[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900678|回复: 1752
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-14 22:01 | 显示全部楼层
无信号输入时 继电器吸合正常 静态电流正常,有输入信号马上就保护了会是哪里的问题?
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-14 23:50 | 显示全部楼层
hifidiywww 发表于 2009-9-14 22:01
你装了伺服板了吧。拆了,然后用电容反馈。看看是否一样。如果不会保护了,我感觉应该是直流伺服板导致中点漂移,认真检查下那板上的元件。如果还会检查是否2个声道都会?
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-15 09:55 | 显示全部楼层
嗯 准备拆了试试吧 还好印刷版质量不错
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-15 14:58 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-15 15:04 | 显示全部楼层
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-15 18:04 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-14 23:50
伺服板拆了故障依旧,反馈电容用了330u,原来印版上是47u的。估计还是中点漂移的问题。但不知道如何解决,菜啊。  另一块板也拆了伺服,开机就烧保险,原来是烧A1930边上那个R2的10欧电阻。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-15 23:47 | 显示全部楼层
hifidiywww 发表于 2009-9-15 18:04
请认真检查2次以上的喇叭保护电路的电阻,如果实在无果请上各角度上无码清晰大图我帮你看看。因为你测比较直观,我看比较麻烦可能会看错。所以请辛苦看看先~
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-15 23:48 | 显示全部楼层
双单声道怎样接地??
63321017 发表于 2009-9-15 15:04
请严格遵循一点接地,我也是被地搞了半个多月了。现在终于实在忍不住了。去买对E牛了。
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-16 10:39 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-16 11:02 | 显示全部楼层
买一对啊,就用2只牛给电流级了。然然后 电压级2只牛。喇叭保护一只牛。我发达了。一个功放用了5只牛
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-16 13:05 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-16 14:06 | 显示全部楼层
唉。没那么好的牛嘛。羡慕啊
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2009-9-17 19:50 | 显示全部楼层
呵呵,早就对49810垂涎三尺了,花了整整一小时总算把帖子看完了!受益匪浅啊!空了打个板玩玩!
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-17 20:59 | 显示全部楼层
调试出问题了,现在开机就烧伺服板旁边R2 10欧的电阻,我10p电容是用的20p的,300欧电阻换成了1k的,交流电压30V。可调电阻在500多欧。不知道应该从哪里入手检查?  49810边上指示灯开机就亮,不会是集成块废了吧
hifidiywww 发表于 2009-9-13 12:25
调试
1、把直流伺服板去掉,用负反馈电容
2、先不接推动管,开机通电,这时IC旁那个灯会亮,正常。测量接推动管两基极之间电压,应该在1。5V左右,并且可以随微调电阻变化。
3、只接上推动管,但现在必须从推动管接出负反馈,这时那个LED灯必须是灭的!如果不会灭,请检查有没有焊错元件,负反馈线通不通?喇叭输出是否有直流?如果喇叭输出端有直流电压,那个LED灯又是亮的话,推动IC基本报废了!
4、如果一切正常,测量300欧电阻两端电压,应该在3V左右的,再测量推动管每一个射极电阻(22欧)两端电压,应该是0.5V左右,并且可以随微调电阻的调整变化。测量喇叭输出端电压,应该在1mv以下就正常了。然后就可以接上大功率管了。这时候要不要推动管的负反馈,随便你了。
5、如果断开了负载,而又有输入信号的时候,那个LED灯会随输入信号一闪一闪的,正常的。
补充,我的功放调试成功后,直接短路了负反馈电容,不加任何调零电路,这时测量一个声道的直流输出时20mv左右,另一个是10mv左右,都正常的,而且短路负反馈电容后,低音好了很多!
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-17 21:00 | 显示全部楼层
十分钟前,我把电压调到20MV,听了十几分钟,散热已经温热了,停下来再量了一下电压,落到16MV了,两边差不多,我又把两边的电压从16MV的基础上调到25MV,听了十几分钟,突然啪的一声,两边的保险都烧了,请问sunvio兄或者wj_88兄,保险多少A的,原配的保险为什么会烧,电压才调到25而已,电源电压是+-51V的
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-17 21:01 | 显示全部楼层
205# 63321017
3A当然不够过了!开机的冲击电流大啊!起码要5A才够!接上滤波后和调试正常后,最好换10A保险管。
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-17 21:11 | 显示全部楼层
十分钟前,我把电压调到20MV,听了十几分钟,散热已经温热了,停下来再量了一下电压,落到16MV了,两边差不多,我又把两边的电压从16MV的基础上调到25MV,听了十几分钟,突然啪的一声,两边的保险都烧了,请问sunvio ...
机械增压 发表于 2009-9-17 21:00
看你保险管的熔断情况!
如果保险管里的保险丝只是从中间熔断,里面很干净的,那只是保险管容量不够,把保险管换大一、两A没问题的。
如果保险管里面烧得焦黑,而且内管壁里面有融化的铜附着,甚至整个保险管爆炸,那你惨了,有严重短路!很大可能是烧管子了!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-17 21:21 | 显示全部楼层
同意楼上所说的。WJ配的保险管如果没记错是10A的。如果烧了。说实话,大管烧的可能性还只能算50%因为保险保护了。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-17 21:24 | 显示全部楼层
同意楼上所说的。WJ配的保险管如果没记错是10A的。如果烧了。说实话,你的大管理论以及实际上。应该已经牺牲了。默哀,你没认真看我曾经发过的贴。在此贴里就有。你用+-50V以上了。需要做调整的。
sunvio 发表于 2009-9-17 21:21
那段话可是我和佛山的杰杰兄弟烧了多少东西才总结出来的。而且搞不好杰烧的东西不比我便宜。我头尾烧了4片IC。6对管(而六队管里有3对算是精密配对的。)。现在终于稳定在电压级+-63V和电流级+-50并且电流上到每边320MA左右。
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-17 21:46 | 显示全部楼层
看你保险管的熔断情况!
如果保险管里面烧得焦黑,而且内管壁里面有融化的铜附着,甚至整个保险管爆 ...
jml32370 发表于 2009-9-17 21:11
一个从一头断的,乍看还看不出断了,另一个烧的还剩几个小铜球了,估计不是同时断的。
GMT+8, 2026-4-13 22:16 , Processed in 0.124023 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
