[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900772|回复: 1752
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-14 11:00 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-14 14:36 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:02 | 显示全部楼层
521# DALU
你好,49810如何加调零回路?  讨论一下!
414 点
414 ¥
发表于 2009-10-14 18:40 | 显示全部楼层
749 点
746 ¥
发表于 2009-10-14 20:44 | 显示全部楼层
K1530/j201确实是一对好管!不过价钱太贵了,一对全新的要80大元!
这对管音色融合了三极管的力度和场效应管的柔和,值得尝试。不过我以前玩的时候,发现一个奇怪现象。
以前玩分立功放的时候,用一对管,音色很好。但并2对管的时候,低频反而弱了很多!就像音箱反相了一样!
如果用49810推,只要把推动管基极那个电阻,取值2.2K,偏置最大就能达到4V以上了,可以直接推动K1530/j201的。不过我对这管的并管还有怀疑。有玩过的朋友请说一下。
346 点
326 ¥
发表于 2009-10-14 21:00 | 显示全部楼层
DALU 发表于 2009-10-14 18:40 [/quote]
看图,接在49810/49830的输入端
346 点
326 ¥
发表于 2009-10-14 21:03 | 显示全部楼层
一直工作到早上6点才睡去,晚上就是在查K1058/J162和K1529/J200的区别,在2种管子的PDF(DATESHEET)里面可以看出很明显的区别,首先是管脚。另外一个区别就是其GS间的开启电压。K1058好像只要0.2V,在GS电压是1V的时候 ...
bigzhb 发表于 2009-10-14 10:46
K1529 1.75V就开启了
346 点
326 ¥
发表于 2009-10-14 21:10 | 显示全部楼层
我倒是认为,830推1529/200的板子倒是没有必要开了,直接用810就OK,有个观点我赞成:810应该是能推所有的管子的,这也是让我着迷这种IC的真正原因,一个推动,玩尽天下所有的管 ,岂不快哉?
bigzhb 发表于 2009-10-14 10:52
49810推K1529相对吃力点,我试过。但推动SANKEN的MLE20/MLD20就根本不可能,据说要在加一级激励级,MLE20/MLD20两管加起来,需要8V以上的开启电压。而49830就轻而易举
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-10-14 21:16 | 显示全部楼层
49810加个调零电路,才是充分发挥集成功放的优点
DALU 发表于 2009-10-14 10:53
不错的思路。怎么加?
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-15 01:54 | 显示全部楼层
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-15 01:56 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-15 10:31 | 显示全部楼层
五并开声了!
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-15 10:33 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-15 10:39 | 显示全部楼层
ON/NJW0302/NJW0281五对/C5171/A1930//C4495——
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-10-15 10:41 | 显示全部楼层
zj_88 发表于 2009-10-15 10:39
山寨版的的WJ_88?
951 点
914 ¥
发表于 2009-10-15 11:16 | 显示全部楼层
608 点
861 ¥
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 14:02 | 显示全部楼层
538# bigzhb
LME49810TB  的输出偏置电压最高被限制在6v,驱动K1058/J162没有问题!
驱动K1529/J200时,不能加推动级,否则开启不了场管!
驱动三肯的场管(开启电压超过4v)就更不行!
而LME49830TB输出的偏置电压没有限制,可以用于驱动三肯场管之类!
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 14:03 | 显示全部楼层
sunvio :zj_88不是我的马甲。
zj_88近装了LME49810TB5并,那个散热器真大,调50W纯甲类都没有问题!
传两张他的调试图!
他没有采用板上设计的直流伺服、喇叭保护模件,
是一个纯后级交流电压反馈板子,这个板子看起大,实际装调非常简单!
还有个特色的东西,在输入电容和反馈电容处采用了接线端子,方便更换不同的电容!
这个得小心弄,防止开路!
167 点
113 ¥
发表于 2009-10-16 03:08 | 显示全部楼层
323# sunvio
这个就是讨论热烈的地方:
究竟是2k2还是   300--2k2!
还有用10p还是20p!
推动级有的烧友用到20欧了!
现在都清楚了!
wj_88 发表于 2009-9-25 11:15
是清楚了。10P和20P其实还有个关系。就是温度。我发现温度如果能控制再50度内还算比较安全。如果温度上到60以上就难说了看RP来的了。
300和2K2。如果散热搞好我认为改300应该没多大问题。
我装的LME49810是北京的810BF加强版,只要保护条件做好,烧机机率低很多.我调试试机了5天,我也说说关于20P和2.2K的问题,PCB原来的是20P和2.2K值,
从+-20V调到+-40V,输入开路或接地,每管20到200MA,49810在40度左右,输出不接负载,中点0到0.1MV,没出现过自激.昨晚将2.2K换成1K20P不变,+-40V
加电正常后接6殴负载输入开路没信号输入,开机马上自激(电流超过4A),断电再开机正常,重复多次开关机和长时间通电没再出现自激(不知为何?),同一条件试另一
块通道,开机正常,半小时后想听一下输出嘈音如何时当关掉电风扇时(风扇声影响试听)马上自激,断点试了5次,次次都是被开关风扇干扰而出现自激,试开关另外一
个室内抽风机也是一样,换回2.2K正常,20P也不敢换成10P了(估计不行),正常时零距离听负载有一丝嘈音(很小),请大家帮忙分析分析怎么回事.
GMT+8, 2026-4-14 04:10 , Processed in 0.151069 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
