157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-14 20:06 | 显示全部楼层
elvischan917 发表于 2010-8-8 20:29
假设2个单元都是完美的, 失真度完全一样。 分频点应该在2000Hz. 根据传统的人耳听觉曲线,4000Hz是人耳最 ...
很好的经验回帖
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2018-12-14 21:40 | 显示全部楼层
都是高手,我看看
207
2859 点
2341 ¥
发表于 2020-2-22 12:44 | 显示全部楼层
摘抄并且马克。
382 点
339 ¥
发表于 2020-2-22 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
179楼正确,其实分频点高低跟音色的关系取决于高低音喇叭的特性。分频点低则音色倾向高音喇叭的音色,分频器点高则倾向低音喇叭的音色。
1837 点
1581 ¥
发表于 2020-2-23 17:35 | 显示全部楼层
如果高音喇叭足够优秀,分频点越低越好。现在二分频的频点分到一千多Hz了。
122 点
110 ¥
发表于 2020-2-23 20:55 | 显示全部楼层
同一频段高音喇叭和中音喇叭发出来音色不一样,所以音响是用来玩的
276 点
264 ¥
发表于 2020-5-29 23:23 | 显示全部楼层
我觉得如果二分频的音箱,高低音喇叭没有缺陷的话,分频点最佳位置应该由听音者决定,因为每个人喜欢听的音乐及人声不一样,有些人喜欢听有力度的,有些人喜听清脆的,简单的说就是一个喜欢男声,一个喜欢女声,这样频点怎么可能在一起呢。这些是没有明确标准的,只能说大概在多少范围内所有人群都能接受而已,没有最终结果。
567 点
501 ¥
发表于 2020-6-1 11:11 | 显示全部楼层
分频点低一点比较好听,我试过。
561 点
480 ¥
发表于 2021-9-26 22:17 | 显示全部楼层
学习了
1230 点
1153 ¥
发表于 2021-9-27 08:26 来自手机端 | 显示全部楼层
状态比较好的喇叭确实有多个分频点可以将频响调平,但是如果分频时观察高、低音增益曲线;瞬态响应;相位曲线都达到最佳状态的分频点只有一个。而这个分频点是否最好听就看个人的喜好了。例如,低音瞬态不好也有人喜欢听的,声音偏细(分频点低)等等。直径不同的喇叭能达到的频响范围是有物理限制的,用特别技术是可以改进,但改进后的成本和效果常常难令人满意。这就是为什么这么多年,喇叭的变化不大的根本原因。
31 点
29 ¥
发表于 2021-9-27 14:03 | 显示全部楼层
顶一下
124 点
120 ¥
发表于 2021-9-27 14:14 | 显示全部楼层
分频点低声音偏自然、醇厚、包围感强。偏高声音有些瘦紧,据说声像好。分频点选择要考虑频响、功率分配等因素。有一个标准就是用指向性来选择,比如在离轴30度或45度时频响曲线变化3DB的频率点内。因为音响大都不是一个人在皇帝位听的,更多时候是在离轴位置听的,如果指向性太差,离轴一点效果就变化太大是不合理的。
37 点
31 ¥
发表于 2022-10-7 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
没有那么复杂吧,以前6.5寸两分频,分频器买的分频点是5000的,用7293三并联在车上听,很好听。车卖了,又弄了套,分频器买的3000的分频点的,听了十分钟果断换5000的,新的“佳讯”扔了,给人都不好意思
466 点
466 ¥
发表于 2022-10-15 14:52 | 显示全部楼层
132 点
113 ¥
发表于 2022-10-21 21:42 | 显示全部楼层
以现在的高素质的喇叭和测量工具,要做出平滑的曲线并不难,但要做出好听的箱子却不简单。平滑的曲线可以有多种分频方案,其中分频点、阶数都各不相同,相同曲线但不同的听感,我想楼主想了解理论依据好掌握调整方向。看见有大侠回复“小箱低分,大箱高分”深以为然!个人认为低分是不得已的妥协,中低音喇叭的音色相对更自然宽松。小箱为了压榨低频就要尽可能低分,然后压榨高音下限,说实话个人并不喜欢高音发出2KHZ以下的声音。
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2023-2-12 00:33 | 显示全部楼层
爱钓鱼 发表于 2022-10-7 22:05
没有那么复杂吧,以前6.5寸两分频,分频器买的分频点是5000的,用7293三并联在车上听,很好听。车卖了,又 ...
你这个根本不是分频点导致的,佳讯成品分频器不靠谱,阻抗和频响与扬声器不匹配。主动分频试试3000和5000对比下才是王道
316 点
274 ¥
发表于 2023-2-12 14:51 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 16:22 , Processed in 0.166341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
