[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1689102|回复: 5631
2754 点
2610 ¥
发表于 2009-2-22 01:38 | 显示全部楼层
2754 点
2610 ¥
发表于 2009-2-22 01:40 | 显示全部楼层
Morel ST 1048 Supreme Tweeter    $216.50  10+  $194.85
General Data
Overall Dimensions DxH 104mm(4.09")x40mm(1.57")
Nominal Power Handling (DIN) P 220W/12dB
Transient Power 10ms 1000W
Sensitivity 2.83V/1M 91.5dB SPL
Frequency Response See graph
Dome Material Acuflex™ hand coated soft dome
Net Weight Kg 0.435
Electrical Data
Nominal Impedance Z 8 ohm
DC Resistance Re 5.2 ohm
Voice Coil Inductance @ 1KHz LBM 0.09mH
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice Coil Diameter DIA 28mm
Voice Coil Height 2.7mm
HE Magnetic Gap Height HE 4.2mm
Voice Coil Former Aluminum
Voice Coil Wire Hexatech™ Aluminum
Number Of Layers 2
Magnet System Type Neodymium Flat Pancake
B Flux Density B 1.8 T
BL Product: BXL
T-S Parameters
Moving Mass Mms 0.44 g
Eq. Cas Air Load (liters) VAS
Resonant Frequency Fs 680 Hz ±10%
Effective Piston Area SD 6.0 cm²
2754 点
2610 ¥
发表于 2009-2-22 01:43 | 显示全部楼层
超强高音 摩雷最新款
dawang
166 点
241 ¥
发表于 2009-2-22 10:10 | 显示全部楼层
dawang
166 点
241 ¥
dawang
166 点
241 ¥
发表于 2009-2-22 10:11 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -50 收起 理由
lakerblue -50
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-2-22 11:59 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 elfchen 于 2009-2-21 19:44 发表
我想DIY对书架音箱。以前听的是美之声监听1号,现在想换。高音想用魔雷MDT33,低音请高手推荐,灵敏度在88以上的。谢谢,谢谢再谢谢!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-22 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 yujun8646 于 2009-2-22 11:59 发表
我想DIY对书架音箱。以前听的是美之声监听1号,现在想换。高音想用魔雷MDT33,低音请高手推荐,灵敏度在 ...
试试这个:
Eton 7-732,非常不错的7寸单元,声音素质比论坛上流行的8545高得多
灵敏度88dB,线性冲程+-5.5mm,频响40-3000Hz,F0=32Hz
频响非常平直,声音速度快,解析力很高,透明度出色,适合搭配各种高素质高音
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-22 15:59 | 显示全部楼层
小S的高音单元里,我是很喜欢D2010/8511和D2010/8513的。8513就不多说了,
D2010/8511是著名的D2010/8513的无磁液版本,高频细节更加多,更加细致。很多著名音箱其实使用的是8511,只是外观和8513一样,一般人一看都以为是8513.
比如Proac的R2.5
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-22 16:26 | 显示全部楼层
8511高音都是没有磁液的,但是价格和有磁液的是一样的
Tweeter Type + comment            EURO
D 2008 - 8511  no ferrofluid          67,00
D 2008 - 8512 ferrofluid               67,00
D 2010 - 8511 no ferrofluid          72,00
D 2010 - 8513 ferrofluid               72,00
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-22 16:34 | 显示全部楼层
第一版美之声“云雀”就是采用ScanspeakD2010/8511高音的,低音是Eton的5英寸小霸王5-888,如果能够自己摩改一下分频器,这个“云雀”的底子是非常好的!
146 点
104 ¥
发表于 2009-2-22 18:58 | 显示全部楼层
已经买了T330D,二分频音箱, MOREL  SCM634 和 SCM634 是319美元,AT的6  - H  - 52是
358欧元,买哪个好?火车头用的是6  - H  - 52吧,三分频呢?很犹豫,大家说说看
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-22 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 安达 于 2009-2-22 18:58 发表
这些喇叭都是顶级的,超一流的,关键是分频器的设计。
如果有能力设计合理的分频器,选上面哪一个都不会错!
如果有能力,我个人建议是做3分频的音箱,中音5-6.5英寸的,低音10-12英寸的,配合高音皇T330D能够有非常出色的表现,单元可以在大小S,Morel,AT和Eton里选
146 点
104 ¥
发表于 2009-2-22 19:11 | 显示全部楼层
低音中MOREL HW1258和ETON 12寸比较哪个好点,价格MOREL的是449美元,ETON的好像是490美元
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
原帖由 167 于 2009-2-22 15:59 发表
D2010/8511是著名的D2010/8513的无磁液版本,高频细节更加多,更加细致。很多著名音箱其实使用的是8511,只是外观和8513一样,一般人 ...
  我用的就是8511, 感觉声音比8513爽一个级别
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-22 19:15 | 显示全部楼层
8511买不到啊。如果把8513拆开,液磁擦干净是不是就变成8511了呢?
17 点
17 ¥
发表于 2009-2-22 19:29 | 显示全部楼层
看的口水都流出来了!
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2009-2-22 19:33 | 显示全部楼层
很早看过167前辈的一张照片(15W38和D28/2),今天用手头的单元学习拍照
105
http://yangjiahukou.taobao.com
785 点
750 ¥
发表于 2009-2-22 19:52 | 显示全部楼层
口水都不知道流了多少次了... 真毒啊..
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-22 19:53 | 显示全部楼层
原帖由 安达 于 2009-2-22 19:11 发表
现在性能最彪悍的Hi-End 12英寸低音不是AT的,不是Dynaudio的,不是Volt的,不是Focal的,也不是Eton的,而是Morel的UW1258(楼上的打错了,UW,即Ultimate Woofer),拥有130mm的巨大音圈,10Hz-2000Hz的可怕频响,800W的可怕承载功率(峰值3000W!!!)
以及恐怖的+-12.5mm的线性冲程!!!
GMT+8, 2026-5-28 17:48 , Processed in 0.176190 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
