[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900750|回复: 1752
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-9 21:58 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-10-9 22:25 | 显示全部楼层
检查你的电源牛是不是1组的A抽头拉到2组的A抽头去了/你那样的整流电压,就是没有加滤波也不太对啊
年轻娃
465 点
493 ¥
发表于 2009-10-10 00:13 | 显示全部楼层
听说这块IC挺难玩的  很难玩得转。。。但是很想听听他的味道。。哪位DX做出了PCB我也求一块。谢谢楼主开贴一起学习
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2009-10-10 01:12 | 显示全部楼层
PCB楼主手里大大的有!
137 点
131 ¥
发表于 2009-10-10 17:39 | 显示全部楼层
板子环地依旧,噪声依旧
图丑点,将就看。接法上有没有要注意的,比如13绕组跟24绕组分别一边等等?还有,这是E牛的图,我的是环牛,只有两组输出,如果可行,我就再绕两组,双线并绕,原来的也是双线并绕的,接法上有没有要注意的
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-10 18:03 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 18:21 | 显示全部楼层
486# 机械增压
双单声道是正解!
749 点
746 ¥
发表于 2009-10-11 00:19 | 显示全部楼层
从数据文档上分析,C5171的温敏性能可能比C4495还要差。wj_88兄的这个电路如果增大300欧的阻值可能减小自激发生的概率,如果想要使末级静态电流达到500mA以上的应用,一定要注意散热的设计。你的末级静流是多少? ...
land 发表于 2009-10-9 14:34
我的300欧改1K了,+-65V供IC,电流级+-50V,静态电流只是每管100ma左右,因散热器不够大,而且已经用风扇风道散热的。
郁闷!最近+-65V的IC供电,因为无意中地线断开了,把2片49810烧了!无奈只好再向SUNVIO兄再买2片,很怕明天装上会再有什么问题!
749 点
746 ¥
发表于 2009-10-11 00:30 | 显示全部楼层
jokerliao 发表于 2009-10-10 00:13
这块IC,声音不算很好,也说不上差。声音可以说很平淡、很中性。算得上监听风格吧。别看电路简单,但对外围零件的要求很高。
要玩出好声音,的确不容易。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:34 | 显示全部楼层
网上有几位网友反应:49830推1对日立场管K1058/J162在20-30几伏时效果很好,今天有空特试验一把!
主要想听这个时候的韵味、醇厚的中频、细腻高频!
有试验的TX都来说说!
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-11 20:02 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:36 | 显示全部楼层
492# bigzhb
两只功率管之间的距离是80mm!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-10-11 22:03 | 显示全部楼层
板子环地依旧,噪声依旧
用四组输出的牛,用两块板子,应该就不会环地了吧,请高手指教1036872
图丑点,将就看。接法上有没有要注意的,比如13绕组跟24绕组分别一边等等?还有,这是E牛的图,我的是环牛,只有两 ...
机械增压 发表于 2009-10-10 17:39
一旦出现环路。要么用一个牛双电源。要么用4只牛。就能解决了。按照哥们这图里的牛是双双组电压理论是不会环路了。请检查其他地方是否环路了。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-11 22:25 | 显示全部楼层
494# sunvio
你理解错了,这位朋友准备用4绕组,做成每声道一套电源,他问行不行!
双单声道,这样是最好,这也是DIY比较容易实现,并且改善效果比较明显的,可以彻底解决共地、环地、声道分离度等问题!
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-12 00:56 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-10-12 11:15 | 显示全部楼层
494# sunvio
双单声道,这样是最好,这也是DIY比较容易实现,并且改善效果比较明显的,可以彻底解决共地、环地、声道分离度等问题 ...
wj_88 发表于 2009-10-11 22:25
双双组电源没错啊。是可以看成2只牛啊。
145 点
245 ¥
发表于 2009-10-12 12:11 | 显示全部楼层
准备玩这个。
260 点
260 ¥
发表于 2009-10-12 12:41 | 显示全部楼层
49810加个调零电路,才是充分发挥集成功放的优点。比电容反馈、直流伺服等电路即好声,又简单可靠,还便宜。
268 点
258 ¥
发表于 2009-10-12 14:26 | 显示全部楼层
上回电源是搞误,但无数次实验,LME49810块子一装就行!LME49830推场管直流最好20V-30V,电压高了音质下降,且在一对管与三对管时也有差别,总之,20V-30V时电路相当稳定!功率管不需要严格配对,我都随便调动试过,在20V-30V时电流很平衡,且集成块温升好多了,以前太烫!电压高了就不行,推荐双AC:22V最好!我现把末级0.2电阻上压降调47MV.
烧了十几年!第一回听到这温暖耐听的音色,LME49830推三对K1058/J162真是绝配!以前的分立推5200.什么3886,上回做的49810推安美森大功率管王MJL4281A MJL4302A 都放一边去了,有要的送人了!还在观望,准备做的烧友赶紧下手做LME49830推三对K1058/J162,有啥问题兄弟我回答!
天天上班在办公室搞,也是坎坷曲折 ,正在联系机箱,准备装机,又搞来JC-2,看加一前级么样!
608 点
861 ¥
发表于 2009-10-12 14:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-14 02:42 , Processed in 0.168727 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
