[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900813|回复: 1752
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2009-10-31 08:32 | 显示全部楼层
我的49830以完工,多谢王兄的套件。音质不用我多说一个字好听。装了N个功放这次最满意。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-10-31 08:40 | 显示全部楼层
沙县老丁 发表于 2009-10-31 08:32
老婆都是刚娶的好
-50 点
50 ¥
发表于 2009-10-31 13:22 | 显示全部楼层
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-10-31 15:22 | 显示全部楼层
(再插一个wj_88的PCB的AutoCAD的散热片孔位图:)
下载 (107.43 KB)
2009-10-31 15:18
DWG文件下载:
wj_88尺寸图.rar (36.36 KB, 下载次数: 1116)
2050 点
1922 ¥
发表于 2009-10-31 15:26 | 显示全部楼层
老婆都是刚娶的好
HIFI1231 发表于 2009-10-31 08:40
会长错了哦,老婆都是别人的好啊
504 点
530 ¥
发表于 2009-10-31 17:13 | 显示全部楼层
662# land
十分感谢!
wj_88 发表于 2009-10-24 19:22
图中:
49810如果单独供电,应断开r7及r19,如与电流放大级同电源,则r7及r19之后要加滤波电容。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-11-1 15:41 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... 4279&t=12569736 ...
land 发表于 2009-10-31 15:22
新5并的对吗?
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-11-1 18:02 | 显示全部楼层
新5并的对吗?
sunvio 发表于 2009-11-1 15:41
应该还是老版的吧?wj_88出新5并的板子了吗?
LiangSheng的马甲
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-1 19:20 | 显示全部楼层
有条件的话我也玩玩“49810”
2176 点
2010 ¥
发表于 2009-11-1 20:11 | 显示全部楼层
请问楼主:
《你目前在设计49830+3对K1058/J162的整机板,一张板子设计, 包括了输入缓冲、49830电压放大、K1058/J162电流放大、喇叭保护、整流滤波于一体,单声道设计。》的板搞成怎样了?
我个人比较喜欢这样的板,装配方便,尽量少的连线,要知道乱糟糟的连线也是引起噪音的原因之一啊
对于这个板子,我认为有两点要完善一下的:
1.。整流尽量不要用桥,改用二极管,毕竟有很多的二极管的参数要比桥好很多的
2。 49830电压放大、K1058/J162电流放大用跳线的方式分开供电,提供多一个玩法
304 点
304 ¥
发表于 2009-11-1 21:12 | 显示全部楼层
楼主 能不能把新板子搞成模块化,49810电压放大 1快  电流放大用1块或者2快 这样可以有更多玩法。。
878 点
888 ¥
发表于 2009-11-2 01:50 | 显示全部楼层
会长错了哦,老婆都是别人的好啊
zfshjx 发表于 2009-10-31 15:26
说得对极了!!
749 点
746 ¥
发表于 2009-11-2 02:26 | 显示全部楼层
如果你有机会再装一套高文的功放来听听,你就不会说这话了
20 点
20 ¥
发表于 2009-11-2 06:52 | 显示全部楼层
搞起耍 发表于 2009-11-1 21:12
好像這個樣子?
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-11-2 21:24 | 显示全部楼层
jml32370 发表于 2009-11-2 02:26
他那已经有一套很夸张的全肠管线路了。
90 点
164 ¥
发表于 2009-11-3 23:00 | 显示全部楼层
请问49810的5并第三版出来了吗?
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 22:55 | 显示全部楼层
718# somali
49810的5并第三版没有出来!5并第三版修改已完毕,改动达10多处,计划在11月中旬开板!
最近完成了以下设计:
1、49810使用的并联稳压电源;
2、LME49830TB+3对K1058/J162单声道板        (带输入缓冲、喇叭保护)
3、LME49830TB+3对K1529/J200单声道板        (带输入缓冲、喇叭保护)
4、LME49810TB+2对2922/1216 单声道板        (带喇叭保护)
5、MP150高文 3对K1058/J162    单声道板        (带喇叭保护)
6、LME49830TB+3对K1529/J200单声道纯后级    (不带喇叭保护、已送出制作)
7、LME49830TB+1对K1058/J162(兼容K1529/J200)单对管纯后级板    (不带喇叭保护、已送出制作)
上述东西将陆续推出!
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-11-4 23:18 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 23:24 | 显示全部楼层
MP150高文的电路图:
侠之大者 当前在线
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 23:35 | 显示全部楼层
上图不够清晰,需要的TX留下邮箱!
GMT+8, 2026-4-14 07:51 , Processed in 0.202498 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
