488 点
563 ¥
发表于 2009-2-28 20:31 | 显示全部楼层
关注大家的讨论
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-2-28 20:32 | 显示全部楼层
我这点家底,到现在也差不多抖搂光了,还是一句话,看得懂的人自然懂,不懂的人探讨也没用。按道理说技术应该独享。分享技术还要花费功夫来说服大家,那是小学老师需要干的事情。我就不多说了。
574 点
436 ¥
发表于 2009-2-28 20:45 | 显示全部楼层
得顶上来
1882 点
1809 ¥
发表于 2009-2-28 20:46 | 显示全部楼层
高频杂波是通过线圈之间的分布电容和感应到次级去的,并不是LZ所说的通过铁芯通过磁场的电磁感应传到次级的。因为低频铁芯对高频有很大的阻抗。所谓高频杂波应主要是开关电源设备产生的高次谐波成分,高次谐波成分大的局部电网环牛是不能正常工作的,因为环牛滤过高次谐波的能力很差。必要时就要加电源滤波器!三年前我单位对外出租了一个平房,租主就是搞开关电源老化的(程控交换机用开关电源模块),当时我初次绕环牛绕好后在家通电一切正常,但是拿到单位再试时(整体浸漆前)环牛大叫一会就很热。当时很是郁闷以为静电屏蔽搞短路了?然后就是拆次级、拆静电屏蔽并没有发现短路现象。最后又从新绕回去,一通电还是不行。是何原因当时有点晕!后来仔细一想可能是老化车间产生的谐波成分太大造成的,等车间停电装电源模块时再试环牛一切正常,等老化车间工作时环牛就又叫起来。可把我害苦了!我又拿了个EI牛试了试没有问题。实践证明环牛不抗高次谐波,谐波成分大很容易造成磁饱和,这是环牛最大的弱点!!!电力线路传导到变压器初级的高频杂波(指电路线局部设备放电)完全交给静电屏蔽和滤波电路的小电容就可以搞定。LZ所说电源电压器对音质的影响本人不敢苟同。对于输出牛那就另当别论了。
2259 点
2036 ¥
发表于 2009-2-28 21:09 | 显示全部楼层
LZ的帖子我是必进学习的
1510 点
1301 ¥
发表于 2009-2-28 22:26 | 显示全部楼层
铁芯电感受到铁芯的制约,圈数多励磁磁通大
但是励磁超过铁芯B值时铁芯接近饱和 或者铁损加大。
都是有公式可以查的,另外和铁芯磁导率有直接关系。
估计如果不是形状不佳使1200W牛芯退磁场过大就是
那个铁芯就是不行,似乎1200W的锈的更厉害些?
高频杂波可以串铁氧体环或者初级之间接陶瓷电容过滤
LZ说的低频差异估计和铁芯在瞬间大电流下饱和有关系 ?
第二个牛显然功率余量大多了。
原本认为用正常设计的就应该没问题的,最多加大功率余量
就好了,但是改牛也不应该偏离公式太多吧,那启不是太茫然。
手头倒还有点铁芯,不过不是硅钢,磁导率高很多,B值低些
牛王有兴趣可以拿去试试。不过要重新算参数的,不能套用现有的啦。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-2-28 22:55 | 显示全部楼层
虽然俺绕牛比较少,但是,说实话,郑兄有些看法,俺并不一致~~比如空载电流代表了什么~~
最近也是有别事烦扰,有空了细细再叙,共同探讨,共同学习~~~
868 点
868 ¥
发表于 2009-2-28 23:02 | 显示全部楼层
楼主比较这俩变压器,给我的感觉就是:
在比较鸡蛋和鹅蛋那个更容易熟,所含热量更高。。。其实一点可比性都没有。。。。。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-2-28 23:06 | 显示全部楼层
给老大补充:
E牛也有这个特点,大铁心静态电流大,墩子铁心电流小,当然1个材质,而且还是1卷板料。
最近出牛比较多,也想描述一些东西,但时间紧啊。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-2-28 23:10 | 显示全部楼层
老大应该配一个有功功率表或功率因数表,会有更惊奇的发现----电流大功耗不一定大。我买的二手日置的才不到200元。
至于磁滞回线设备我也没有看见过。
67 点
67 ¥
发表于 2009-2-28 23:13 | 显示全部楼层
关键是材质吧
102 点
102 ¥
发表于 2009-2-28 23:22 | 显示全部楼层
学习中…
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-2-28 23:23 | 显示全部楼层
26楼兄弟,你说的的确理论基础知识,也都正确。
但是到了音响听感的确不一样,老大的感受的确很好,当然有一些理论限于仪表不完全准确。
要说zheng1做的牛无论电气性能和工艺质量都无可挑剔,而且为这里启蒙多少放牛人,当然包括我在内。
1451 点
1442 ¥
发表于 2009-2-28 23:47 | 显示全部楼层
学习见真知
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2009-2-28 23:50 | 显示全部楼层
郑兄 那我的这只牛初级1.64的线只绕了286匝静态才40ma不到呀!http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=189554
2000 点
2452 ¥
发表于 2009-3-1 00:05 | 显示全部楼层
下次讨论o牛
608 点
861 ¥
发表于 2009-3-1 00:26 | 显示全部楼层
zheng1兄的文章,确实很有深度,很受启发,谢谢!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-3-1 00:55 | 显示全部楼层
算了干脆在这里一次说清算了。本来不想说太多的。
如果换一个角度来理解,牛通过的电流和喇叭通过的电流是联动的,这样就比较好有想象空间了吧?
