[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900677|回复: 1752
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-20 20:21 | 显示全部楼层
很郁闷,今天烧了一片49810,一对管,炸了一个220uf的电容,烧过的兄弟说一下,别的元件会不会遭殃啊,我已经崩溃了,几十块钱一下就没了
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-9-20 20:28 | 显示全部楼层
机械增压 发表于 2009-9-20 20:21
检查一下交流和直流的那几根线是否接错了
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-20 20:45 | 显示全部楼层
没接错,听的好好的,突然保险烧了,把所有管子拆下量了一下,烧了一对,然后换了一对管了,试一个声道,因为没有保险了,就在坏的保险上绕了一圈铜丝,当时我想是试一个声道,就上了一个保险,插上电后才反映过来,这时候电容炸了一个。然后又换上一个电容,又把另一个保险插上了,上电,啪的一声,49810裂了,伴随着火光和青烟,一检查,电源地松了,郁闷
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-20 23:32 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 08:54 | 显示全部楼层
能够把电容烧爆,地线松动能够说得走,经验呀!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-21 12:41 | 显示全部楼层
220U如果炸了。要么电压超过70以上才有可能吧.那个电容奶牙63V,你说你听了一办.那么听好的话说明接线是不可能+-反了。所以我认为电压是不是太高了。而49810能炸了?我烧了4片从没看到炸开的。我个人认为+-接反掉的可能性非常大。(在没看到现场的情况下这么判断)然后还有喇叭保护的交流线会不会接到地啊什么的地方去了也有可能啊。双电压只有一半有电这样也难说会烧成那样。..地线松了就难说了。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-9-21 14:55 | 显示全部楼层
你的49810估计是和电流级一起供电的,还是分开用稳压电源好点,IC基本不会挂,因为电压稳定,电流也不大,直接和电流级连一起的话,挂的样子很可怕的
没接错,听的好好的,突然保险烧了,把所有管子拆下量了一下,烧了一对,然后换了一对管了,试一个声道,因为没有保险了,就在坏的保险上绕了一圈铜丝,当时我想是试一个声道,就上了一个保险,插上电后才反映过来, ...
机械增压 发表于 2009-9-20 20:45
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-21 16:26 | 显示全部楼层
267# sunvio
我现在已经不敢上电了,太烧钱了
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-21 16:44 | 显示全部楼层
267# sunvio
我现在已经不敢上电了,太烧钱了
机械增压 发表于 2009-9-21 16:26
上个图我看看烧成怎么样了?300欧的电阻你换多少了?然后10P的电容你换多少了。电压现在用多少?没关系大家帮你分析完再继续。我曾经连续烧了2片4702B还不继续再上电,别被自己吓倒了。要不永远都走不出这一步,我都烧了4片49810了。不怕继续上
44 点
44 ¥
发表于 2009-9-21 20:07 | 显示全部楼层
wj-88兄,发一份给我吧,我的邮箱:fugeng666@126.com
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-21 20:43 | 显示全部楼层
270# sunvio
兄弟你是不怕,我怕,买个东西都要淘宝,周边又没有元件买
300欧电阻没动,10P电容没动,直流51V
本来听的好好的,由于加了电流才导致烧了一对管,后面就接二连三地犯错误
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-21 22:27 | 显示全部楼层
270# sunvio
机械增压 发表于 2009-9-21 20:43
按照我的方法可以放心。为了得到这结论我烧了那么多东西。我都没因为这样退缩了。其实我的钱也很紧张,只是我没挂嘴边而已。。。。真的。
你认真看本贴19楼。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=2#pid6323596
还有我自己的贴,223楼。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
血的教训总结出来的。我的钱也是钱啊。你以为我不把钱当钱啊 我买东西也都全都TB的。说句不好听的。街上卖元件的就2家 ,但是那2家店加起来的音响元件没我一半,,,,邮费也贵,我吧19楼的转来给你看看。
转自 sunvio 的49810装机经验:
今天特别给大家分享下个人的经验。避免些烧管烧IC的经验。
不管是单对管、3并还是5并的按照原来的参数在+-45V内的电压。就没关系。如果上到+-60V以上请做以下改变。否则有烧IC烧管事情发生的可能(严重)。
1:把PCB上唯一一颗10P的电容更换成 20P(否则有大管电流突变>2A的可能)
2:把PCB上唯一个个300欧的电阻换成2K2(听感并未明显变化)
3:IC的散热那里做好绝缘。
这个是个人调声的一点点小小的经验分享下。
然后反馈的落地电容请跟换为220UF(原来配的是47U),否则低频下浅被限制。
原配推动管电阻是30欧,后被我改为15欧,增加推动管电流。特别对末级管是三肯管的哥们有好处。(自己掌握散热问题)
如果不是非常烧的朋友不一定非要上到几百几百MA的电流,因为这样增加热量的同时,还增加了散热要求已经牛的要求。
如果还想再烧一点。OK。继续。
如果有条件加一片独立电源给IC。这样做可以分别给电。把电流级电压下到双30-45V左右也可以再高点看自己的。
电压级可以到+-50-65看自己的条件了。再高电压的稳压麻烦。
这样可以把电流上高点。声音会暖写。然后在大电流输出的时候电压的下降不会带给电压级影响。我个人用了3只牛。一只特大牛给电流级,两只高电压给电压级!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-21 22:29 | 显示全部楼层
那时候写的时候3只牛现在已经用到5只牛了。。。。。。
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-9-21 23:47 | 显示全部楼层
上个图我看看烧成怎么样了?300欧的电阻你换多少了?然后10P的电容你换多少了。电压现在用多少?没关系大家帮你分析完再继续。我曾经连续烧了2片4702B还不继续再上电,别被自己吓倒了。要不永远都走不出这一步, ...
sunvio 发表于 2009-9-21 16:44
还是你够烧呀!4片.
我烧了2片,其中一片是在测每管的电流时,表笔打滑导至.
另一片可能是上了+-70V而又没改300欧电阻过热烧掉的.
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
发表于 2009-9-22 07:10 | 显示全部楼层
帮顶
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-22 10:41 | 显示全部楼层
137 点
131 ¥
发表于 2009-9-22 10:46 | 显示全部楼层
调试
1、把直流伺服板去掉,用负反馈电容
2、先不接推动管,开机通电,这时IC旁那个灯会亮,正常。测量接推动管两基极之间电压,应该在1。5V左右,并且可以随微调电阻变化。
3、只接上推动管,但现在必须从推动 ...
jml32370 发表于 2009-9-17 20:59
准备用这位兄弟的调试方法,再挂东西可可要上他家吃饭了
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-9-22 11:17 | 显示全部楼层
机械增压 发表于 2009-9-22 10:46
每烧一次,就去作客一次,烧掉的费用从饭钱中省下来,好样的!
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-22 13:00 | 显示全部楼层
看来大家对49810寄予了太多的希望!
都希望它能够发出好声!
有想把49810的电流调大,有吧49810的温度调高,有的想上高压,,有的想保持高转换速度!
结果造成49810过热、自激烧毁!
目前看来,这个问题基本解决了!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-22 13:18 | 显示全部楼层
按照他的方法调试是没错。你如果还想再45V以上稳定用的话,我和他总结出来来换掉的参数,也要跟上。否则一样烧的可能性大
GMT+8, 2026-4-13 22:16 , Processed in 0.143704 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
