[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 902158|回复: 1752
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-31 12:28 | 显示全部楼层
839# xmg6897
70伏的电压很高呀!
板上的保护用没有? 参数是如何 修改 ?
107 点
107 ¥
发表于 2010-1-1 22:50 | 显示全部楼层
840# wj_88
300Ω改成2.2κΩ  5V电源串联的电阻改成3.9K  反馈的电容换成耐压160v的了
107 点
107 ¥
发表于 2010-1-1 22:51 | 显示全部楼层
保护板 单做的 没有在主板上
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-1-7 23:14 | 显示全部楼层
这么好的贴子没人顶了,可惜!
153 点
148 ¥
发表于 2010-1-8 00:21 | 显示全部楼层
记号,学习
107 点
107 ¥
发表于 2010-1-8 14:12 | 显示全部楼层
同感,是不是最近没人玩了?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-1-8 14:22 | 显示全部楼层
xmg6897 发表于 2010-1-8 14:12
不会的。还有我在一直49810的阵线上战斗着
91 点
91 ¥
发表于 2010-1-8 14:33 | 显示全部楼层
好贴,,刚刚看到。。。。。。。。。。。。
107 点
107 ¥
发表于 2010-1-8 15:14 | 显示全部楼层
49810 做耳放如何 哪位仁兄试过?
707 点
692 ¥
发表于 2010-1-8 15:43 | 显示全部楼层
49810 做耳放如何 哪位仁兄试过?
xmg6897 发表于 2010-1-8 15:14
没必要这么奢侈吧。
107 点
107 ¥
发表于 2010-1-8 15:58 | 显示全部楼层
电流级去掉 高 低阻 通吃 不比其他类型的耳放贵呦 不算奢侈吧
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2010-1-8 16:02 | 显示全部楼层
没必要这么奢侈吧。
shenghuam 发表于 2010-1-8 15:43
可以做的。直接用推动管做输出。功率还不小呢还可以直接推的动小喇叭
69 点
69 ¥
发表于 2010-1-10 19:32 | 显示全部楼层
很好
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-10 20:33 | 显示全部楼层
最近在49810  5并的基础上设计完成49810  7并,  7并的电压放大级采用了一点接地。
在只安装4对大管时,板上还可安装6只直径35mm的大电解。
并且为49810  7并设计了大电流(32A)、独立电源、单声道喇叭保护板,该板也可用于现在出售中的3并、5并。
7并供电方式使用更为灵活。
7并虽然对管多,主板的安装、调试却很简单。
7并就像变型金刚,主板长达330mm外,还为其设计了很多模块:
     直流伺服模块、内置喇叭保护模块、内置整流模块,外置整流滤波,外置独立电源喇叭保护板,电压级并联稳压板,等等。
7并走2条路线:
     一是:高偏甲 或 纯甲类。     电压在直流60伏以内采用7并板子自带的保护。
     二是:大功率。    使用直流60-90伏电压,输出达300-400瓦。  这时采用大电流、独立电源喇叭保护板,该板可安装在7并主板上。
28 点
20 ¥
发表于 2010-1-17 13:13 | 显示全部楼层
这是第二台LME4983推J162 三对(第二版PCB)
使用参数如下 供大家制作时参考
电压级: 28-0-28 VAC 2A 变压器一颗,采可调式稳压输出,调整至38-0-38 VDC(每声道30000uF滤波电容单独供应)
电流级: 采用两颗24-0 VAC 5A  100000uF滤波电容,采双桥整流,整流后实测电压34-0-34 VDC
有了第一台制作经验后,这次制作重点在加强电源方面
眼尖的朋友,可发现有四颗方形灰色的东西,这是军用扼流圈,主要用于通讯机上电源上,因通讯机对电的干净度要求甚高,因耐电流因素,我将它用在电压级上,而电流级我则使用电感线圈两颗,其实说穿了,电压级供电的干净度要求大于电流级,在制作上我则依照PCB上零件数值照做,未做任何更改,一切没问题的。
在偏流调整部分我提供我个人的方法给大家参考,以前我常为了调整偏流给搞死了,现在用一支电流表(建议能测量微电流型最佳,因为精准度高),夹住电流级+的那条线,然后调整半可变电阻,调整到700mA,这里要先说明不同的偏流大小听感完全不同,偏流愈大散热片需更大,这里要特别提醒。实际测量时是由200mA开始调整,最后在700mA定案,偏流太小声音像破铜烂铁……呵呵呵,但是偏流上来后……嘿嘿嘿。散热片温度约52度,没问题的。
听感上,说实在我不太想报告这部份,因为这实在是见仁见智的感官问题,以我多年的经验,这是一台```正点```的功放,这台和我上一台都有个特色,低频量感充足,建议前级选用上,针对这地方要注意。我将手边各式前级均出笼,各有各的特色,实在一言难尽啊。因为大家评论J162是颗有胆味的晶体,所以和我的挚爱4并的EL-84做比较,神韵上有,速度上J162较快,的确跟我之前做过的晶体功放,声音的味道有很大的不同,的确也让我大听耳界了。
28 点
20 ¥
发表于 2010-1-17 13:18 | 显示全部楼层
刚刚忘记了,再补一张调整偏流的照片,顺带提到这台功放没嘶没哼,应该是电源部分处理的恰当吧,哈哈哈…
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-21 08:28 | 显示全部楼层
台湾朋友太强悍!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-1-21 10:28 | 显示全部楼层
并且为49810  7并设计了大电流(32A)、独立电源、单声道喇叭保护板 ...
wj_88 发表于 2010-1-10 20:33
什么时候出来?期待哦,最好大管子用场管!
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 12:32 | 显示全部楼层
855# dami600922
LME49830推3对K1058/J162,有很多烧友反应低频很好。
在我的试验中,LME49830TB推1对K1058/J162的低频都很好了。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 12:46 | 显示全部楼层
绘图中的LME49830TB   推2对K1058/J162    试验 印版。
1、布局结构采用了现在流行的直刻高文板布局。
2、更讲究的地线分布。
3、为每对K1058/J162管设计一对A42/A92推动,该推动可以取消,印板上跳线很简单,方便试验。
板子出来后,主要试验用,用仪器测试一下噪音,这样的布局是否会好点,有没有必要在此基础上发展4对管。
还有采用推动管后的听感是否会更好。
愿意、有设备做试验的朋友,通知一声,到时送几对印板。
GMT+8, 2026-4-17 00:20 , Processed in 0.148985 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
