[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900697|回复: 1752
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-25 23:44 | 显示全部楼层
NAD就这么被支解了。残忍啊
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-25 23:51 | 显示全部楼层
这个就是讨论热烈的地方:
究竟是2k2还是   300--2k2!
还有用10p还是20p!
推动级有的烧友用到20欧了!
现在都清楚了!
wj_88 发表于 2009-9-25 11:15
是清楚了。10P和20P其实还有个关系。就是温度。我发现温度如果能控制再50度内还算比较安全。如果温度上到60以上就难说了看RP来的了。
300和2K2。如果散热搞好我认为改300应该没多大问题。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-25 23:56 | 显示全部楼层
里面好像没有牛啊。
1017887
shenghuam 发表于 2009-9-25 21:35
看样子作者是希望把牛独立出去。少些干扰。好做法。暂一个。
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-9-26 00:27 | 显示全部楼层
NAD就这么被支解了。残忍啊
sunvio 发表于 2009-9-25 23:44
再不用它上阵,就快变成烂铁了,到时更对不起它了.
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-9-26 00:28 | 显示全部楼层
NAD就这么被支解了。残忍啊
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-26 06:49 | 显示全部楼层
314# lljsly
你好,你的功放用的电压,大管的静态电流,大管型号,10p的电容换没有,300欧的电阻用的是多大?
988 点
972 ¥
发表于 2009-9-26 08:21 | 显示全部楼层
请诸位帮忙,我的LME49810功放装好后,不插前级时,无噪音(电流声);插上前级就有噪音。前级插别的功放无噪音,不是前级问题。怎么办?
887 点
895 ¥
发表于 2009-9-26 08:30 | 显示全部楼层
里面好像没有牛啊。
1017887
牛出去吃草了~~~~~~~~~~~~~~~
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:45 | 显示全部楼层
328# yds505
前级是否在一个机箱内,地线上找原因,试一试!
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-26 09:48 | 显示全部楼层
332 点
378 ¥
发表于 2009-9-26 10:20 | 显示全部楼层
327#
  回 电压是双50V左右 静态电流300ma  大管是安美森NJW0281G/NJW0302G 10P电容没换我喜欢高转换速率的声音 300欧电阻肯定是换了换多大忘了
332 点
378 ¥
发表于 2009-9-26 10:30 | 显示全部楼层
说下为什么我选安美森NJW0281G/NJW0302G ,大家可以下载下它的电子档案,管子在异性配对方面算可以的,还有就是它的高放大倍数,及大电流的放大系数稳定性还是对得起它的价格的.
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-26 10:33 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2009-9-26 08:21
地线环路了。我也是因为这个问题搞了一个多月终于搞定。怎么改步线都不行。对于我电压级分别供电的情况下。要4只牛才行。要么你电压级别独立供电。你上照片我给你方法参考。
332 点
378 ¥
发表于 2009-9-26 10:35 | 显示全部楼层
变压器我给外置了,我怕翁翁的噪音的电磁干扰,变压器是特制的500W E牛 采用了论坛里比较推崇的大初级线径,初级空载电流 240 V 下 20mA 左右 带负载能力很强 空载到80%负载电压降 5V左右 并且没有哼声.
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
lljsly 发表于 2009-9-26 10:30
晕啊。谁会知道你为什么要用ON管呢?哈哈。其实不管什么大管用好了都还可以的。区别绝对比电压级来的小。也比推动来的小。
332 点
378 ¥
发表于 2009-9-26 10:38 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-26 10:35
  别多想!不是给ON做广告,只是个人见解!
  真有思维敏捷的 哈哈
332 点
378 ¥
发表于 2009-9-26 10:43 | 显示全部楼层
  sunvio 兄 你的参赛作品进展到什么地步了 等着你的装机报告呢
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2009-9-26 10:49 | 显示全部楼层
来学习,准备玩49830
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-26 11:00 | 显示全部楼层
lljsly 发表于 2009-9-26 10:43
我绕了一个多月时间终于把地线环路搞清楚了。现在耳朵贴再喇叭上也只能再晚上头听到小小的热声音。本来那个声音啊。靠。不接前级正常。接了就环路了。。。。。
接下来准备搞钢板然后机器应该超过30公斤多了。好不容易把重量下来了。现在又上去了。
332 点
378 ¥
发表于 2009-9-26 11:02 | 显示全部楼层
接下来准备搞钢板然后机器应该超过30公斤多了。 ...
sunvio 发表于 2009-9-26 11:00
  呵呵 热噪音 我这个也有 但很小很小 像你说只能晚上 耳朵贴到喇叭上能听到 这个估计没办法弄没它
GMT+8, 2026-4-13 23:46 , Processed in 0.190635 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
