[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1689105|回复: 5631
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-2-23 13:47 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-23 13:34 发表
图上看不出来,我觉得非常接近,可以说是有90%-95%的相似,只有一点点不同。
但是OW系列的价格是他的3倍,Y太黑了
没有啦,我买的ow1是170欧一对,按现在算应该800左右一只吧?8513好像390一只?不过算上运费~~
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 14:00 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2009-2-23 13:47 发表
OW3和OW4就贵了,就是台湾人炒起来的
8513是390一个。8511是398一个,不含运费
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 14:40 | 显示全部楼层
我还是觉得小S的8513和8511实在点!
拿去挑选配对略作改动就卖多一倍的价格,感觉有点不合理
OW1应该是拿更便宜的D2008/8511改的
8511、8513的高音素质很好,和9300,9500相比不差,而且质感更棒。就是需要选择高一些的分频点
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 14:45 | 显示全部楼层
我个人观点 OW 1、2、3、4的膜都是一样的
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 14:46 | 显示全部楼层
只是磁钢有所改变 体现在灵敏度上
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 NEWPAPER 于 2009-2-23 14:46 发表
只是磁钢有所改变 体现在灵敏度上
磁钢没变,和小S的一样,8513的灵敏度就比8511略高。
OW3就是去掉磁液的8513——内线告知俺的。
蚊型小厂哪里还能改磁钢啊,也就是配对挑选外加涂点胶啊油啊的
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-2-23 14:58 | 显示全部楼层
我想问问,现在那里能买到15W8530K01?
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 15:01 | 显示全部楼层
如果这样的话 OW1 是要好于 OW3的?
刚看了下 有点疑问了 从频响曲线来看 应该是 OW2照搬了8513的东西    3、4 估计是磁路用13 膜用的11
当然针对于 DIY 用户 这个配对的作用是不可小看的。。。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:11 | 显示全部楼层
原帖由 NEWPAPER 于 2009-2-23 15:01 发表
我没玩过OW1,只玩过金膜版的OW3,我感觉声音略比8511纤细,但是底子没变。
8511/8513的声音略为扎实一点,OW3金膜略飘逸一点。
不过只是一点点。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:13 | 显示全部楼层
8513和8511的膜是完全一样的,磁路也一样,区别只是加了磁液和没加磁液的
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-2-23 15:23 | 显示全部楼层
鬼佬比较一致的看法ow系列区别主要在振膜外覆的涂料上,涂的多一些灵敏度就低?还有一些磁路的变化
另外OW1比OW3声音好也是很多人的看法,因为本来ow3是停产的,但是在台湾烧友(很多是汽车发烧友)的要求下又重新生产的,鬼佬说这件事有些调侃的意味·~
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 15:24 | 显示全部楼层
LINN 的旗舰 Isobarik
用的 OW1
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 15:25 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-23 15:13 发表
有点不认同 两个的曲线和灵敏度 都有所差异
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 15:29 | 显示全部楼层
从曲线上来看  OW2 更为近亲,特征 17K -18K 的峰 以及 滚降
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:31 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2009-2-23 14:58 发表
何华和东讯都有
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:33 | 显示全部楼层
原帖由 NEWPAPER 于 2009-2-23 15:25 发表
请把8511的频响图贴上来。
我是找不到
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 15:46 | 显示全部楼层
8511的我也找不到
不过OW1 的曲线倒可以参考下
按鬼佬的说法HIQUPHON 这老头原来就是绅士宝 设计的这一系列喇叭的,也算是一招先吃遍天了。
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-23 15:58 | 显示全部楼层
8511的曲线找不到了
但8511 的直流电阻是 5.4  12 13 都是5.7 灵敏度也是不一样  应该说是不同的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 NEWPAPER 于 2009-2-23 15:46 发表
8511的我也找不到
不过OW1 的曲线倒可以参考下
我听说的有一点相似,但是不同的是HIQUPHON现在也是拿小S的东西过来挑选配对,做点后期加工,自己没有生产能力。
所以他们的指标和曲线极其相似,外观也雷同
112 点
112 ¥
发表于 2009-2-23 16:17 | 显示全部楼层
8513和8511看来又被几位大侠炒高价
GMT+8, 2026-5-28 17:53 , Processed in 0.176340 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
