[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 909067|回复: 1752
268 点
258 ¥
发表于 2009-9-6 09:15 | 显示全部楼层
强烈支持王兄!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2009-9-6 09:21 | 显示全部楼层
国半厉害,这也叫TO220、TO247
2122 点
2114 ¥
发表于 2009-9-6 09:52 | 显示全部楼层
有点心动了
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:58 | 显示全部楼层
用LME49810制作高性能音频功率放大器(一)
《无线电》2007年第10期 原文/Panson Poon 翻译/黄 彤
   编者按:自从2007年6月国半公司推出了LME49810等新型音频集成电路后,《无线电》杂志在第一时间拿到了一批样片,然后就开始组织相应文章介绍。Panson Poon先生是一位在香港工作的模拟电路工程师,同时爱好音响DIY 20多年,他在自己家的无线电实验室里完成了采用LME49810的实验功放电路的制作。本刊特邀请Panson Poon先生撰写了这篇文章。
写在前面
  尽管开关类或者说D类放大器在音频电路中的应用越来越广泛,但对于喜欢自己动手制作的DIY发烧友来说,传统的线性放大电路仍然是首选的制作项目之一。对于初学者来说,最简单也是效果最好的功放电路就是用运算放大器推动电流放大级,达到功率输出的目的。但是,能够在高电压(+/-30V以上)下工作的运算放大器并不常见,所以,通常需要在运放和电流输出级之间加上一级电压放大,这就使得电路变得复杂起来。
  LME49810是美国国半公司最新推出的功率运算放大器,有点类似于它的前辈——LM4702。它是一只高电压功率驱动器,每片只包含一个声道的电路设计(LM4702是双声道驱动器),使用这片集成电路,很容易构建出高性能的音频功率放大器。比起LM4702来,新的LME49810具有更高的驱动电流,更高的转换速率以及更完善的保护电路。不仅对初学者,而且对资深的发烧友来说,LME49810都是一片出色的集成电路。
  我们现在就用这片集成电路来制作一台高性能的单声道音频功率放大器,要做立体声放大,需要做两台一样的就可以了,多声道应用也如此,要几个声道就做几台放大器。
  LME49810的驱动和输出级采用的是双极型晶体管(BJT),是带有热补偿的射极跟随器输出级,在芯片上集成了热性能匹配的偏流二极管,消除了由于电路发热引发的工作点漂移。偏置电路对于降低功率放大器的谐波失真(THD)很重要,而LME49810内部的偏置电路使制作变得简单,这一点可以参考国半公司网站上的应用笔记。
关于LME49810
  图1是LME49810的外形图,该集成电路采用的是TO-264封装形式。图2所示的是它的内部方框图及典型的外接放大电路。先看内部电路,第一级放大,也就是图中的G1部分,采用差分跨导型的放大电路,就如同常见的分立元件放大电路一样,输入差分电压信号,输出电流信号。第2级放大(T2)是电压放大,有一个外接的补偿电容(米勒电容)跨接在Comp脚和BiasM(下偏置)脚之间。G2部分是输出电平检测电路,这里有2只二极管,D1和D2,它们用来提供输出级三极管(T1和T2)的偏置电压,它们连接着BiasP(上偏置)和BiasM(下偏置)脚,通过外接的发射极电阻连接T1和T2。这样看来,LME49810似乎可以独立地应用于耳机放大器,或者是有大电流输出能力的前置放大器。
图1 LME49810的外形图
  从产品手册上的参数上来看,LME49810有着出色的性能,但THD(谐波失真)的特性曲线是在无负载的情况下测量的。我们先来深入探究一下当输出接有负载时LME49810的真实特性参数。
  再看图2中的外部电路,它带有分立元件的输出级,在BiasP(上偏置)和BiasM(下偏置)脚之间加有偏置电压源,通常情况下,用于产生偏置电压的晶体管与输出功率晶体管共同安装在同一个散热器上,用来跟踪输出级的温度变化,提供补偿。我们注意到三垦公司和安森美公司出品的新型双极型晶体管的内部集成了偏置二极管,尽管如此,LME49810的偏置产生电路仍然是简单而有效的。我们在本次制作中采用了安森美公司的NJL3281和NJL1302功率对管来做功率输出级。
图2 LME49810内部方框图
  在这里我们花些时间评测一下LME49810的带载特性。输出的负载电阻分别取10kΩ、1kΩ、600Ω和100Ω,测试电路见图3,直流供电电压为+/-63V,图4所示的是测试时使用的设备Audio Precision System One音频分析仪。图5所示的是无负载时的频率特性曲线,我们看到低频部分的滚降是反馈环路里的电容引起的。这是2只220μF的电解电容,也可以用100μF的。为了进一步提高电路性能,可以用直流伺服电路来代替这个电容,以达到扩展低频特性的目的。我会在以后的文章里研究这个题目。
