[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 902049|回复: 1752
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
发表于 2009-11-23 22:10 | 显示全部楼层
好贴,顶一顶。
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
发表于 2009-11-23 22:30 | 显示全部楼层
学习了!
480 点
482 ¥
发表于 2009-11-24 10:55 | 显示全部楼层
想用LME49810(LME49830)推两对150W东芝管(2SA1553,2SC4029),电源用交流双21V200W牛,做成甲类8欧25~30W左右功放,请问高手可行吗?电路图?印版图?
480 点
482 ¥
发表于 2009-11-24 12:45 | 显示全部楼层
且LME49810是独立稳压+-30v供电。
480 点
482 ¥
发表于 2009-11-26 09:07 | 显示全部楼层
再问。
2176 点
2010 ¥
发表于 2009-12-3 10:22 | 显示全部楼层
楼主最近不值班了?
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 07:39 | 显示全部楼层
陈小电工 发表于 2009-11-24 10:55
交流21负整流出来有30伏,在8欧上有30w左右。至于甲类,可以根据你的散热器的情况尽量调大末级电流。
电路图在本贴中间有。
你的这个电压可以参考本贴500楼的做法。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;extra=page%3D12
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 07:54 | 显示全部楼层
我做的原厂高文线路板:
    增设了功率管0.2欧电阻、减小K1058/J162配对难度、以及方便监视末级静态电流,不喜欢的TX可以将0.2 欧电阻短接。
    增设了倍压偏置兼温补回路,同时也兼容-----象原厂线路那样使用一只300欧电阻。
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 07:56 | 显示全部楼层
台湾MP150高文线路板:
480 点
482 ¥
发表于 2009-12-4 09:05 | 显示全部楼层
有带输出保护并推两对大功率三极管的板吗?
204 点
204 ¥
发表于 2009-12-4 09:15 | 显示全部楼层
参加一下俱乐部。
781 点
791 ¥
发表于 2009-12-4 09:16 | 显示全部楼层
加油啊,大伙儿都看着那!
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
发表于 2009-12-5 16:02 | 显示全部楼层
看看我的高文
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 19:29 | 显示全部楼层
楼上的板子很漂亮,制作工艺也很漂亮。
这个板子我也画了,暂时不准备做。主要有几点:
1、滤波电容太小。
2、末级静态不好监视。
3、原厂线路是那种高压小静态电流的,我个人更喜欢低压大电流。
4、我增加了倍压偏置和温补回路,调试方便。
5、原厂板子安装不方便。
6、没有喇叭保护。
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 19:32 | 显示全部楼层
我做的原厂高文线路板:
    增设了功率管0.2欧电阻、减小K1058/J162配对难度、以及方便监视静态静态电流,不喜欢的TX可以将0.2 欧电阻短接。
    增设了倍压偏置兼温补回路,同时也兼容象原厂线路那样使用一只300欧电阻。
107 点
107 ¥
发表于 2009-12-6 18:00 | 显示全部楼层
那里有卖这个片子?
279 点
269 ¥
发表于 2009-12-8 00:20 | 显示全部楼层
215# jml32370
调试
1、把直流伺服板去掉,用负反馈电容
2、先不接推动管,开机通电,这时IC旁那个灯会亮,正常。测量接推动管两基极之间电压,应该在1。5V左右,并且可以随微调电阻变化。
3、只接上推动管,但现在必须从推动管接出负反馈,这时那个LED灯必须是灭的!如果不会灭,请检查有没有焊错元件,负反馈线通不通?喇叭输出是否有直流?如果喇叭输出端有直流电压,那个LED灯又是亮的话,推动IC基本报废了!
请教一下大家:除了上面的提到的方面以外,还有什么方法判断49810块子是否损坏?
28 点
20 ¥
发表于 2009-12-16 00:08 | 显示全部楼层
819# 好不容易
我的第一台49830推三对2SJ162完成了,声音真的如大家讲----很棒
目前前级正用和田茂氏及17管GG 交叉试听 找个时间跟大家来个报告
图右--和田茂氏前级  图中-LM49830  图右-17管GG前级
781 点
791 ¥
发表于 2009-12-16 09:03 | 显示全部楼层
羡慕啊,俺还是忍忍吧,等带保护的板出来再玩吧
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:12 | 显示全部楼层
820# dami600922
你的机器都装得很棒,试音室也让人羡慕。
比较关心使用电压、大管静态电流、散热器温度、音色、信噪比、驱动能力、低频、瞬态等。
GMT+8, 2026-4-16 20:34 , Processed in 0.162032 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
