多的。呵呵
2023 点
1928 ¥
只玩过4780,不过很容易挂,后来就直接打入冷宫了。
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-12 13:23 | 显示全部楼层
176# woaw
东西没装箱,全堆在地上。双电源不太可能了,牛是淘来的,再淘各一样的很难
线就是这么接的
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-12 14:08 | 显示全部楼层
就是地线环路了!  在这个闭合的环路中,只要有交变磁场就能感应电压(噪音)!
你尝试断开一根输入地线!
GMT+8, 2026-5-7 20:32 , Processed in 0.188313 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
