[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 902059|回复: 1752
637 点
623 ¥
发表于 2009-11-12 09:00 | 显示全部楼层
761# wj_88
WJ-88兄,LME49830 PCB上架呀,我IC和板要了,两套吧
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-12 11:03 | 显示全部楼层
760# tcs
49830推单对场管(兼容K1529/J200)我装过,准备作为50瓦的有韵味功放推出!
首批制作的60张已回!
这批板子准备采用买集成电路49830就送板!
暂时没有套件!
wj_88 发表于 2009-11-12 00:20
兄弟,怎么不试一试49830后加多驱动+多K1058/J162+高压试一试,即后级防高文输出,我自己偏向高压供电,声音会通透一点,但我没有试过,请高手试一试。谢谢
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:48 | 显示全部楼层
sunny3839 发表于 2009-11-12 11:03
你好,你的建议很好,我之前也考虑过!
在每对K1058/J162前放1对A42/A92作推动,后面有机会会一试!
考虑49830内部有一级输出,输出电流能达到56mA,而且不少网友反映49830直推K1058音质很好,就没有这样做
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 12:03 | 显示全部楼层
哪位朋友愿意试验在49830与K1058/J162间加A42/A92作推动的!
我愿意送板(49830+3对1058/J162、带输入缓冲、喇叭保护的板)供你试验,增加的A42/A92部分需要采用搭棚焊接!
推动、末级电路参考如下:
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-12 12:11 | 显示全部楼层
继续顶,希望早日有朋友试出来,好让兄弟快点出板,早点装机。
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-12 12:16 | 显示全部楼层
我就是觉得高压供电值得一试,不过高压供电也就会使场效应管的结电容增大,所以,怎样减少结电容是值得注意的问题,估计高文也是从这个角度考虑的。我更加期望国半直接推出双驱动或者三驱动集成电路,因为集成电路做成对称相对简单,驱动场管电流也不用太大,希望我们的这个声音能让国半听到。呵呵
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-12 12:17 | 显示全部楼层
还有,强烈要求land兄弟试一试,他的设备最全。支持的,请顶。
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 19:15 | 显示全部楼层
我画的高文板板!
两个线路我都很喜欢,干脆都画了,看两天没有问题就去开板!
上图为原厂线路高文!
下图为台湾MP150线路高文,这个MP150板我将试验K1058/J162、K1529/J200、普通三极管几个版本!
517 点
517 ¥
发表于 2009-11-12 19:49 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,极具DIY精神。
279 点
269 ¥
发表于 2009-11-13 09:10 | 显示全部楼层
楼主什么时候回到家,急要49810的块子装机用!
2050 点
1922 ¥
发表于 2009-11-13 10:10 | 显示全部楼层
再来看看5并第三版什么时候搞好
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 15:12 | 显示全部楼层
773# zfshjx
LM49810TB  5并第三版已全部改完,修改多达10余处!
2050 点
1922 ¥
发表于 2009-11-13 15:22 | 显示全部楼层
773# zfshjx
wj_88 发表于 2009-11-13 15:12
什么时候上架啊?这天气还真的冷起来了,想赶快点装好当取暖器使用呢
592 点
359 ¥
发表于 2009-11-13 15:23 | 显示全部楼层
顶一下这类不断探索的贴子,拒绝顶忽悠贴
592 点
359 ¥
顶一下这类不断探索的贴子,拒绝顶忽悠贴
-57 点
73 ¥
发表于 2009-11-13 16:24 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1560 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:29 | 显示全部楼层
LM49810TB  5并第三版  今晚发出开板!
基本延续了以前的设计,印板小改进如下:
1、10p---20p。
2、300欧电阻---800-1000欧。
3、反馈电容47u—220u。
4、49810的散热器加高到30mm、35mm。
5、电源部分增设电源线直焊孔。
6、印板拉长至282mm,装3对管时主板上可装4只35mm的电解。
7、电源部分增加可焊铜线孔。
8、输出继电器10A---16A。
9、功率管旁均增设退耦电容位置。
10、输入电容空间位置增大。
11、为LME49810TB设计并联电源。
332 点
378 ¥
发表于 2009-11-13 18:42 | 显示全部楼层
支持兄弟!!!!!!!!!!
951 点
914 ¥
发表于 2009-11-13 18:56 | 显示全部楼层
237 点
176 ¥
发表于 2009-11-13 18:59 | 显示全部楼层
支持兄弟!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-16 20:51 , Processed in 0.175194 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
