[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900697|回复: 1752
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-26 12:16 | 显示全部楼层
  呵呵 热噪音 我这个也有 但很小很小 像你说只能晚上 耳朵贴到喇叭上能听到 这个估计没办法弄没它
lljsly 发表于 2009-9-26 11:02
这个我还真没听过什么机没到晚上听不到的。。。。。。耳朵粘在喇叭上多少能听到一点点。我的机用我自己万用表已经测不出中点电压了。都还这样。
332 点
378 ¥
发表于 2009-9-26 12:42 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-26 12:16
  你狠 中点电压都让你弄没了 直流伺服这么厉害?我的还有0.002V左右的电压 你要是想知道这个热噪音什么样 你上示波就能看到
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-26 13:02 | 显示全部楼层
lljsly 发表于 2009-9-26 12:42
我没在这东西上搞了。最重要的是现在想怎么把钢板打那么多个孔下去。
开机2小时后温度。牛41度,大管69度表面温度。铜板65度温度,外面散热55度左右温度,然后机箱表面温度42度。桥温度45度,IC电源板IRF9610上有68度。IC58度。IC的牛38度。喇叭保护继电器60度。喇叭保护的牛38度。
988 点
972 ¥
发表于 2009-9-26 23:31 | 显示全部楼层
我采用一点接地的方法,地线用一块铜板作为接地点,电压放大和电流放大共用一个650W的R型变压器。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-27 13:51 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2009-9-26 23:31
R变的声音在这里不合适。用E变在这里表现比环变还好呢。
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:53 | 显示全部楼层
对于业余DIY功放,后级玩双单声道是容易实现的,也是必要的,这个是解决声道的分离度,信噪比,以及地线得布置方式的重要利器!
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
至于电压级的稳压,我持有保留意见!
好的独立稳压能够改变一定音色!
后级的滤波容量是很大的,如果功放末级的静态电流调整的比较大的话,后级的电源电压是很稳的!
268 点
258 ¥
发表于 2009-9-30 15:03 | 显示全部楼层
王兄的板子,本人用LME49830推三对K1058/J162
进口变频器里拆下的两个滤波线圈,质量相当好,准备做成兀型滤波
大R牛,1000VA,次级16A,参照王兄上传的无线电杂志介绍双桥整流
初步试音非常不错,那300欧电阻我用的500欧,10PF电容用的银云母24PF串联,用耳朵贴近喇叭没有任何噪音,清晰度和解析力极佳,低频厚实,温暖细腻,久听不厌!!
326 点
319 ¥
发表于 2009-9-30 15:18 | 显示全部楼层
49810正用.好象对前级阻抗匹配有一定要求.不知是否?
559 点
548 ¥
发表于 2009-9-30 15:48 | 显示全部楼层
挖坑收藏
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-30 15:54 | 显示全部楼层
R变用再后级
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-30 16:17 | 显示全部楼层
349# fsqlinlin
强呀!装的太漂亮了!
这个K1058/J162 的静态电流调试的多大?每管的静态差别大吗?
还有,K1058/J162 是负温度系数的,该板的静态电流稳定情况如何?
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-30 19:28 | 显示全部楼层
350# yhbdiy
49810的输入阻抗偏低!
要求前级有较低的输出阻抗,换言之就是要求前级的驱动能力强!
有烧友建议在49810前端加一级FET缓冲,这个建议很好,但是还没有实验!
268 点
258 ¥
发表于 2009-9-30 19:46 | 显示全部楼层
王兄过奖了!静态电流在45ma左右,基本一致,静态电流稳定!中点电压为0.12mv
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-30 19:51 | 显示全部楼层
关于低频我也感觉这个49830推K1058/J162 三并的低频很好!
有力度、有厚度!  毕竟是3并!
71 点
41 ¥
发表于 2009-9-30 20:17 | 显示全部楼层
本人菜鸟,弱弱的问下LZ,哪可以买到你的板?谢谢
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2009-9-30 20:23 | 显示全部楼层
顶回楼上
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-30 21:55 | 显示全部楼层
我和sunvio 有相同意见,建议在功放中尽量不使用R牛,声音薄,没音乐味。好的E牛是不错选择,而且也容易找
71 点
41 ¥
发表于 2009-9-30 21:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-30 22:11 | 显示全部楼层
感谢大灰狼dhl 兄弟相顶! 这儿的规矩是不能发交易类帖子,你还是删除链接地址把!
GMT+8, 2026-4-13 23:46 , Processed in 0.203310 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