图3 用于测试负载特性的实验电路板
图4 测试时使用的音频系统分析仪
图5 无负载时的频率特性
    图6所示的是在不同的输出负载下的总谐波失真(THD),使用1kHz正弦波做测试信号。音频分析仪的带宽上限设在22kHz,从图中可以看出在10kΩ负载时,THD值低到可以忽略不计,当负载电阻降到1kΩ时THD上升到0.002%,负载电阻降到600Ω时,THD又有少量上升,当负载电阻降到100Ω时,电路的性能下降得较大,从图中我们可以计算出LME49810的输出电流被设计在60mA左右,这和产品手册上给出的数值是一致的。所以,为了达到大功率输出的目的,输出功率管的放大倍数是比较重要的。大多数功率晶体管的放大倍数是比较低的,而且在大电流输出的情况下放大倍数还会降低。好在新型的功率对管在这方面有了较大的改善,比如安森美公司的NJL3281/1302,放大倍数在100以上,而且当Ic达到5A时,放大倍数的曲线仍保持平直,参见图7。我们接下来作谐波分析,当无负载时的谐波特性曲线见图8,二次谐波和三次谐波的值均很低,很棒的说。
图6 不同的输出负载下的谐波失真(THD),1kHz
图7 NJL3281放大倍与输出电流曲线图
图8 音频频谱分析(1kHz正弦波,无负载)
关于功放电路
  通过上面的一系列测试,我们最终的设计电路如图9所示,输入部分由R13、R14和C7组成的低通滤波器构成,用来抑制射频干扰。C2为隔直电容,驱动级由VT1和VT2构成,根据原厂的产品手册,在电阻R8上并联了一只加速电容C4,驱动管基极的R6和R7用来保护LME49810的输出不慎短路。通过适当的限流电路可以去掉这2个电阻,这个问题我们也是以后再详细讨论。
图9 采用LME49810设计的功放电路图
  功率输出级采用了2对NJL3281D/1302D并联,以更好地驱动4Ω或是更低阻抗的扬声器,R19、R20、R22、R23用来抑制可能出现的高频振荡,取10Ω阻值即可。VD1和VD2用来保护输出功率管,避免被负载上的感应电压损坏。VT7及周边电路构成了偏置电压电路,在我们的制作中,VT7也被固定在输出功率对管的散热片上,我们可以通过调整电位器RP1的阻值,来方便地调整偏置电流,使流过RP1的电流为2.8mA。整个功放电路的反馈部分有2个环路,对于音频信号,反馈回路主要由R11、R12、R30和C12组成,整个功放增益为[1+(R11+R30)/R12]。在更高的频率段,C11和C12可视为短路,负反馈回路由推动级反馈取代了功率输出级反馈,功放增益为(1+R29/R12)。这种反馈的方式增加了电路的稳定性,尤其是驱动电容性负载的时候。所以,本功放的设计比较适合于各种类型和用途的电路实验。
  我们大体上了解了电路的构成,输出端保护电路和直流伺服电路并没有在图中画出,它们将放在独立的电路板上并且将在以后的文章中专门讨论。制作过程和每一个元件的数值也将在后面的文章中介绍。读者朋友可以先按照自己需要的输出功率和电路组态计算并实验一下。
  焊接的实例见图10,驱动级的晶体管可采用TO-126或TO-220两种封装形式,板上预留了散热片的位置。反馈电路的取样点很重要,可以参考原厂的产品手册,实际上,PCB上的铜箔线条不是零阻抗的,参考图11,A点和B点存在电位差,B点才是正确的负反馈取样点,而A点不是。
图10 LME49810功放元件位置图
A点—错误 B点—正确
图11 反馈取样点示意
  下一次,我们将介绍输出保护电路、直流伺服电路,另外还将给出采用LME49810制作的120W/8 输出功率的功放的全部元器件的参数以及成品功放的实测结果。
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:00 | 显示全部楼层
图片依次为1-11!
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:09 | 显示全部楼层
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:19 | 显示全部楼层
LME49810TB  应用实例:
268 点
258 ¥
发表于 2009-9-6 11:24 | 显示全部楼层
王兄的板子,非常不错!后级用安美森(ON)大功率管王MJL4281A/MJL4302A ,推动用安美森(ON)推动管王MJL15034 MJL15035
声音相当不错,我在客厅试机,老婆在厨房做饭,一曲终止,老婆形容说:声音象是水洗过一样 ,一点杂音也没有,声音甜!电路开关机无任何冲击声,我干脆扬声器保护电路也没用.感谢王兄的板子!
