- 28
- 25 小时
- 2026-4-5
- 40
- 132950
- 23
- 28 点
- 20 ¥
- 2009-9-17
这是第二台LME4983推J162 三对(第二版PCB)
使用参数如下 供大家制作时参考
电压级: 28-0-28 VAC 2A 变压器一颗,采可调式稳压输出,调整至38-0-38 VDC(每声道30000uF滤波电容单独供应)
电流级: 采用两颗24-0 VAC 5A 100000uF滤波电容,采双桥整流,整流后实测电压34-0-34 VDC
有了第一台制作经验后,这次制作重点在加强电源方面
眼尖的朋友,可发现有四颗方形灰色的东西,这是军用扼流圈,主要用于通讯机上电源上,因通讯机对电的干净度要求甚高,因耐电流因素,我将它用在电压级上,而电流级我则使用电感线圈两颗,其实说穿了,电压级供电的干净度要求大于电流级,在制作上我则依照PCB上零件数值照做,未做任何更改,一切没问题的。
在偏流调整部分我提供我个人的方法给大家参考,以前我常为了调整偏流给搞死了,现在用一支电流表(建议能测量微电流型最佳,因为精准度高),夹住电流级+的那条线,然后调整半可变电阻,调整到700mA,这里要先说明不同的偏流大小听感完全不同,偏流愈大散热片需更大,这里要特别提醒。实际测量时是由200mA开始调整,最后在700mA定案,偏流太小声音像破铜烂铁……呵呵呵,但是偏流上来后……嘿嘿嘿。散热片温度约52度,没问题的。
听感上,说实在我不太想报告这部份,因为这实在是见仁见智的感官问题,以我多年的经验,这是一台```正点```的功放,这台和我上一台都有个特色,低频量感充足,建议前级选用上,针对这地方要注意。我将手边各式前级均出笼,各有各的特色,实在一言难尽啊。因为大家评论J162是颗有胆味的晶体,所以和我的挚爱4并的EL-84做比较,神韵上有,速度上J162较快,的确跟我之前做过的晶体功放,声音的味道有很大的不同,的确也让我大听耳界了。 |
