[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900678|回复: 1752
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-17 23:15 | 显示全部楼层
剩几个小铜球那边肯定烧管了!
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-17 23:21 | 显示全部楼层
那段话可是我和佛山的杰杰兄弟烧了多少东西才总结出来的。而且搞不好杰烧的东西不比我便宜。我头尾烧了4片IC。6对管(而六队管里有3对算是精密配对的。)。现在终于稳定在电压级+-63V和电流级+-50并且电流上到每 ...
sunvio 发表于 2009-9-17 21:24
嘻嘻,到现在为止只烧了一只功率管,一对推动管而已,加起来50元左右
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-17 23:51 | 显示全部楼层
jml32370 发表于 2009-9-17 23:21
那我可能可以说全坛在这套49810上烧掉最多的了。不过也好。我其实烧的东西不算多。但是能换来避免坛上其他朋友少烧东西相信这4片IC和6对管的价值早就体现出来了
92
1068 点
893 ¥
发表于 2009-9-18 00:34 | 显示全部楼层
记号一个
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-18 03:02 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-17 23:51
这套版我也烧了3只IC,5对管
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-18 09:07 | 显示全部楼层
这套版我也烧了3只IC,5对管
gdlbin 发表于 2009-9-18 03:02
在你提示我会烧IC之前我烧掉一片49810以及3对管检查到最后的判断可能由于运气不好IC先烧烧完后烧对管(后来由于牛的问题我又用低压大功率的单牛了。)。而后我不仅听到你友情提醒会烧管,结合在论坛中发现还有其他兄弟烧管,然后杰兄也飞来捷报无故烧了一只MJL4302,使我感觉到孔穴不来风,反正我迟早也需要上到高压。干脆动手试下。果然一发不可收拾。就如杰兄所说,上高压就开始来问题了,低压下没事。可能和温度有一定关系。因为刚开始都没事,而慢慢的温度上到7十多度以后就开始不稳定了,杰杰和我的现象接近,但是他处理手法比较高明只烧了一只管后就没事了。
禁止访问 当前离线
1184 点
822 ¥
发表于 2009-9-18 09:59 | 显示全部楼层
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-18 11:54 | 显示全部楼层
调试
1、把直流伺服板去掉,用负反馈电容
2、先不接推动管,开机通电,这时IC旁那个灯会亮,正常。测量接推动管两基极之间电压,应该在1。5V左右,并且可以随微调电阻变化。
3、只接上推动管,但现在必须从推动 ...
jml32370 发表于 2009-9-17 20:59
谢谢这么详细的指导,回头试了再汇报
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-19 14:10 | 显示全部楼层
算了我帮你吧。 这是我用纯手工绘画的(WINDOWS 图画)。
我把伺服线路去掉了。反馈也是从大功管上接的。参考下吧。
1001166
sunvio 发表于 2009-9-13 23:14
你的图给改了两处,请你看看对不对。板上那两个加上的10欧是不是拿掉就可以给49810独立供电了?如果要加上给驱动管也独立供电该怎么弄? 另外请问王兄,那两个10欧是不是为了减少后级电压波动对49810的影响而加上的?请有空指导一下
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 18:28 | 显示全部楼层
转一篇49810的文章,比较详尽!《无线电与电视》2008年2期,供大家参考!
第一页:
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 18:35 | 显示全部楼层
第二页:
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 18:36 | 显示全部楼层
第三页:
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
第四页:
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 18:42 | 显示全部楼层
第五页:
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
第六页:
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 18:43 | 显示全部楼层
第七页:
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-19 19:17 | 显示全部楼层
字太小了。看不见可否把原图发到我邮箱jwoa@qq.com
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-19 19:18 | 显示全部楼层
你的图给改了两处,请你看看对不对。板上那两个加上的10欧是不是拿掉就可以给49810独立供电了?如果要加上给驱动管也独立供电该怎么弄? 另外请问王兄,那两个10欧是不是为了减少后级电压波动对49810的影响而加上的 ...
hifidiywww 发表于 2009-9-19 14:10
推动管间的30欧电阻可改15欧X2然后中心点引出再用推动反馈
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 20:09 | 显示全部楼层
sunvio :今天下午扫描的,已发到你的邮箱,很清楚!
需要的朋友留下邮箱!
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-19 20:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-13 22:16 , Processed in 0.104532 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
