[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900793|回复: 1752
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 19:22 | 显示全部楼层
662# land
十分感谢!
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 19:37 | 显示全部楼层
强烈要求开发49830的平衡板子
redled 发表于 2009-10-24 15:49
你好!49810平衡板子有何具体的要求?
比如:电压、功率、功率管、线路形式、倒相方式 等
194 点
144 ¥
发表于 2009-10-24 21:29 | 显示全部楼层
660# gdlbin
朋友好眼力!1989年买的PD4100,05年光头不行了发挥余热机壳不错,用做通用功放实验。
194 点
144 ¥
发表于 2009-10-24 21:37 | 显示全部楼层
657# wj_88
王兄,49810的静音和故障验测发光二极管5v电压我单独供电、功放保护用分离元件不行吗?还要注意什么?
208 点
223 ¥
发表于 2009-10-24 22:40 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2009-10-24 19:37
看样子有希望了
设想是用2套49830组成支持平衡输入的BTL攻放,当然是要在一块板子上,这样可以既有平衡输入的优势,又可获得较大的功率(最好是甲类20-30W)
我只会玩,技术很菜,老大辛苦开发研究一下,造福像我这样的菜鸟
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-10-24 22:48 | 显示全部楼层
662# land
十分感谢!
wj_88 发表于 2009-10-24 19:22
没看出什么问题除了C1标错。J2的反馈是用2个电阻的中间出的。
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-10-25 11:33 | 显示全部楼层
657# wj_88
zyh688 发表于 2009-10-24 21:37
可以。这样做更好,wj_88的板子这样设计是想替大家节省一个5V电源。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 11:34 | 显示全部楼层
657# wj_88
王兄,单独供电、功放保护用分离元件不行吗?还要注意什么?
49810的静音和故障验测发光二极管5v电压,不需要单独供电!
1、将22k电阻增大到40k!
2、将10p电容增大到20p!
3、将300欧电阻增大到2k2!
其它元件参数不用变,通电小心呀,你是我知道的第一个准备上这么高电压的!
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-10-25 11:35 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-10-24 22:48
C1的画法只是表明在那里还留出多种电容的焊接位置。J2?是不是指S2?
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-10-25 12:32 | 显示全部楼层
再说一下wj_88电路元件应注意的问题:
wj_88的电路将49810官方推荐电路中的5V电源去掉,改用电阻加稳压管从VCC上得到,从DIY角度为大家简化安装的想法是很好的,不过电路形式和元件取值值得商榷。
电路中用22k电阻加一个5V稳压管的方式有几个问题:
1、稳压管两端应并联一个电解电容以提高稳定度和瞬间带载能力。
2、串联的22k电阻取值太大,50V左右的Vcc供电,稳压管电流才2点几毫安。但是这组电源承担削峰检测输出电路(Clpflag)的供电,一般小发光二极管工作电压约2v左右,电流5-20mA,49810官方电路发光二极管设计电流约6mA左右,如果因信号过大或自激使49810的Clpflag检测到削峰,1脚输出低电平,按照wj_88的设计,此时电路流经二极管的电流最大也就2点几mA,对点亮LED来说电流偏小,另一方面,5V稳压管失去作用,电压跌为3.3V左右,根据文档,Mute端需要50-100uA以上(可能是因为产品参数离散性的范围)的Play保持电流才不会“静音”,根据文档:
             IMUTE = (VMUTE-0.7V) / (RM+10kΩ) (A)
公式计算得到的电流约在50uA左右,已经跌倒维持电流的边缘,对于不同人手中的49810,这个临界值可能不一样,因此这个欠一点的电流会给Mute电路带来什么样的动作结果很难说。
      建议这个电源只给Mute电路供电。
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-25 14:41 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 14:57 | 显示全部楼层
673# bigzhb
你好,你的49830如何了,感觉没有动静了!
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-25 15:27 | 显示全部楼层
346 点
326 ¥
发表于 2009-10-25 21:02 | 显示全部楼层
660# gdlbin
zyh688 发表于 2009-10-24 21:29
和我是同一时期,当是家里买了一套先锋
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-27 22:01 | 显示全部楼层
大家看看我的单对管功放板!一如既往,输入偶合用了接线座,很方便尝试多种电容!
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-27 22:05 | 显示全部楼层
声音真的很棒!!!
108
一般般
469 点
362 ¥
发表于 2009-10-27 22:13 | 显示全部楼层
655# zyh688
老兄高电压实验成功了   说说经验
33 点
33 ¥
发表于 2009-10-27 22:16 | 显示全部楼层
677# zj_88 请问用的什么管子?
153 点
163 ¥
发表于 2009-10-27 22:41 | 显示全部楼层
声音真的很棒!!!
zj_88 发表于 2009-10-27 22:05
指的是单对管的声音吗,单对管电源多大的?
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-10-27 22:50 | 显示全部楼层
d2space 发表于 2009-10-27 22:16
他用的是0302 0281这对管。
GMT+8, 2026-4-14 06:03 , Processed in 0.136283 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
