[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 909073|回复: 1752
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-12 14:22 | 显示全部楼层
176# woaw
东西没装箱,全堆在地上。双电源不太可能了,牛是淘来的,再淘各一样的很难
线就是这么接的
机械增压 发表于 2009-9-12 13:23
参考这个
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-12 21:38 | 显示全部楼层
各位大虾,五并板通电试机继电器不动作,是不是板上电源输入端那个交流端子 ”~“ 需要接上啊?是直接接到变压器的交流输出吗?我电源是交流32V的,可以直接接上吗?还是要单独接24V的交流?
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2009-9-12 22:11 | 显示全部楼层
hifidiywww 发表于 2009-9-12 21:38
为什么预先不跑一下线路呢?
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-12 22:25 | 显示全部楼层
没有线路图啊
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-13 00:34 | 显示全部楼层
PCB上的AC是给喇叭保护用的。你不接它会认为断电了。需要接上。然后楼上兄弟的意思应该是装PCB前先看看线路再装。不一定看图的。先看看PCB的线路跑一圈看看大楷这样就不会出现你这样的问题啦。呵呵。 有什么问题随时流言我看到了会代他回答。呵呵。
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-13 01:00 | 显示全部楼层
另一块板子继电器不吸合,集成块边上的发光管隐隐约约一亮一灭,头疼啊
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-13 12:25 | 显示全部楼层
调试出问题了,现在开机就烧伺服板旁边R2 10欧的电阻,我10p电容是用的20p的,300欧电阻换成了1k的,交流电压30V。可调电阻在500多欧。不知道应该从哪里入手检查?  49810边上指示灯开机就亮,不会是集成块废了吧
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-13 13:02 | 显示全部楼层
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-13 13:06 | 显示全部楼层
就是地线环路了!  在这个闭合的环路中,只要有交变磁场就能感应电压(噪音)!
你尝试断开一根输入地线!
wj_88 发表于 2009-9-12 14:08
不太明白啊,是不是这样的,右声道的地从左声道拉过去
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-13 13:08 | 显示全部楼层
参考这个
998985
sunvio 发表于 2009-9-12 14:22
这个是把所有的地都汇总到一点?
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-13 17:25 | 显示全部楼层
上两张图片!以前下载的,链接找不到了 !
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-13 17:29 | 显示全部楼层
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2009-9-13 19:08 | 显示全部楼层
没有线路图啊
hifidiywww 发表于 2009-9-12 22:25
以前修功放大多没线路图,就是靠跑实物绘出线路图。虽然辛苦,但对技艺提高不少。
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-13 20:42 | 显示全部楼层
大灰狼能不能搞张5并的图出来,造福diy
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-13 23:14 | 显示全部楼层
hifidiywww 发表于 2009-9-13 20:42
算了我帮你吧。 这是我用纯手工绘画的(WINDOWS 图画)。
我把伺服线路去掉了。反馈也是从大功管上接的。参考下吧。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-13 23:17 | 显示全部楼层
WJ兄帮检查下看看。有无BUG。
90 点
88 ¥
发表于 2009-9-14 00:43 | 显示全部楼层
1.再版时能否将49810的散热器空间加大,看了大家讨论很多都说IC发热大,加大IC散热片,比如更厚更大,视觉效果也令人充满信心。
2.强烈建议分左右声道镜像对称制版,看起来好看而且布线方便。
3.末级功放管过流保护能否设置为保护每一对管,并在每一对管旁增设一个小LED做为故障显示,毕竟大功率管配对不易,烧管后修复难,这样就能减小检修难度和减少大功率管损坏机会。
90 点
88 ¥
4.建议电压级单独供电,这样功放级电压能下来些,管子安全性好些而且符合环保。
5.直流伺服插装,喇叭保护和功放板一体。另加电压放大级和电流级电源版。
6.有一想法,不知可行,10对MJE15034和15035管做为功放管并联输出可行否。如驱动级也为MJE15034和15035管,那么整机需要配对的就这对管,应该比大功率管好配对。
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-14 09:18 | 显示全部楼层
1001166
sunvio 发表于 2009-9-13 23:14
古道热肠的兄弟,顶你,希望能继续得到你的帮助。
看图研究一下,等等在请教
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-14 10:26 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2009-9-13 17:25
论坛关于环地以及接地的方法我都搜过了
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%BD%D3%B5%D8
GMT+8, 2026-5-7 20:32 , Processed in 0.159159 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
