[DIY制作] 2000元做SCAN 8545+VIFA XT25 大书架箱
[复制链接] 查看: 202717|回复: 647
553 点
521 ¥
发表于 2009-1-17 17:09 | 显示全部楼层
节约发烧,科学发烧,理性发烧
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 17:27 | 显示全部楼层
原帖由 6n9 于 2009-1-17 17:09 发表
节约发烧,科学发烧,理性发烧
赞同,以最少的花费,达到最HIFI的声音,这是DIY的目的,也是DIYER的乐趣,对所谓的补品要分析,有目标地选用,不能人云亦云,一股脑全用.且看那些名箱,很少用补品,但达到的高度不是用补品堆砌就可以接近的.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-18 09:15 | 显示全部楼层
箱体终于发货了
苦苦等了40多天,终于得知箱体发货了,但愿春运路上不要有什么问题,节前能收到
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-18 09:18 | 显示全部楼层
原帖由 m791223m 于 2009-1-16 22:29 发表
装了喇叭网,弄个商标帖上去,哈哈
兄弟的箱体容积多大?倒相管尺寸为何?能不能上个分频图,大家学习参考.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 12:46 | 显示全部楼层
做了对外置式分频器
昨天化了半天时间为分频器做了对ABS塑料外壳,57X100X210mm,因为分频器估计要折腾一阵子,反复拆装喇叭太费事,干脆学贵族1SC做成外置式,改变参数就方便多了,分频器四线进四线出,用的是2.5mm平方的熊猫牌塑胶线,高低音进线通道可分开,也可并联,分开玩四线分音,并联则电阻更小,外置的另一个好处是不占用音箱容积,
39 点
39 ¥
发表于 2009-1-19 12:59 | 显示全部楼层
上图看看啊
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 晚秋 于 2009-1-19 12:59 发表
上图看看啊
汗颜啊!我到现在还没玩过数码相机,用手机拍了,不知怎么老是传不到电脑上
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 14:01 | 显示全部楼层
上图看看啊
除了箱体外,与39楼链接内容的单元、分频器完全相同。
125 点
125 ¥
发表于 2009-1-19 22:33 | 显示全部楼层
等成品图
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-20 22:30 | 显示全部楼层
煲煲低音喇叭
看了论坛上关于测F0的帖子,知道低音喇叭煲了以后F0会降低,趁箱体还在图中,先煲一下准备着,没煲之前测F0,两个都是28.5左右,用50Hz12V电压大功率煲了3小时,F0下降到27.5左右,官方数据是28,看来SCAN的数据还是很准的,增加了对单元的信心.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 12:10 | 显示全部楼层
箱体到了
定制的鼓形箱体今天早上终于到了,47X23.5X38cm(前脸宽23.5 ,中间最宽处25.5,后板15),从订货起差不多一个半月,还没仔细看,觉得恻面面积较大,如不行的话在左右侧板中间加支撑棒,吸音棉先少加一点,听听效果再说.
467 点
380 ¥
发表于 2009-1-22 12:38 | 显示全部楼层
期待上图
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-23 16:43 | 显示全部楼层
调节阻抗双峰
仔细看了下箱体,内部是有支撑板的,不用再加固了,但支撑板占了一定的容积,幸好,我把分频器外置了,算下来容积刚刚够.
第一步,通过改变倒相管长度,调接阻抗双峰,这可是检查低频特性的重要方法哦,用XD7低频信号发生器600欧输出作为信号源,4 1/2位数字表测量8545上的电压,倒相管直径6cm长13cm,双峰顺利出现,频率高的峰在56Hz左右,低的在18Hz,与丹麦佬Amash的图完全一样,但56Hz的比18Hz的峰高了10%,应缩短倒相管,当缩到11cm时,56HZ峰仍比18Hz峰高5%,要不要再缩短我犹豫了,因为这时阻抗最低的点(也就是箱体调谐频率)已由37Hz上升到39多,再缩短就要超过40Hz了,难道书架箱的下限真的难以达到409Hz?还是Amash的文章是假的?
    突然想到输出电平是否有误,马上测了18Hz与56Hz信号的开路电压,晕倒,56Hz的开路电压比18Hz的高10%!原来一开始就是双峰等高!锯短的管子接不回来,春节了,又无处买东西,找来找去,找到一张铜皮,卷成管子,焊好,套在倒相管上还挺牢固,接长了2cm,先将就用吧,看来低频下限达到40Hz的目标是很有可能实现的
184 点
184 ¥
发表于 2009-1-23 18:51 | 显示全部楼层
对楼主的DIY很感兴趣,  而且有楼主的珠玉在前,  新手照版跟做成功有望,  最好有图,  包括楼主的分频器各元件的的连线焊接最好也能图示出来
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-23 23:37 | 显示全部楼层
原帖由 zzwwlin08 于 2009-1-23 18:51 发表
我DIY也是个新手,这是第2次做音箱,主要也是抄丹麦人的设计,分频器见本帖39楼链接,因为单元是完全相同的,所以成功把握大一点,但箱体没有照做,因为那个才13L,低频-3db为47Hz,我感到不满足,参照另一个丹麦佬Amish,24L容积,-3db为38Hz,38Hz与47Hz是典型小落地与书架箱的区别,Amish做的也是落地箱,我将其改为大书架式,采用现成设计的8寸鼓型箱,实际效果很不错,低频很干净,下潜较深,有大箱风范,但是这样也是有局限的,下潜深但速度有些慢,本人听音乐以古典小品为主,偶尔也听交响,听歌以抒情慢歌为主,对低音要求下潜深,松弛,量感不一定太大,以免影响中音清晰度,如果喜欢听迪斯科,要求低音有压迫感,万万不要用此设计.
   箱子正在试听,个人觉得与平衡感与耳机很接近,失真很小,有些原来大音量觉得吵的音乐也没有吵耳的感觉,各方面都比第一次DIY的达尼6.5+VIFA D27好很多,当然,的耳听为虚,眼见为实,一个人的听觉更有很大局限性,什么时候用套件测出来曲线好,那才是真好.
208 点
131 ¥
发表于 2009-1-23 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-1-18 09:18 发表
箱体太重, 单元己装上, 暂不下掉了, 且我这是8545+9300的配置~
最近开始重新拆腾胆功放了, 回头再来弄音箱,~
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 16:30 | 显示全部楼层
虚惊一场
用XD7扫频测试,看音箱有没有明显的峰谷,到350Hz时发现有一个频点严重失真,好象纸盆破裂,反复测量读都消除不了,心里一沉,马上换另一个音箱,同样的频点,同样的失真,难道8545有这样严重的毛病?看来不可能,想把箱子拆开,看结构有什么松动,移了一个位置,忽然,一切都正常了,仔细检查,原来旁边仪器上有一薄板在该频点发生共振,虚惊一场.
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2009-1-24 20:44 | 显示全部楼层
等楼主的靓图
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:43 | 显示全部楼层
听迪斯科音乐
从朋友处拿到一盘EMI原版的迪斯科音乐CD,考验一下音箱的适应能力,结果出乎意外,表现很好,声压、力度、爆棚能力、低音的压迫感都好象不是书架箱发出的,看来对8545的能力还是估计不足,我在155楼的有些观点要收回。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-25 22:53 | 显示全部楼层
给大家拜年
值此牛年来临之际,给各位版主及关注本帖的发烧同好拜年
GMT+8, 2026-4-9 02:21 , Processed in 0.545338 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
