631 点
631 ¥
发表于 2010-2-26 11:33 | 显示全部楼层
当你制作3分频以上的音箱时,
楼主的问题就应该不是为难的话题了,
尽管多分频想象起来似乎遥不可及
741 点
722 ¥
发表于 2010-2-26 12:04 | 显示全部楼层
我觉得是在频响允许的情况下 你喜欢哪个喇叭的音色多点就分多点给它
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-26 12:08 | 显示全部楼层
wscr_wscr 发表于 2010-2-26 12:04
你咋跟俺想的一样一样的乜?
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-26 12:10 | 显示全部楼层
多上自己喜欢的
各行不隔理啊
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-26 12:37 | 显示全部楼层
想要这样做,还得从箱体设计开始
268 点
258 ¥
发表于 2010-3-2 21:03 | 显示全部楼层
保证整体平衡前题下尽量往低分,这样听大部头的音乐低频才有机会爆得出来,否则只能听小型音乐,个人的看法,不代表正确,
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-2 22:36 | 显示全部楼层
以前做箱分频点是可以根据需要在很宽的范围进行比较随意的选择,原因是看不到最终频响。现在不同了,模拟设计可以提前预期结果,这样你就会发现多数情况并不能自己随意确定分频点。精确的设计分频器要考虑许多,这些都要根据高、低频带宽、曲线、相位等来综合考虑,这样一来合理的或比较合理的分频点其实很可能只有一个位置
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-3-2 23:12 | 显示全部楼层
是的,很合理的分频点只有一个。调整起来,其实听音分析的时间要比较多。二分频我一般要四十天左右才做好,三分更久
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-11 17:18 | 显示全部楼层
基本了解,这个帖子算是我在这里最受益的帖子了。在这里先谢楼主提出这个问题
原来我的5寸书架箱(没有分频,只有高音接个2.2uf电容)
用eq把2k以上的声音全部拉低时可以明显觉得低音喇叭素质其实不错~挺震撼的。
但是将eq拉回来就没有了低音
原来就是低音喇叭当全频用了。高音又没有衰减。声场太靠前了(我是电脑用的,靠的比较近)
看来回头买个分频器回来细细调整分频点才行(让我的功放蒙受了不白之冤了)
谢谢茶艺哥 zheng1 哥你们啦。很深入简出
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:43 | 显示全部楼层
Lafeite 版主也出场为新手解惑,令我等新手十分感激
123 点
123 ¥
发表于 2010-4-18 01:22 | 显示全部楼层
这帖收益非浅啊
想问问高手,中低音分到3800,高音分到2800,中间的重叠段会有什么现象呢?
185 点
185 ¥
发表于 2010-4-18 11:13 | 显示全部楼层
88# zheng1
zheng哥 的话很好!
887 点
895 ¥
发表于 2010-4-18 14:04 | 显示全部楼层
分频点  是根据 喇叭和箱体的特性而定的,主要是为了有一个平整的频谱.
一直是这么理解的
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 09:32 | 显示全部楼层
顶起
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-5-3 10:43 | 显示全部楼层
似乎不应该刻意设定分频点。
这个因果关系不好说,是先有曲线才有点,还是先定了点才有曲线?
453 点
431 ¥
发表于 2010-5-3 11:05 | 显示全部楼层
分频点的确定不应简单的想分在哪里就可以完事的,首先需根据上下单元的频响曲线定,一般在相互平直曲线重叠部分,同时最好平直的曲线各重叠1个倍程。有条件的话可以分的低点、或用3分频,绕开听觉敏感区域,因分频区易产生失真。
295 点
294 ¥
发表于 2010-5-3 12:13 | 显示全部楼层
这个帖子好啊,学习了
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 13:19 | 显示全部楼层
88# zheng1
zheng哥 的话很好!
pinesquirrel 发表于 2010-4-18 11:13
感谢对小弟的鼓励
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-5-4 02:02 | 显示全部楼层
分频点和箱体有一点关系
527 点
567 ¥
发表于 2010-5-4 10:59 | 显示全部楼层
分频器设计很复杂。
个人观点:1.分频点的选择要结合实测曲线图来看。每只扬声器单元在水平0度~30度~60度测得的频响特性不同,所以每只扬声器在水平0度~30度~60度处频率范围是不同的。
2.在分频点取扬声器实际阻抗来计算分频器。如果没有仪器辅助的话,不要在网络中加入各种补偿电路。非用不可的话,也要精确设计。
3.相位的问题也很重要。除了分频器会带来相位差以外,扬声器在障板上的安装也会带来相位差,要尽量避免啊!
4.衰减阶数选用特别重要。
5.元件的选择和制作工艺也对音色有影响。
总之:千句万句讲不完,多看,多学是硬道理。
GMT+8, 2026-5-9 16:22 , Processed in 0.151557 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
