[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900793|回复: 1752
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-10-21 13:14 | 显示全部楼层
749 点
746 ¥
发表于 2009-10-21 13:48 | 显示全部楼层
593# jml32370
你好,你能够详细说一下,K214/J77做推动与常规双极三极管做推的听感区别?
wj_88 发表于 2009-10-21 12:45
做推动管,我用过C5171/A1930  15032/15033 K214/j77这几对管。大管是安森美MjL4281/4302,每声道各3对。
在外部条件不变的情况下,只是换推动管试听,换每一对管,都统一调静态电流30ma左右
C5171/A1930---对比其他管,此管的人声中频最好,密度很高,很紧凑。但声音太过直白,速度很快。低频量单薄了点,高频比较散。有坛友说此管静态电流要调到80-100ma才好声,但我没有足够大的推动管散热器,只好放弃。
15032 /15033---此管的低频量感多,冲击力度很好,而且低频比较松软,中频比较厚。但高频暗了点
K214/j77---此管很像c5171改进型一样。高频明亮,但人声却没有那么大密度。细节比较丰富,人声甜美。分析力很好。低频比较接近15032的松软但没有那么有冲击力, 还有就是此管的发热量在同等静态电流下,比双极型的温度低很多。
如果追求分析力和人声,还是K214/j77,追求强横低频的,就选15032、15033系列的。
还有一对管,值得推荐的是NEC的C2275A,A985A,声音可以说是很有胆味的双极型管。听感很甜美,泛音很丰富。一换上就有一种惊艳的感觉。
但上次不知什么原因,无端端的击穿了一个A985A,再也找不到配对的新货了,无奈才用K214/j77的。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-10-21 13:53 | 显示全部楼层
593# jml32370
高频又比原来更细蜜集了一些,中频比原来甜美一些些但是厚度不如原来。,低频稍循些。整体味道变化了些。对于不太好的箱子,应该听不出大变化。机器的感觉会从打太极转化到感觉有些热情。感觉从年轻变的成熟。我也不知道怎么表达出来。等有机会去买来换下,那时候只是别人修的功放拆下玩玩而已。时间不多。没办法细听。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-10-21 13:56 | 显示全部楼层
C5171/A1930---对 ...
jml32370 发表于 2009-10-21 13:48
晕。我现在才看到你发的。看来大部分听感还是差不多,什么时候弄些三肯的推动看看。
749 点
746 ¥
发表于 2009-10-21 14:02 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-10-21 13:56
不知道为什么,我很拒绝三肯的管,所以一直没有用三肯的推动管。希望你能说说三肯管对比安森美的听感。现在能找到的就是三肯的2SA1859A 2SC4883A ,不知道声音会怎样。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-10-21 14:10 | 显示全部楼层
jml32370 发表于 2009-10-21 14:02
其实我心里也是很拒绝日本管的,可能大家对三肯的东西,第一个认为它生硬,第二个可能大部分都和我一样。比较反对日本的东西,即使它做的好,也一样反对。就事论事,三肯的个别型号会硬些,而实际1216 2922,这对,声音,我感觉是这样。可能在我这是老魏前级的功劳吧,完全没能听出三肯管以往的生硬,当然电流也是200以上,低频似乎不如3858,但是其他地方有点不太像三肯的味道去了。不知道是我没抓到合适的电流还是怎么样。而且听起来,3858在我的49810上,声音会比1216多隔了层薄纱,大管实际没多大对比,因为我那拆装一次大管工程量异常的不一般的大,昨天厚着脸皮硬是坑了朋友两对4281 4302。拿在手上考虑了半小时,结果把焊台关了,然后用包装包好了,保存起来了。 ,其实昨天有种打算直接焊到DXAMP上的。不知道为什么,突然感觉这两对管不是4281那么简单了。实在不忍心下手了。就保存起来的。
还有个,前级的声音取向比后级的明显。我感觉等我后级整清楚了,就要开始花点心思研究下前级了。前级出声比后级关键。而箱子又比这两样更关键。唉。。。。。难整
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-21 17:15 | 显示全部楼层
3804 点
3501 ¥
发表于 2009-10-21 17:26 | 显示全部楼层
597# 好不容易
感谢你的建议,49810的散热器,最开始使用20mm高的,现在使用25mm高的,   又定了30mm、35mm高的,回来试验一下,那个最合适!
那个49830的板子是最简板的,所以没有设喇叭保护!
目前在 ...
wj_88 发表于 2009-10-21 13:03
好啊,我在等。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-10-21 17:58 | 显示全部楼层
1058/162中高频很好,低频软点,建议用4-5并来增加低频和驱动力
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-22 01:46 | 显示全部楼层
608 点
861 ¥
89 点
89 ¥
发表于 2009-10-22 01:47 | 显示全部楼层
焊接好了。但是输出有直流,保护了。不知道什么原因?把输出断掉,接电无任何反应。
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-22 01:57 | 显示全部楼层
749 点
746 ¥
发表于 2009-10-22 02:46 | 显示全部楼层
hailangtian 发表于 2009-10-22 01:47
元件没问题的话,而且质量没问题的话,是不可能有直流的!我试过IC只有一边电压供电,或者负反馈电容开路了,也没有直流的。
你直流输出的时候IC的灯有没有长亮?如果有,可能IC烧掉了!
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-22 02:57 | 显示全部楼层
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-22 03:02 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 07:24 | 显示全部楼层
617# bigzhb
是的,温补电阻1.5k左右,电流最大就300多mA!  还想调大的话,换成680欧!
建议你先不调电流,300mA够大,先试声音,听一下再说!
如果你把另外2对管加起,到时末级电流会大到900mA!
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 11:30 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2009-10-21 17:58
我不完全支持这点,主要是K1058/J162的输入电容太大,高达600p/900p,采用5并以上对前级要求太高!
实际试听3并的控制力、低频也非常好!
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-22 12:34 | 显示全部楼层
第二块五并已经基本安装完毕!上点图!朋友们多提点宝贵意见!
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-22 12:36 | 显示全部楼层
老大的板子真的很棒!不信?自己去试试
GMT+8, 2026-4-14 06:03 , Processed in 0.852400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