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-6 11:43 | 显示全部楼层
18# wj_88
这个是我和sunvio 兄的装机调试综合经验。这坛子上好像只有我跟sunvio 最早做的啊?原版上的那个300欧电阻,改成2.2K我持保留意见。我发现这个电阻越大,开机静态电流也越大,需要调小。我经过试验,用1K 电阻比较合适。但IC供电电压超过+-45V时,一定要把10P电容换成20P电容,切记!注意,这个电容越大,电路越稳定,但转换速率也会相应降低!建议最大不超过22P.
现在我的机器已经装出来,但调音还没有完全定型。我的功放是49810用洼田电源+-55V供电。后级是+-50V供电。推动管是安森美mje15032\15033推动安森美MJL4281\4302功率管各三对。
现在做出来,经过几个烧友及一音响设计师朋友试听,评价是功放声音很准。分析力不错。但感觉推力不够,猜测是安森美mje15032\15033推力不够,下星期我那设计师朋友会帮我找两对秘密武器的推动管换上试一下。
这功放要音色通透,推荐输入电容用ROE,反馈电容用ELAN 棕神2代220U,是比较理想的组合。
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:49 | 显示全部楼层
感谢楼上jml32370 !
再转一张网上图纸!
Schematic.pdf
17.28 KB, 下载次数: 3245
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:54 | 显示全部楼层
再上原理图!
7975 点
7864 ¥
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-6 12:03 | 显示全部楼层
我全部用王兄提供的零件组装, 只是换了推动管王13034/13035, 大管是自己配的三肯3并, 后悔没有用MJL4381\4302来弄弄5并.
电源是电压电流级共用双47V, 使用一段时间, 什么问题都没有. 我这个人不管装什么板, 极少有 ...
woaw 发表于 2009-9-6 11:54
双47是直流吧?直流没事,如果你告诉我是交流双47我不信
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 12:03 | 显示全部楼层
woaw 你好:
49810设计时我比较激进!49810内部推动级我采用了300欧的电阻,厂家PDF上推荐是2k2。目的是为了增大该级电流,人为使49810的温度偏高,有利于听感的提高。但是当工作电压再增高时,该电阻就得增大,否则49810会很烫,甚至是49810烧毁、自激!个人认为,根据情况该电阻300-2k2均可!
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-6 12:09 | 显示全部楼层
我也没有烟花啊,按照清晰思路装,极易调试成功。只是刚开始装的时候,我们都没有经验,我直接就上了+-63V,结果只听了半首歌,机器就挂了。
一查原来是其中一个声道有一只4302击穿了,可能上散热器不到位,不过反过来也很感谢这只4302,由于它的牺牲,引起主电源保险管烧掉,反而保护了IC和其他管!再试验时,一直检测功率管静态电流,发现输入信号1分钟左右电流会突变到2 A左右!要在10秒内马上关机。电流突变时音箱会发出轻微的“啪”一声的。
后来与sunvio 兄探讨,发现是10P电容太小,换成20 P就解决问题了,其他什么零件也不用换。但为安全保险起见,还是把300欧电阻换成1K的好。
注意!负反馈网络如果换成33K和1.2K的组合,高音会过亮!甚至亮得失真了。我还是用6.81K和243欧的组合,声音很平衡!希望你们装机时特别留意一下这个组合,究竟是我的机器的个别问题?还是这IC的特性?
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-6 12:14 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-6 12:16 | 显示全部楼层
一查原来是其中一个声道有一只4302击穿了,可能上散热器不到位,不过反 ...
jml32370 发表于 2009-9-6 12:09
当时我是怀疑300欧电阻太小,造成温度过高。然后自激了,然后才说10P换20P。其实那时候不只你说这个问题,包括另外还有论坛上朋友烧过IC对管,包括我自己,后来我烧了不少片IC了。才和你总结出来的那些东西,上到2K2完全是为了保险些。实际我个人也并没用那么大,我最近在1K和2K之间在换着听。争取找出个比较满意的点出来。但是这个自己做好准备修改。我自己测试的时候温度没让他超过50。补偿电容20P转换速率下来了。你看下手里如果有20P的可以换20P的是安全的。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-6 12:18 | 显示全部楼层
35# jml32370
确定是散热问题烧管吗? 我的电源没有保险丝, 只是在变压器初级加保险, 我的牛1KVA以上的, 烧起来可是大灾难哦
woaw 发表于 2009-9-6 12:14
最好加下保险。完全确定正常了再去掉来的及。其实最好是加上吧。保险的影响没在非常极端的器材上听不出来吧。
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-9-6 12:19 | 显示全部楼层
749 点
746 ¥
回楼上,可以肯定是散热问题烧管,因为静态电流突变到每管2A!而当时是+-63V供电,请你计算一下每管当时的耗散功率!没有那个散热器能迅速散热的~!烧管只是10秒钟的时!
我也是初级加了10A保险管啊,电源上也没有独立保险啊。如果烧起来,火烧连营了!3并管的用5A的保险一点。
GMT+8, 2026-5-7 19:39 , Processed in 0.130999 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
