[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900728|回复: 1752
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-3 00:01 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-3 00:04 | 显示全部楼层
326 点
319 ¥
发表于 2009-10-3 09:47 | 显示全部楼层
17# 二价铁 我也挂了两片不知原因.我是49810推1943/5200一对管.我感决49810对输入信号匹配有要求.音量调快了后级有直流输出.[跟着调整变化.不动音量电位器电压又回到0]调整太怏后级嗽叭保护要起动.有点信号不能突变的样子.
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-10-3 10:48 | 显示全部楼层
17# 二价铁 我也挂了两片不知原因.我是49810推1943/5200一对管.我感决49810对输入信号匹配有要求.音量调快了后级有直流输出.[跟着调整变化.不动音量电位器电压又回到0]调整太怏后级嗽叭保护要起动.有点信号不能突变 ...
yhbdiy 发表于 2009-10-3 09:47
拆了伺服反馈板还会吗?
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 09:16 | 显示全部楼层
并联稳压电源
    经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定性仍比较差。其原因主要有以下几个方面:
    1、由于输入电压不稳定(通常交流电网允许有±10%的波动),而导致整流滤波电路输出直流电压不稳定;
    2、由于整流滤波电路存在内阻,当负载变化时,引起负载电流发生变化,使输出直流电压发生变化;
    3、由于电子元件(特别是导体器件)的参数与温度有关,当环境温度发生变化时,引起电路元件参数发生变化,导致输出电压发生变化;
    4、整流滤波后得到的直流电压中仍然会有少量纹波成份,不能直接供给那些对电源质量要求较高的电路。
    所以,经整流滤波后的直流电压必须采取一定的稳压措施才能适合电子设备的需要。常用的直流稳压电路有并联型和串联型稳压电路两种类型。
并联稳压电源的优缺点
    并联稳压电源的优点:
    ·有过载自保护性能,输出断路时调整管不会损坏。
    ·在负载变化小时,稳压性能比较好。
    ·对瞬时变化的适应性较好。
    并联稳压电路的缺点:
    ·效率较低,特别是轻负载时,电能几乎全部消耗在限流电阻和调整管上。
    ·输出电压调节范围很小。
    ·稳定度不易做得很高。
    其实并联稳压电源的这些优点对于串联稳压电源而言,都可以通过采用一些特殊的电路实现。但是并联稳压电源的这些固有的缺点却很难改进,所以现在普遍使用的都是串联稳压电源。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 09:27 | 显示全部楼层
准备给49810设计并联稳压电源,设计为55V左右,先上几张网上下的!
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:30 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:34 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 09:37 | 显示全部楼层
388# 63321017
你好,你主要是哪方面不满意?
1、低频的控制力?  力度?  量感?
2、中高频的延伸? 中频不够厚重?
3、还有,你用的三肯1186、2837是非常有名的LAPT管,高频延伸很宽的! 日本金嗓子很多功放都在使用该管!
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:41 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:47 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:48 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:49 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 09:51 | 显示全部楼层
391# 63321017
你的电压使用情况?各级静态电流情况?
你的11032/33末级是几对?
这个电路没有太多调整的地方,音质、音色也比较稳定!
试一试,更换一下输入及反馈电容!
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:52 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 09:54 | 显示全部楼层
396# 63321017
49810的电路为高速电路,所以外围的反馈电阻、输入电阻较普通电路低!
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:55 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-4 09:57 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-10-4 10:32 | 显示全部楼层
声音和我原来的MJ11032 11033相比差距还是挺大的
应该说是完败!!郁闷啊
最大的问题是声音不通透
63321017 发表于 2009-10-4 09:41
别着急,和我原来刚装起来类似。首先。把推动的电流控制在30MA左右。然后大管我没用过这种。不好评价。换ON管看看。反馈你尝试几种,(ROE,RIFA,PH,SP,)我现在是用私弊红头的220U在反馈。输入用非礼铺轴向4.7U。如果还感觉闷,再换小。慢慢来。这些细节调整完后会好起来的。IC电源用独立后还会更好的。(IC电源板上的电容换下声音都会变
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-10-4 12:25 | 显示全部楼层
应该说是完败!!郁闷啊
最大的问题是声音不通透
这个问题也不一定是4981.0不好,牛和水塘,偶合和反馈电容都有影响,我的3.05,用CDE的大水塘,声音很蒙,换RIFA169马上就通透甜润,你实验板子刚通电,还不能下结论的,好的电路也合理搭配,还要褒2.0小时后,各电路稳定再试音。
GMT+8, 2026-4-14 01:08 , Processed in 0.138035 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