再说的直白点,喇叭里面传出来的声音是牛推出来的!不是管子推出来的,管子充其量就是一个开关而已,好坏也就在一个开关速度和阻抗上。所以,喇叭里面的声音是牛的声音,不是管子的声音。
假设喇叭需要发出20KHZ的声音,每秒钟就需要向电源部分取电20000次!而这个时侯那部分给喇叭供电?指望电容能达到这样的放电速度显然是不可靠的,因为管子截止的时候,电路里面的电流是处于一种均衡状态,也就是说不流动状态。而管子开启取电就打破了这种均衡,如果得不到快速补充,电压就会很快掉到没有,很显然这种情况是不会出现的,这个时侯靠谁来补充电能?电容因为充放电速度和电流不可能完全满足要求,而且电容本身也需要向牛取电,这个时侯牛的转换速度就很重要了,而牛的频率只有50HZ,这个频率下二极管每开启一次,喇叭就要从牛取电400次,截止400次。相当于次级在一个时钟周期内从铁芯取磁400次!如此快速的取电,牛的内阻和电感量还有转换效率就直接影响到喇叭的响应速度,如果这个时侯供应不上,喇叭取不到电,就发不出声音,取到的电不够用,喇叭的震动幅度不够,相当于变相的衰减了高音和丢失了一些细节,分析力也就上不来了。或者牛的转换速度不够,稍微滞后一些才能提供足够的电能,反映在喇叭上就是声音稍微滞后一些,也就是人们常说的慢一些。牛本身不具备多大的储能能力,转换效率就很重要了,更确切地说是转换速率。这个和功率大小并不是完全的关系。而是因为大功率牛用更粗的导线阻抗很低,能在单位时间内通过更大的电流,有更大的铁芯体积电感量更大,能进行更大容量和更高效率的电磁转换,恢复速度更快而已。这个时侯,牛初级内阻,最大电流通过能力,铁芯的导磁能力,铁损,次级的取电能力,直接影响到喇叭里面传出来的声音。所以,小内阻和低损耗牛的高频响应速度更快,声音丢失更少。就算用小功率牛如果设计得当的话,也完全可以做到。对高频来说,转换速度和内阻还有损耗影响更大。
再来说中低频,在总功率不变的情况下,电感量的增加意味着次级有更大的取磁面积,单位时间内转换过来更多的电能,在低频率长时间大电流取电的情况下,多出来的取磁面积就很重要了,它能让次级提供更多一些的电能,如果初级供应充足的情况下,更不容易因为电流不足而电压下降。反映到声音上,就是低频量感增加了,实际上是电流数量增加了。而电感量的增加是需要初级绕更多圈数来实现,这样就带来了一些负面效应,导线长度增加阻抗也增加了,而阻抗的增加使得更多的电能消耗掉转化成热能,对于高频快速取电形成了一个迟滞作用。影响到高频的响应速度。而铁芯的涡流现象也加剧了这个作用。
现在,大约可以总结一下。如果在铁芯不变的情况下,增加绕组匝数,能提供更大的电感量和更充沛的电能,这是好处,但是增加了内阻这是坏处。在绕组不变的情况下,薄片铁芯有着更少的磁涡流,更低的损耗,能通过更高的频率。但是占空隙数大,磁路也长。很多人追求低内阻,以获得更好的高频响应,追求大电感量,以获得更多的电流来增加低频量感。
喇叭电流或者电压忽大忽小乎开乎关,振膜才能产生不同的震动,才能发出声音。而这时候流过牛次级的电流也是随着喇叭取电的频率变化,取一下补充一下,亦步亦趋。被动的变化取磁频率,而初级还是不紧不慢的按照50HZ频率供电。这样,牛本身内部的参数就很突出了,他决定了供电能力的好坏,直接影响到喇叭的频响。
当然,还有电容和整流二极管对供电的影响,电容放电的速度和二极管开关的速度只能起到辅助牛的作用,而不能完全替代,因为牛的供电最直接,内阻一般比电容小,大电流通过能力也比电容大和快速,就算最差的说,牛给电容做辅助,对声音也一样有影响。
我绕牛喜欢用粗线同时多绕圈数也是因为这个原因,粗线能通过更大的电流,有更小的电阻,多绕圈数能给次级提供更大的取磁面积。
再来说阻抗问题,直流电阻,容抗,感抗对电流的通过能力都有影响,而电流又会造成电压摆动,这些对声音的影响我就不多说了,延伸到线材等上也一样有效。很多人认为玄学是因为还没有想明白。电磁,震动,阻抗都对声音有影响,所以,很多玄学不难理解,不过我就不在这里多说了。
也可能我的表达方式不够贴切,但是我无法组织起来更恰当的语言来表达我的理解,因为这是一个动态过程,而且是同时完成的动态过程,很难用语言表达明确,可能用一些动画或者图形方式来看更直观。可惜我没有这个能力。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-3-1 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2009-2-28 23:10 发表
至于磁滞回线设备我也没有看见过。
是这样!所以我才说,45MA已经满足这个1200W铁芯的需求了,同时在235V下没有叫声。励磁电流。而且,并不见得这个牛就不好!呵呵!这点上咱们还是观点一样的。空载电流只是某些参数的一个参考,并不能代表全部,这个我在这里也声明一下,以免误导。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-3-1 01:13 | 显示全部楼层
原帖由 寂寞之行 于 2009-2-28 23:50 发表
空载电流和绕组于铁芯之间的间隙还有关系,间隙大空载电流也大。其实这两个铁芯差距不大的,但是我人为的增加了这个差距是为了更明显的对比。1200W铁芯有原装的胶木垫我没有拆掉,拆掉后空载电流就小很多,所以我才说45MA已经满足这个铁芯的需求了。因为匝数已经很不少了。
GMT+8, 2026-3-8 08:33 , Processed in 0.743500 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
