[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 902122|回复: 1752
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-11-14 02:10 | 显示全部楼层
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-11-14 12:20 | 显示全部楼层
哪位朋友愿意试验在49830与K1058/J162间加A42/A92作推动的!
我愿意送板(49830+3对1058/J162、带输入缓冲、喇叭保护的板)供你试验,增加的A42/A92部分需要采用搭棚焊接!
推动、末级电路参考如下:
wj_88 发表于 2009-11-12 12:03
出差在外,暂不能进行安装调试。估计下周末可以回家。
认真看了一下49830文档,发现几点:
1、应用指南里面出现“Audiophile power amps”,这是一个与49810明显的区别,而这正是我们希望看到的,说明49830的HiFi可塑性要比49810高。
“Applications
     ■ AV receivers
     ■ Audiophile power amps
     ■ Pro Audio
     ■ High voltage industrial applications”
2、电路框图显示推动级为推挽,为场管的开启和关断都能提供强有力的驱动和加速。
3、温敏反馈三极管明确建议用TIP31C,不知借用在49810的低压差BIAS上是否可以,准备考虑在49810电路试验一下。
4、49830的示范电路中Rv的取值可供wj_88的49810电路板参考。原wj_88的取值为22k
5、49830电气特性指标和典型特性曲线都不错。
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-11-14 12:29 | 显示全部楼层
我可以考虑对49830的外加A42/A92推动进行一些基本指标测试。不过从49830内部电路结构看,个人推测外加一级推动的设想可能不太合适49830.
wj_88兄弟如果同意,我可以进行一下这方面的指标性测试。届时会把详细调试和测量结果在这里公布出来。
听感方面的对比测试如果差异不大就不评价了,可以考虑发给其他人评价。
ps:高文板看上去挺漂亮。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-14 22:40 | 显示全部楼层
准备画2个分立元件前级线路,我对前级的基本要求:
1、放大5倍左右即可。
2、前级不要音源选择,机内采用高级音频线直焊。
3、场效应管做输入。
4、孪生场管最好(就只有NPD系列、K389)。
5、前级做成双--单声道,这点DIY最容易做到,要求越高,越显重要。
6、优质机械电位器作音量控制,电子音量免谈。
7、线路简洁、方便制作。
8、线路最好是非对称线路。
9、线路一般3级。
10、输出不采用中功率管。
11、偏暖声,动态、与力度兼得。
12、电源简洁,15伏电压供电,正品LM317/337即可。
279 点
269 ¥
发表于 2009-11-14 22:42 | 显示全部楼层
老大什么时候回到家啊?等49810的块子装机啊
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-15 01:27 | 显示全部楼层
这款经典线路再次落入我的眼中,虽然10多年前已经做过!
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-15 01:33 | 显示全部楼层
15年前做的上图线路板:
346 点
326 ¥
发表于 2009-11-15 08:35 | 显示全部楼层
1、放大5倍左右即可。
3、场效应管做输入。
5、前级做 ...
wj_88 发表于 2009-11-14 22:40
很吸引,板子尽量小点,K389很一般甚至不如用两只K246
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-11-15 09:49 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2009-11-15 01:27
建议输入级加恒流源,提高稳定性和降低噪声,前级不建议做分开的双但单声道,,因为前级是噪声的入口,双单的地线处理不好,噪声可不小,建议输出加延时输出和瞬间关断的继电器,可以减少开关机对后级的冲击,你这个电路还是建议电压提高到+——24V比较好点,动态范围大点,瞎说的,王兄不要笑话哦
43 点
43 ¥
发表于 2009-11-15 12:17 | 显示全部楼层
WJ兄,你电源板装大电解的直径孔稍微再留打点哦。
上次买你的板子,我们装4只10000uF 63V的电解,有点剂。有只还装不下。
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-15 17:37 | 显示全部楼层
建议输入级加恒流源,提高稳定性和降低噪声,前级不建议做分开的双但单声道,,因为前级是噪声的入口,双单的地线处理不好,噪声可不小,建议输出加延时输出和瞬间关断的继电器,可以减少开关机对后级的冲击,你这 ...
HIFI1231 发表于 2009-11-15 09:49
同意
48 点
48 ¥
发表于 2009-11-16 01:45 | 显示全部楼层
请教wj,怎样把板上带的喇叭保护电路独立出来供电,需要修改那里?
749 点
746 ¥
发表于 2009-11-16 12:11 | 显示全部楼层
新发现4推动独立并管的好处!4对独立推动,除了可以减少结电容外,还有就是相当于每一对管都隔离开了,当其中一对管烟花时,不会影响其他 管
371 点
309 ¥
发表于 2009-11-16 18:46 | 显示全部楼层
wj-88,你好。你的LM49810板子如何订购?
淘宝店小二
252 点
247 ¥
发表于 2009-11-17 16:33 | 显示全部楼层
专业顶贴不收费!
只为赚分好发帖!
332 点
378 ¥
发表于 2009-11-17 18:05 | 显示全部楼层
顶顶更健康
1224 点
1224 ¥
发表于 2009-11-18 00:31 | 显示全部楼层
静待LZ的49830套件
65 点
14 ¥
发表于 2009-11-18 00:45 | 显示全部楼层
各位大大有无发现淘宝有木马,我近期二次登录后,部电脑特慢,一查有木马,非常麻烦。
279 点
269 ¥
发表于 2009-11-21 18:16 | 显示全部楼层
急等49810装机
2176 点
2010 ¥
发表于 2009-11-23 20:52 | 显示全部楼层
4、LME49810TB+2对2922/1216 单声道板        (带喇叭保护)
5、MP150高文 3对K1058/J162    单声道板        (带喇叭保护)
LZ,现在只高前级,上面的两种板不搞了吗?
GMT+8, 2026-4-16 22:40 , Processed in 0.165055 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
