3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-24 18:02 | 显示全部楼层
问题提得很好,我也想知道。可惜多数人的回答都是文不对题,不知道在说些什么,回答切题的只有少数几个。希望真正有实践经验的DX们好好说说,胡扯的就滚蛋!
lzx 发表于 2009-7-12 12:47
我也是这个感觉,很多人根本就是答非所问!!!
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-24 18:03 | 显示全部楼层
楼主的问题,本质上说的是音色问题。
即同样的一段频率,用不同口径的喇叭放音,音色是一样的吗?
比如,如果用下面这三个单元搭配一个三分频音箱,分频点的可选范围余地比较大,高音可工作在2000hz以上,减去一半频程,分频点只要是高于3000hz都可以。而中音单元的工作范围,上限也可以达到9000hz,也减去一半频程,分频点不高于4500即可。那么,楼主的问题就来了:在3000——4500hz这个范围内,选择不同的分频点,听感上有什么不同吗?换句话说,从3000——4500hz这段频率,用中音单元放声,和用高音单元放声,音色一样吗???如果不同,有什么不同呢?
在中音与低音喇叭的分频点的确定上,也存在同样的问题。不再赘述。
以上,就是楼主的问题!!!
请有实践经验的大侠予以紧扣题目的解答。(楼上有些大侠的回答,已经涉及问题本质)
不扣题的跟帖,就免了吧,省得浪费大家时间。
高音单元:
中音单元:
低音单元:
看着楼上那些答非所问的跟帖,我真替楼主着急!!!
我无法回答楼主的提问,但至少我明白楼主在问什么!
689 点
843 ¥
发表于 2010-2-24 18:04 | 显示全部楼层
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-2-24 18:33 | 显示全部楼层
30 点
30 ¥
发表于 2010-2-24 18:44 | 显示全部楼层
分頻點的高低選擇.不是愈低或愈高就愈好.其實最好是不設分頻.把全頻段交由一單元就最好.
只是目前還沒出現單一單元能夠把全音頻同樣的出色而已.分頻的意思是把合適的頻段交由合適
的單元擂出.個人就比較喜歡分頻點 ...
kcwong 发表于 2009-7-12 00:25
有点明白了,的确是论喇叭素质而定的.
30 点
30 ¥
发表于 2010-2-24 18:51 | 显示全部楼层
62# 于博文
看了头有点晕,曲线图是不是发错啦
268 点
258 ¥
发表于 2010-2-24 19:32 | 显示全部楼层
最好是让它们尽力而为,谁更优秀谁就多出点力.
277 点
276 ¥
发表于 2010-2-24 20:15 | 显示全部楼层
62楼的兄弟已经解解释的很清楚了,实际的音色听感要在喇叭组合合理范围内(分频点取值)结合自己的喜好去调整。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-24 20:47 | 显示全部楼层
说说我的看法。
我认为上述情况下,同样的频率,由不同喇叭发出,音色是不一样的。
这又可分为两种情况:
1. 喇叭振膜不同
比如我上面给出的几个喇叭,高音是带式高音,铝带振膜。中音是球顶型,丝膜。我认为(没试过)同一段频率,由这两个喇叭发出,音色应该是不一样的额,而且差异应该还不小。
这就像同样一段旋律,用小提琴拉,和用小号吹,音色能一样吗?
2. 喇叭振膜相同,仅仅口径不同
比如中音用惠威F5,低音用F10。如果同一段频率,比如700——800hz,如果分别用这两个喇叭放音,听感(主要指音色)一样吗?
我认为也是不一样的,这就像同样一段旋律,分别用小提和大提拉出来,音色肯定是不同的,只不过差别没有小提和小号之间那么大。
上述看法仅仅是主观想象,没做过实验,还是希望有大侠能进行一下这方面的实验,给大家一个准确的答案。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-24 20:54 | 显示全部楼层
上面说了,分频点改变,音色应该是不同的。
那么,这种变化,会是怎样的改变呢?
把分频点调高,大提发出的声音多了,由小提发出的声音少了,整段乐曲会有什么变化,你应该可以想象得出来了。
反之,把分频点调低,大提少了,小提多了,音色会有什么变化,也无需多说了吧?
3397 点
3275 ¥
没有实际测试与实验,也没有什么理论根据,瞎说了一些看法,仅仅是一家之言。欢迎探讨!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-24 20:57 | 显示全部楼层
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-2-24 22:05 | 显示全部楼层
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-24 22:14 | 显示全部楼层
71# 于博文
实际听起来是相反的。这个我也不理解道理是什么。
gnix 发表于 2010-2-24 22:05
有这种可能。
是不是中音喇叭发较低的音时,他的振膜是全都在震动,而低音喇叭发同样频率的音时,由于这个频率相对于低音喇叭来说,算是比较高的频率,因此,它的振膜只是一部分在震动?而这一部分,比中音喇叭的全部振膜面积还小造成的?
又是瞎想。咱们对喇叭的工作原理,知道得太肤浅了。
还是需要专家来解释啊。可能我说的,在专家看来,都是笑话。
呵呵。
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-24 22:27 | 显示全部楼层
其实应该多学习摆位,多听听摆位很精准的优质音响,练好准确的耳朵。就会明白:分频点低和高的区别,分频点过低:中频段不清析,音箱解析力差,低音多,音场纵深度够深(即声音后移动)。分频点过高,中频段很清析,音箱解析力好,但很粗声,低音少,音场纵深度浅(即声音向前移动)。我个人认为
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:35 | 显示全部楼层
75# 胜德茶艺
楼上大哥的说法很有参考意义,是比较到位的经验之谈
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:44 | 显示全部楼层
于博文 大哥对这个问题也很有独到的思考
敬请"胜德茶艺 "大哥再谈谈不同口径喇叭的两分频箱子分频点的大致情况,比如:低音8寸,7寸,6.5寸,5.5寸喇叭分频点大致选在多少为最理想
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-2-24 22:55 | 显示全部楼层
其实应该多学习摆位,多听听摆位很精准的优质音响,练好准确的耳朵。就会明白:分频点低和高的区别,分频点过低:中频段不清析,音箱解析力差,低音多,音场纵深度够深(即声音后移动)。分频点过高,中频段很清析, ...
胜德茶艺 发表于 2010-2-24 22:27
哈哈,怪不得我喜欢把分频点压低的,我当电脑箱用,属于超近场聆听,声音后移才感觉有声场。。。。
132
4853 点
4382 ¥
发表于 2010-2-24 23:08 | 显示全部楼层
我怎么理解得和你刚好相反  呵呵~
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-24 23:18 | 显示全部楼层
于博文 大哥对这个问题也很有独到的思考
zengde 发表于 2010-2-24 22:44
不能随意定分频点,同一套扬声器,在不同的箱体,会有不同的分频点,容积大点的,分频点要高点,容积小点的分频点要低点。要跟据箱和扬声器参数和听觉来确定
GMT+8, 2026-5-9 17:28 , Processed in 0.149424 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
