[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 902120|回复: 1752
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 21:07 | 显示全部楼层
今天测试LME49810TB  推3对管的 残留噪声的电平为320uV(合0.32mV)。
末级三对管每对在热态时,每管的静态电流为200mA,3对管共计600mA。
测试的板子带喇叭保护、带直流伺服模块。
输入回路短路。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:01 | 显示全部楼层
测试LME49810TB  推3对管的 残留噪声的电平:
每对管静态电流为200mA,共计600mA。
与隔壁帖子LAND兄测试的数据差不多。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:22 | 显示全部楼层
接下来是方波测试:
先来个10k Hz的,方便大家算转换速度。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:45 | 显示全部楼层
50k  Hz,非常完美,这就够了。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:52 | 显示全部楼层
100k  Hz,也够了。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:53 | 显示全部楼层
200k  Hz!
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:54 | 显示全部楼层
300k  Hz!
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:56 | 显示全部楼层
400k  Hz, 没有自激哈, 你来评价!
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:59 | 显示全部楼层
上图400k  Hz,输出的电平为9.1伏。
点击图片,看示波器左上角。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 23:12 | 显示全部楼层
来点暴力的:
1M Hz的方波 和 正弦波:
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 23:15 | 显示全部楼层
2M Hz的正弦波 和 方波:
方波有点难看哈。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 23:17 | 显示全部楼层
3M Hz的正弦波:
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 23:19 | 显示全部楼层
8M Hz的正弦波:
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 23:21 | 显示全部楼层
10M Hz的正弦波,   虽然这个时候没有啥放大能力,但是功放还是非常稳定。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 23:33 | 显示全部楼层
上面的方波、正弦波输入电平  都是峰--峰值 500mV。
输出的幅度在示波器左上角。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-6 09:59 | 显示全部楼层
LME49810TB算是玩到位了!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-2-6 10:18 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
719 点
700 ¥
发表于 2010-2-6 10:39 | 显示全部楼层
科学发烧
201 点
201 ¥
发表于 2010-2-6 10:52 | 显示全部楼层
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2010-2-6 13:53 | 显示全部楼层
频响测试应该带负载测试,因为这是功率放大器,主要看功率带宽以及功率输出情况下的稳定性。
在没有负载的情况下的中幅信号输出,功率管的正负边电流就基本不变,基本上与静态时的电流相当,只是Uce大小变化而已。
GMT+8, 2026-4-16 22:40 , Processed in 0.126379 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
